Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
witam potrzebuje oznaczenia 2 czesci passat b6
[ATTACH=CONFIG]119110[/ATTACH]
czarny plastik/wspornik mocowany na 2x 10 oraz oslona modulu ta aluminiowa/metalowa w tle za czarnym "wspornikiem"
Gość chriso
Dzisiaj dezynfekowałem parownik klimy. Po zdemontowaniu plastikowego boczka wypadł mi kabelek jak na zdjęciu, który w części jest w otulinie. Czy pochodzi z oryginalnej instalacji VW czy też poprzedni użytkownik sobie wyprowadził napięcie np. do CB (do czego się skłaniam)?
witam,
Mam pytanie, co to jest za mała chlodniczka po prawej stronie stojąc przed samochodem? Jest na samum dole pod reflektorem. To od oleju? czy od płynu chłodncizego? mam automatyczną skrzynie biegów
witam,
Obstawiam że masz na myśli intercooler :D
Witam ,składam passata b5 FL 2003r sedan i nie wiem skąd są te dwa plastiki ,wyglądają jak by jeden szedł gdzieś na prawą drugi na lewą strone ,pilnie proszę o odpowiedź WP_20140528_003.jpg
ale pewnie są na nich jakieś numery - jak je podasz to będziemy wiedzieli co to jest
[ATTACH=CONFIG]119800[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]119801[/ATTACH]
Wg etki to pokrywy komory silnika (podejrzewam że w okolicy amortyzatora będą )
Witam prośba i pytanie co to za część... ?
Passat, 1.9 TDI, 99r. silnik AFN
To znajduje się pod zbiorniczkiem płynu chłodniczego, w ogóle w tym miejscu oraz na ramie komory silnika zbiera mi się tłusty osad. Ostatnio czyściłem i wycierałem tam wszystko i było sucho. Dodatkowo zmieniłem opaski na wężykach od zbiorniczka z płynem wspomagania. Jednak problem wrócił i znowu w tym miejscu pojawił się brud i tłusty syf.... :/:
Podejrzewam, że to może być winna ta część bo wokoło niej oraz na niej jest najwięcej osadu, zresztą tam wszystkie przewody są ubabrane tym.
Panowie, co to za rura na zdjęciu?
[ATTACH=CONFIG]119956[/ATTACH]
waz od wody
waz od wody
I co jeszcze?
Nie widzisz, że dalej leci do kolektora ssącego?
waz od wody
Raczej nie do wody bo zrobiła się dziura w tym wężu i żadnej wody nie widać :D
Z tego co się dowiedziałam to wąż związany z turbiną i intercoolerem, na alegro znalazlam ale dla silnika 1,9 pokazuje mi co najmniej 3 rodzaje :/
Koleżaneczko, to jest przewód, którym do silnika wędruje sprężone przez turbosprężąrkę powietrze:) I teraz jak masz dziurkę to mniej mocy, może też kopcić na czarno. Chętnie bym podał jego numer, ale etka mi nie działa...
Edit:
Proszę Cię bardzo : 1K0145838N
Edytowane przez polonez15
Edit:
Dzięki wielkie :)
Na alledrogo jest pełno węży niby do mojego rocznika i silnika a wiekszość wyglada inaczej :P
Gość dwumas
Okazyjnie nabyłem turbo do VAG-owskich 2.0TDi. Próbowałem ustalić do jakich dokładnie aut / silników ono pasuje ale informacje z różnych stron nie pokrywają się.
Czy ktoś byłby w stanie pomóć w ustaleniu kompletnej listy pojazdów silników do których to turbo mogło by być zastosowane?
Z góry dziękuję za pomoc.
Witam forumowiczów i proszę o sprawdzenie progsie ETKA i ewentualne nazewnictwo części:
06B 133 783C
06B 133 783B
058 103 213
Wszystkie te elementy łączą się z przepustnicą i każdy jest pęknięty. Przez to mój pasior na zimnym silniku w ogóle nie chce jechać. Passat B5 2000 (przed liftem) ARG 1.8 20v + LPG. Dzięki i pozdro.
Ale co chcesz z etki? Wpisując te numery w google pod każdym wyskakuje jakiś sklep, gdzie można to zakupić...
06B 133 783C
06B 133 783B
058 103 213
06B 133 783C - wąż łączący - 50,30 zł*
06B 133 783B - wąż łączący - 85,20 zł*
058 103 213 - rura odpowietrzająca - 131,44 zł*
*ceny z ASO
F00C 2G2047 - wkładka przepływki tylko do jakiego silnika. Z góry dzięki.
