HuMaX Zgłoś #3301 Napisano 4 Października 2011 Witam, potrzebuje numeru tego dekielka i gdzie moge go dostac... jest to lampa bixenon 3bg Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #3302 Napisano 4 Października 2011 (edytowane) Witam, potrzebuje numeru tego dekielka i gdzie moge go dostac... jest to lampa bixenon 3bg Nie mogę zacytowac więc tak Ci odpisze: Dekielek do bixenonu Passat 3BG strona zabudowy: Lewa = Prawa 3B7 941 607 ASO (około 30 zł) lub alledrogo EDIT// Cytowanie działa bez problemu :hmm GURAL Edytowane 4 Października 2011 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3303 Napisano 4 Października 2011 Witam, Passat B5. 96rok, 1.9 tdi AFN 110, VIN WVWZZZ3BZVE019610, Serdecznie proszę o podanie symbolu węża ciśnieniowego/ intercoolera - wąż pomiędzy turbiną a intercoolerem - konretniej element "dalej"od turbiny .. W załączniku poniżej masz cały układ dolotowy. Witam.Passat B3 2,0 16v 1992r. silnik 9A 136 km, Serdecznie proszę o podanie nr katalogowy czujnika G68 (czujnik prędkości własnej pojazdu) do tego paska. Ciągle wyskakuje błąd 00281 i muszę wymienić a w sklepie pytaja o nr katalogowy. 095927321C czujnik prędkości pojazdu G38/G68 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinre Zgłoś #3304 Napisano 4 Października 2011 Witam! Potrzebuję: -kod lakieru -numery klocków i tarczy przód ( + ew. wymiary) -numery klocków i tarczy tył (+ew. wymiary) wvwzzz3bzxp131631 Z góry dziękuję Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HuMaX Zgłoś #3305 Napisano 4 Października 2011 Znalazlem u Gajosa, ale mam do wyboru 3B7 941 607 i 3B7 941 607A, czym to sie rozni? dodam, ze ten drugi numer czesci jest dostepny w magazynie, a tamten juz nie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3306 Napisano 4 Października 2011 Znalazlem u Gajosa, ale mam do wyboru 3B7 941 607 i 3B7 941 607A, czym to sie rozni? dodam, ze ten drugi numer czesci jest dostepny w magazynie, a tamten juz nie. numer 3B7 941 607 - to jest to co chciałeś 3B7 941 607A - to jest nakłądka ale na światło mijania lewe (to ta większa zaślepka z Twojego zdjęcia) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3307 Napisano 4 Października 2011 (edytowane) Potrzebuję:-kod lakieru -numery klocków i tarczy przód ( + ew. wymiary) -numery klocków i tarczy tył (+ew. wymiary) wvwzzz3bzxp131631 1. LB6N - zielony elegance metalik 2. 8E0615301Q - tarcza hamulcowa wentylowana 299x25 288x25 mm. 8D0698151C - zestaw klocków hamulcowych lub do wyboru 8D0698151F - zestaw klocków hamulcowych 3. 4A0615601A - tarcza hamulcowa 4B0698451E - zestaw klocków hamulcowych Edytowane 4 Października 2011 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wienio53 Zgłoś #3308 Napisano 4 Października 2011 Poproszę o numer zamek drzwi lewych przód oraz tylne lewe do - Passat B5 silnik AHU 1999 TDI Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3309 Napisano 4 Października 2011 Poproszę o numer zamek drzwi lewych przód oraz tylne lewe do - Passat B5 silnik AHU 1999 TDI 6X1837013H zamek drzwi str. lewa, przód. 3B4839015A zamek drzwi str. lewa, tył. