Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
Ona ma wspomagać podnoszenie fotela. Kilka już ich wypadło na forum, i chyba nikt nie zauważył różnicy w działaniu fotela.
kupiłem pompkę do zbiornika od audi A4 2,5 Tdi i zastanawie mnie co to jest to co zaznaczyłem żółtym kółkiem po wyjęciu i rozebraniu tam w środku jest taki pręcik grubości szpilki i jakas płytka na jego końcu
Witam , nie wiem dokładnie co znajduje się na mojej szybie w okolicy naklejki rejestracyjnej . A także po wypięciu plastiku po stronie plastiku widzę 2 styczki , które zapewne mają związek z tym co jest na szybie. Oczywiście jack to wiadomo ale to drugie coś ?
Śmierdzi mi coś zestawem głośnomówiącym. Kojarze to logo (h). Ręki nie dam.
co to za część nad obudową filtra powietrza , która sobie "cyka" ?
Na stówkę zestaw głośnomówiący. Czarna wtyczka od głośnika zewnętrznego do zestawu (wtyczka identyczna jak w moim głośniku Nokii) a metalowa z białym środkiem to antena i pewnie to kółeczko to antena zewnętrzna GSM.
[ATTACH=CONFIG]95757[/ATTACH]
Zaworek odpowietrzający, jak cyka to dobrze, znaczy działa, pracuje on cyklicznie.
dzięki :)
witam. podlasczajac centralny zamek znalazlem wtyczke ktora nigdzie nie jest podlaczona. wie moze ktos od czego ona jest
znajduje sie po stronie kierowcy pod bezpiecznikami
witam jestem nowy na forum i mam takie pytanie nie wiedzialem w jakim dziale to napisac,i nie dalo sie zalozyc tez nowego tematu wiec pisze tutaj jesli narobilem zamieszania sorki i prosze o przeniesienie w inny dzial.otoz moje ppytanie jest takie czy w passacie cc gdy jest wystrzelona poduszka pasazera trzeba wymieniac cala deske rozdzielcza czy tylko zaslepke ?dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam
@up
Całą deske.
p.s Powinna być taka sama jak w zwykłym B6 (tak na boku)
Koledzy a można jakoś sprawdzić czy on jest sprawny, co prawda mój cyka, ale jest to bardzo głośne cykanie (głośniejsze od pracy silnika) jestem pewien że wcześniej on ciszej cykał.
A co on odpowietrza?
Mam założony gaz, więc powinien cykać też jak chodzi na gazie czy tylko na benzynie?
Panowie pomocy. Jak nazwać to ustrojstwo zaznaczone na zdjęciu tak, aby to znaleźć i zakupić;)
ale spełnia tą samą funkcję
Ale czy ja to jakos tam wepnę?
Tego co pokazałem jako przykład nie ale są podobne i wepniesz je bez problemu (z resztą chyba na foto widać puste miejsca do bezpiecznika )
Co to za ustrojstwo http://images.tinypic.pl/i/00340/lio7cjp568q8.jpg
Po rozebraniu była płytka przetopiona i miałem problemy z odpaleniem. Odpalał nieraz po 3, 4 przekręceniu kluczyka. Po wymontowaniu problem znikną :marecek
Edytowane przez Rufus110hp
To jest SEO perfect.
