Łoluś Zgłoś #1 Napisano 23 Września 2017 Witam . Rok temu kupiłem wycieraczki firmy Oximo nie miałem żadnych problemów z nimi do teraz, mianowicie przy deszczowych dniach i niskich temperaturach mam takie ślady na szybie jak na zdjęciach . Dodam że jak szyba jest sucha nic nie widać żadnych rys itd: Nie wiem co o tym myśleć czy to grafit zawarty w wycieraczkach czy może faktycznie porysowały mi szybę te wycieraczki . Można to jakoś usunąć ? Dodam że nigdy tak szyba nie wyglądała to znaczy w deszczowe dni była cała pokryta mżawką nie było takich śladów jak na pierwszym zdjęciu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #2 Napisano 24 Września 2017 Może jakiś piach miałeś na szybie i po prostu rozmazało i CI automatycznie porysowało ? Albo przeskakiwało CI na wieloklinie ramienia i po prostu coraz dalej się przesuwało ? Bo widać że nie zatrzymywała się cały czas w jednym miejscu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek-pas Zgłoś #3 Napisano 25 Września 2017 Ja miałem raz zamazane szyby spryskiwaczem do szyb kupionym tanio w Biedronce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #4 Napisano 25 Września 2017 Możesz taką rysę usunąć w zakładzie gdzie szyby wymieniają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łoluś Zgłoś #5 Napisano 30 Września 2017 (edytowane) Witam. Usunąłem z racji tego że nie były to głębokie rysy i tak jak pisałem nie było widać rys jak szyba była sucha ,zrobiłem polerkę. Kupiłem tlenek ceru 100g filc za 13zł z Castoramy co prawda nie mam maszyny polerskiej ale miałem krążek na wiertarkę z rzepem i dałem rade co prawda wiertarką ciężko się to robi ale nie będę kupował polerki . Osłoniłem pól auta folią ale to i tak nic nie dało myjka do zaliczenia . Zrobiłem prawie tak jak na tym filmie z YouTube Pozdrawiam. Edytowane 30 Września 2017 przez Łoluś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #6 Napisano 30 Września 2017 Wycieraczki po tym polerowaniu dobrze tj. równo zbierają wodę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łoluś Zgłoś #7 Napisano 30 Września 2017 Zbierają nie ma problemu nie chroboczą bo są nowe zobaczę jak będzie teraz z bosch-ami. U mnie na szczęście nie było głębokich rys , tak to bym musiał wymieniać szybę . Kilka fotem już po myjce . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareckir1 Zgłoś #8 Napisano 30 Września 2017 Z polerowaniem szyb trzeba uważać żeby nie zrobić np soczewki,trzeba równo zebrać całą powierzchnię szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łoluś Zgłoś #9 Napisano 30 Września 2017 Jak bym szlifował w jednym miejscu to pewnie bym zrobił w taki sposób nie ma mowy o soczewce . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #10 Napisano 30 Września 2017 Ważne, że cel został osiągnięty i to małym nakładem kosztów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kevin27 Zgłoś #11 Napisano 1 Października 2017 19 godzin temu, Mareckir1 napisał: Z polerowaniem szyb trzeba uważać żeby nie zrobić np soczewki,trzeba równo zebrać całą powierzchnię szyby. możesz mi wierzyć, że przy oryginalnej przedniej szybie prędzej usmażysz polerkę niż zrobisz soczewkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łoluś Zgłoś #12 Napisano 17 Października 2017 Co by nie było to poglądowo dodaje jeszcze raz fotka przed I fotka po polerce . To samo miejsce i taka sama mżawka na szybie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
