romeo9999
[Instrukcja] Montaż sterownika Climatronic z MY'08 i nowszych
Zainstalowałem nowy panel klimatronika i mam taki błąd którego nie potrafię ugryźć może ktoś poradzi
Zainstalowałem nowy panel klimatronika i mam taki błąd którego nie potrafię ugryźć może ktoś poradzi [ATTACH=CONFIG]117630[/ATTACH]
Odpowiem sobie sam i potomnyn, wystarczyło wymienić licznik na biały i poprawiła się pełna komunikacja.
Takie uzupełnienie, mając fabrycznie webasto nie miałem pinu 16 w kostce czarnej. Panel 5k0 działa na tylko jednym zasileniu z pinu 20.
Witam. Mam pytanko będę jakoś na czasie ( mam nadzieje) montował panel z B7 wraz z ramka , tam jest dziurka na tą zaślepkę PASSENGER AIR BAG
Ona ma nr 3AA919234 ??
Bo tak z dziurą nie chce jeździć :taksobie
Edytowane przez bartekzks
Dokładnie ta, ja na razie zakleiłem czarną taśmą od tyłu bo lampkę będę miał po 15 sierpnia.
mam pytanie. czy lampka airbag z pasata b6 z ramki RNS jest ta sama co panelu climy z b7 ??? czy one maja inna forme.
nie - inny kąt montażu/budowy oraz różnica w czcionce (te od b7 można trafić czasami na np. alledrogo po ok. 20pln)
Nie ma już tych po 20zł, poza tym z przesyłką wychodziło 45zł. Ta od b6 ma wtyczkę z boku i nie pasuje bez piłowania.
musialem troche powycinac z konsoli zeby lampka i ramka ladnie weszla ale caly czas lampka "patrzy na dol" i teraz wiem dlaczego.
Ja kupiłem całą ramkę od b7 z lamką, taniej wyszło niż sama lampka, ale gorzej jest z ramką navi tam już bez pilnika się nie obejdzie.
:hmm jakiego pilnika? ja po prostu kupiłem taką ramkę jak zapodałeś Zielas na foto i wystarczy wsadzić....
Rameczka od B7 kolego z awaryjnymi ;), nie da się włożyć bezinwazyjnie tak jak panelu klimy gdzie wystarczy zrobić 2 rowki brzeszczotem.
szukam jeszcze wtyczki do tej lampki ale etka w rubryce extra info nic nie ma. moze ktos wie jaki to numer ???
chodzi o lampke airbag z pasata B7 nummer czesci 561919234 1QB
lampka ma nr 3AA919234 a wtyczka do niej pasuje ze starej lampki, trzeba tylko przełożyć kabel pod panelem klimy. Niestety trzeba piłować inaczej nie ma bata, nie wejdzie.
Ta lampka ktora ja mam ma nummer 561919234 i ma calkowicie inna wtyczke.
lampka z amerykańca
na moje to moze tam pasowac 4B0971832
piny do niej 000979009E
Witam mogę prosić o pomoc zamontowałem panel od klimy nowy ale wywala błędami pomoże ktoś o co z nimi chodzi:
Saturday,20,September,2014,15:22:11:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ7E206734 Mileage: 214380km/133209miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 NG HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9971
Revision: --H06--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 34207 143 86970
VCID: 71EDD1F71369
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0775215688
Coding: 0013569
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: DBB1135F61E5
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 X170
Revision: 00003001
Coding: 0000000003
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 7EF7FACB5237
8 Faults Found:
9471765 - Temperature Sensor for Left Vent
B1087 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 214380 km
Date: 2014.09.20
Time: 12:13:37
9472021 - Temperature Sensor for Right Vent
B1088 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 214380 km
Date: 2014.09.20
Time: 12:13:37
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 214380 km
Date: 2014.09.20
Time: 12:13:37
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 214380 km
Date: 2014.09.20
Time: 12:13:37
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 214380 km
Date: 2014.09.20
Time: 12:13:37
9496597 - Sunlight Photo Sensor
B10E8 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 214380 km
Date: 2014.09.20
Time: 12:13:37
9496613 - Sunlight Photo Sensor
B10E8 25 [009] - Signal shape/waveform failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 214380 km
Date: 2014.09.20
Time: 12:13:37
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 214380 km
Date: 2014.09.20
Time: 12:13:37
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000000833864
Coding: F5888F2700041900470000001C00000000197F073200010C000000000000
Shop #: WSC 11234 123 12345
VCID: 71EDD1F71369
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 210207 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 11234
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB
Component: RLS 210307 020 0105
Coding: 00208933
Shop #: WSC 11234
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 152
Mileage: 214380 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.20
Time: 12:12:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 13.00 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Serial number: 003B1P5EZ7Z7
Coding: 0012354
VCID: 306B14F3D8E3
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C9953507AG
Coding: 0000112
VCID: 366722EB3A87
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0007000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0005105
Shop #: WSC 00140 259 178982
VCID: E1CD21B74389
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Component: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Serial number: 3620P10917003B
Coding: F9807F06400602002002
Shop #: WSC 00170 259 92511
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 152
Mileage: 214380 km
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397D29D70B99
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 H
Component: RNS-MID H74 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7Q7653326
Coding: 02000000000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F69178FC5DD
3 Faults Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 112
Mileage: 214376 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.20
Time: 12:09:42
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 112
Mileage: 214376 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.20
Time: 12:09:48
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 214376 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.20
Time: 12:09:48
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000509678308
Coding: 0000245
VCID: 3B7133DF01A5
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346318E32CFB
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 0091020051034E763004941570084F0E707D00
VCID: 397D29D70B99
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 152
Mileage: 214380 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.20
Time: 12:12:06
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000086778307
Coding: 0000244
VCID: 3C7330C304AB
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Component: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Coding: 0000011
VCID: 2443E8A39C1B
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
VCID: 2F69178FC5DD
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 112
Mileage: 214376 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.20
Time: 12:09:42
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 112
Mileage: 214376 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.20
Time: 12:09:48
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 214376 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.20
Time: 12:09:48
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000001456653
Coding: 0000208
VCID: 3D753DC71FB1
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000001477708
Coding: 0000208
VCID: 3E773ACB12B7
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Component: J412 8502
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A139172
Coding: 0020021
Shop #: WSC 00340 000 00000
VCID: 2759FFAFED2D
End ---------------------------------------------------------------------
