jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Witam.
prosiłbym o numer, ewentualnie link z alledrogo lub nazwę zawleczki/klamry do węży od chłodnicy cieczy [nie IC].
Dokładniej w miejscu zaznaczonym tutaj:
http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=86186&d=1342296363
Obstawiam że chodzi ci o zawleczkę oznaczoną numerem 4 (1J0 121 142) na rysunku:
Koszt tej zawleczki to około 5,36zł
[ATTACH=CONFIG]86187[/ATTACH]
Tak to wygląda, więc prawdopodobnie to jest ten element.
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/sklep/ws_gru_clob.php?notitle=1&icsearch=1J0%20121%20142
Dzięki wielkie :)
PS: Niema tutaj punktów reputacji, plusów za pomoc ?
Dzięki wielkie :)
Jak widzisz przy częściach w intercars są od jakiegoś czasu numery OEM z wszelkich marek. Także skoro ci pokazało zawleczkę po wpisaniu numeru z ETKA, to na pewno to jest to :)
A punkty pomógł, piwa itp. (bo różnie się to zwie na forach), czasem są, czasem nie ma. zależy od silnika forum. mnie na tym nie zależy.
Co to jest to co zaznaczyłem w kółku czerwonym, jakie to ma nr etki. to jest przykręcane do silnika, silnik AEB,
prosiłbym również o rys. w ETCE.
Witam panowie poszukuje numeru pokrywy pod skrzynie do passata b5 fl 2003 1.9tdi 4motion dzieki wielkie
Czy może ktoś "wyjąć" z ETKI wymiary i numer łożyska sprężarki klimatyzacji z silnika ADR, rocznik 1997? Końcówka numeru sprężarki to 805D. Firma ZEXEL.
Chodzi o łożysko W SPRĘŻARCE a nie o łożysko w sprzęgle sprężarki :D
I żeby to łożysko wyjąć, to trzeba całą sprężarkę rozebrać? Bo jeśli tak, to może od razu jakieś pierścienie albo oringi do środka nowe kupię. Tylko też numery będą potrzebne...
Ponawiam, bo nie uzyskałem żadnego INFO :fajny
Jak znajdziesz na rysunku to co cię interesuje to w plikach masz też numery części. czy będą wymiary? to bywa różnie.
Jeżeli to nie ten rysunek to może wiesz gdzie to znaleźć, bo ja jeszcze nie ogarniam do końca Passata (swojego mam od 2 tygodni).
Foty:
Nie ma tam łożyska na wykazie :(
Chyba zaraz sam sobie zainstaluję ETKĘ :D
I raczej go nie będzie. Z tego co wiem to w serwisie proponują od razu wymianę całej sprężarki dlatego nie ma tutaj wyszczególnionych łożysk. Jedyna możliwość to znaleźć kogoś kto już to wymieniał i wie jakie łożyska powinny tam podejść, albo samemu rozebrać i sprawdzić, ale wtedy trochę dłużej to potrwa.
witam
ponawiam pytanie co to jest post #4755
pozdrawiam
P.S.
TEMAT PRZENIOSŁEM
SORRY NIE TEN DZIAŁ.
Edytowane przez emik
POMYŁKA
ETKA to tylko katalog części ale nie aż tak dokładny by podać wszystko na tacy a rysunki w niej zamieszczane nie wiele mają wspólnego z rzeczywistością. Niestety nie poda nr części jeśli serwis sam nie proponuje tzw. reparaturek więc jak kolega wcześniej podał, musisz tylko liczyć na pomoc kolegów, którzy sami się z tym bawili i nabyli doświadczenie we własnym zakresie. Osobiście wolałem kupić używkę (całą sprężarkę klimy za 150 zł na alledrogo bo to śmieszna cena - trzeba tylko dobrze poszukać lub wejść w dział silniki i osprzęt i pertraktować cenę ze sprzedawcą) i zainstalować ją samemu w samochodzie. Chodzi u mnie do chwili obecnej i chłodzi jak trzeba a miałem spalone sprzęgło sprężarki klimy. Więcej bym wydał kasiury za jego wymianę na nowe i założenie niż montaż całej kompletnej sprężarki.
Potrzebuje nr uszczelki/oringa chłodniczki oleju do mojego paska. 99 aeb 1.8t
038 117 070 A - pierścień uszczelniający (59 x 5)
podziękował
Hej mam pytanko czy pod AFNa podejdzie sterownik silnika 028 906 021 EF??? numer oryginalnego sterownika który był w passacie to 028 906 021 GL. Czy ktoś wie co oznaczają końcowe dwie litery z numeru??
jak w temacie.Passat B5 1.9 TDI PD 4x4 2001 r
WItam passat kombi variant 4x4 1.9 TDI 2001r silnik AVF.
Potrzebuje oznaczenia:
-Przegub
-tarcze (przód,tył)
-i klocki (jakiej firmy)
-wahacze (banan dolny-jakiej firmy najlepiej)
Nie mam niestety ETKI a nie chce kupić kota w worku.
-Przegub
-tarcze (przód,tył)
Podaj jeszcze nr VIN.
-Przegub
-tarcze (przód,tył)
Wvwzzz3bz1e241337
8D0 498 099 D - przegub zewnętrzny z tarczką i częściami do montażu (lewy i prawy)
4B0 615 301 B - tarcza hamulcowa wentylowana, 288 x 25 mm (przód)
4B0 698 151 J - zestaw klocków hamulcowych ze wskaźnikiem zużycia (przód)
8D0 615 601 A - tarcza hamulcowa, 245 x 10 mm (tył)
4B0 698 451 E - zestaw klocków hamulcowych (tył)
Wahacze w pliku poniżej.
Wahacze.pdf