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #3310 Napisano 5 Października 2011 Witam, potrzebuję numer regulatora napięcia do alternatora BOSH 120A o numerach 028 903 029B Pytam, poniewaz w ETC'e jest kilka wersji z różnymi numerami i nie chce kupować niewłaściwego. Proszę o pomoc w nakierowaniu, poniżej zdjęcie z numerami oraz VIN auta WVWZZZ3BZXE387468 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #3311 Napisano 5 Października 2011 Nie mogę zacytowac więc tak Ci odpisze:Dekielek do bixenonu Passat 3BG strona zabudowy: Lewa = Prawa 3B7 941 607 ASO (około 30 zł) lub alledrogo EDIT// Cytowanie działa bez problemu :hmm GURAL Za każdym razem jak chciałem zacytować to mnie "wywalało" z forum Logowałem się ponownie i to samo (z 5 razy), więc można powiedzieć że u mnie nie działało. Ale dziś jest już OK :-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3312 Napisano 5 Października 2011 Witam, potrzebuję numer regulatora napięcia do alternatora BOSH 120A o numerach 028 903 029BPytam, poniewaz w ETC'e jest kilka wersji z różnymi numerami i nie chce kupować niewłaściwego. Proszę o pomoc w nakierowaniu, poniżej zdjęcie z numerami oraz VIN auta WVWZZZ3BZXE387468 W opisie masz kod silnika AVG, a według VIN powinno być AFN. Skąd ta rozbieżność? :hmm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #3313 Napisano 5 Października 2011 Witam, Potrzebowałbym numer maglownicy z passata B3 1,6 TDi silnik SB 1991 r (VIN próbowałem sprawdzać ale w ETKE nie wchodzi ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3314 Napisano 5 Października 2011 potrzebuję numer regulatora napięcia do alternatora BOSH 120A o numerach 028 903 029B 038903803EX - regulator napięcia. Potrzebowałbym numer maglownicy z passata B3 1,6 TDi silnik SB 1991 r Myślę że masz wspomaganie. Jedyny dostępny numer maglownicy to; 357422061JX przekładnia TRW "XTR-USA". Musisz sprawdzić jaką masz przekładnie w aucie bo po VIN nie ma szans. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lingerin Zgłoś #3315 Napisano 5 Października 2011 Witajcie. Musze wymienić 2 poduszki automatycznej skrzyni biegów (tiptronic 5 biegów) w Passacie B5 FL 2001 (1.9 TDI AVF) Skrzynia ma oznaczenie EYF Typ handlowy 3B6365 Czy ktoś może mi podać numery poduszek trzymających skrzynie? P i L stronę? Z góry dziękuję Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3316 Napisano 5 Października 2011 (edytowane) Witajcie. Musze wymienić 2 poduszki automatycznej skrzyni biegów (tiptronic 5 biegów) w Passacie B5 FL 2001 (1.9 TDI AVF) Skrzynia ma oznaczenie EYF Typ handlowy 3B6365 Czy ktoś może mi podać numery poduszek trzymających skrzynie? P i L stronę? Z góry dziękuję pozycja 6 i 13, oczywiście z uwzględnieniem kodu Twojej skrzyni Edytowane 5 Października 2011 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lingerin Zgłoś #3317 Napisano 5 Października 2011 Wielkie dzięki, czy gumy 21 i 22 także się wymienia? Bo myślałem że są tylko 2 poduszki skrzyni. Przepraszam że w tym temacie ale nie chce zakładać nowego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #3318 Napisano 5 Października 2011 Juz poprawiome. Moze ktos pomoc z tym regulatorem napiecia ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #3319 Napisano 5 Października 2011 Myślę że masz wspomaganie. Jedyny dostępny numer maglownicy to; 357422061JX przekładnia TRW "XTR-USA". Musisz sprawdzić jaką masz przekładnie w aucie bo po VIN nie ma szans. Tak dokłądnie jest wspomaganie a czy mógłbyś porównać numer tej maglownicy 357422061JX i 3A1 422 061 BX - czy nie są to czasem magla tego samego rodzaju tylko różny wiek? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3320 Napisano 5 Października 2011 Juz poprawiome. Moze ktos pomoc z tym regulatorem napiecia ? GURAL już Ci odpowiedział na to pytanie 038903803EX - regulator napięcia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
