Dean
Wyposażenie - czyli funkcje samochodu po naszemu
Dean
Cześć,
Zdobyłem spis wyposażenia swojego auta po numerze VIN (sprzedawca z salonu mi takiego nie dał)
Mam więc zapytania o kilka punktów, ponieważ nie wiem czy dane funkcje rzeczywiście są dostępne w moim aucie.
QG1 Service interval prolongation
UG6 Hill start assist (a podobno w skrzyni DSG7 tego nie ma)
4GF Windshield in heat-insulating glass
4I6 Central locking system "Keyless-Go" (samochód sam mi się nie otwiera gdy do niego podchodzę)
6K2 Forward collision w arning incl. autonomous emergency braking
VL1 Extended pedestrian protection measures (asystent wykrywania pieszych?)
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
szylton
Tak na oko:
QG1 Service interval prolongation - wydłużony okres serwisowania (jakiś pakiet masz pewnie)
UG6 Hill start assist (a podobno w skrzyni DSG7 tego nie ma) - to zwykły HillHolder działajacy przy pomocy AutoHold, tzn. musisz mieć włączony AutoHold :)
4GF Windshield in heat-insulating glass - szyba przednia z powłoką IR, czyli ta lepsza, auto się tak nie nagrzewa w upał
4I6 Central locking system "Keyless-Go" - masz przycisk do uruchamiania Silnika obok drążka DSG :)
6K2 Forward collision w arning incl. autonomous emergency braking - to zwykłe Front Assist (zwróć uwagę że Emergency Braking /bez Assist/)
VL1 Extended pedestrian protection measures (asystent wykrywania pieszych?) - na to wygląda :)
Odnośnik do posta
A to już chyba standard jest od jakiegoś czasu.
Chyba raczej nie ;-) - http://en.volkswagen.com/en/innovation-and-technology/technical-glossary/fussgaengerschutz.html
Jednym z elementów tego systemu w Audi są np. pirotechniczne zawiasy maski ;-)
Odnośnik do posta
Dean
I to mnie zastanawia, ponieważ z tego co patrzyłem, mam kamerę PR-VL1, która niby tego systemu nie obsługuje.
Wagen pisał to przy kodowaniu tej funkcji
(większość aut które robiłem ma PR-VL1 i owej kamery NIE DA SIE ZAKODOWAĆ !!!, ponieważ nie obsługuje asystenta pieszych przez co nie przyjmuje zmian !!!)
Sam też nie zauważyłem by kiedyś wyświetliło mi ostrzeżenie z powodu pieszego. Nie wiem czy ikona jest taka sama jak w przypadku Front Assist. Może też z żadnym pieszym nie miałem do czynienia :)
Odnośnik do posta
szylton
Napisano (edytowane)
Chyba raczej nie - http://en.volkswagen.com/en/innovati...gerschutz.html
OK, może mieli to na myśli...
ale z drugiej strony to jest chyba standard we wszystkich egzemplarzach a nie cecha wymagająca opisania osobnego wyposażenia...
U mnie Wagen trochę eksperymentował i włączył mi tego Asystenta (choć nie był pewny czy do końca), pokazywał mi się komunikat przy włączeniu auta, ale po kolejnym updacie mi już się nie pokazuje. Co ciekawe od tego czasu miałem jedną sytuację kiedy auto zrobiło mi choinkę (tak jak przy FA) tylko nie zdążyłem wyczuć czy samo chamuje bo sam się wystraszyłem i depnąłem. Sytuacja taka że jadąc po jakiejś wiosce wyłoniłem się z zakrętu a tam po jednej i drugiej stronie drogi biegały dzieci, jak dla mnie nie było to zagrożenie, ale coś takiego się włączyło. Bardziej mnie ten alarm wystraszył niż sytuacja na drodze :)
Edytowane przez szylton
Odnośnik do posta
Jak popatrzysz, to w VIN'ie jest zakodowane wszystko co ma samochód ;-) Niezależnie od tego, czy jest to standard, czy opcja. Np. info o wlepce we wnęce koła :D
Odnośnik do posta
Tak na oko:
Żaden pakiet, tylko przeglądy Longlife, czyli co 30tkm/2lata zamiast 15tkm/1rok :-)
Odnośnik do posta
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
