grabotg Zgłoś #41 Napisano 16 Kwietnia 2017 (edytowane) Mylisz pojęcie 1-1, 5 to tylko zmiana sterownika a 2, 0 co jest inną bajką. Widać jak patrzysz na jego scan, wyraźnie widać, że ma pompę V3 pod ACC. Ale nie którym nie wystarczy scan i odpowiedź innych, najlepiej udowodnij mi to, co mam ci wrzucić scan z jakiegoś auta czy przyjedziesz zobaczyć takie auto osobiście bo nie kumam. Edytowane 16 Kwietnia 2017 przez grabotg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #42 Napisano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) Szukam pomysłu w jaki sposób wyciąć (wywiercić) otwory pod PA. Oryginalnie są one wyciskane specjalnym przyrządem (VAS6614) Rozważam wiertło płaskie do drewna (ale niestety brak na rynku 23mm tylko regulowane) ew. jakieś chińskie otwornice. Może ma ktoś z Was takowe o średnicy 23 i 28 mm? Na zdjęciu poniżej już pomalowane czujniki i koszyki: Problem rozwiązany. Wiertło 25mm zeszlifowałem na 23mm i jest o.k. Edytowane 10 Maja 2017 przez mgboczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #43 Napisano 10 Maja 2017 (edytowane) PLA 2.0 zamontowane i działa jak należy . Podziękowania dla kolegi romeo9999 za pomoc w rozwiązaniu problemu. Edytowane 11 Maja 2017 przez mgboczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #44 Napisano 11 Maja 2017 Jakie są numery uchwytów i ska je wziąłeś i jakie czujniki pod te uchwyty ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #45 Napisano 11 Maja 2017 Pisz na PW to podeślę Ci całą instrukcję po kolei co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #46 Napisano 11 Maja 2017 Mam fabrycznie PA2.0, zauważyłem ciekawą rzecz u Ciebie na filmie. Na grafice przedstawiającej auto widać zasięg czujników. Z tego co widzę to z boków auta też jest wizualizacja. Ja mam wszystkie czujniki w zderzaku i wizualizacja jest tylko z boku zderzaka i tył, przód. Masz jakieś czujniki z boku auta, progi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #47 Napisano 11 Maja 2017 (edytowane) Dołożyłem tylko 4 szt. tzn 2 przedni zderzak i dwa na tył. Skoro nie masz OPS 360 to moim skromnym zdaniem masz PLA 1.5 Edytowane 12 Maja 2017 przez mgboczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #48 Napisano 12 Maja 2017 (edytowane) Dołożyłem tylko 4 szt. tzn 2 przedni zderzak i dwa na tył.Skoro nie masz OPS 360 to moim skromnym zdaniem masz PLA 1.5 A czym się różni 1.5 od 2.0?W ydaje mi się, że mam 2.0 skoro parkuje prostopadle. Edytowane 12 Maja 2017 przez mark2121 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #49 Napisano 12 Maja 2017 To może wersja sterownika i soft ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #50 Napisano 12 Maja 2017 A czym się różni 1.5 od 2.0?W ydaje mi się, że mam 2.0 skoro parkuje prostopadle. Autoscan wklejaj i wszystko w temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #51 Napisano 12 Maja 2017 Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb Part No SW: 3AA 919 475 D HW: 3AA 919 475 A Component: PARKHILFE PLA H04 0007 Revision: -------- Serial number: 20431031513222 Coding: 118306 Shop #: WSC 73849 124 179886 ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 001006 ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod VCID: 3C775E96B7AA8DA2BC-8068 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak2103 Zgłoś #52 Napisano 6 Czerwca 2017 Ciekawe czy montował ktoś pla 1 - 1,5 do B6. Znalazłem taki zestaw: http://www.carsystems.pl/vw-passat-3c0-b6-park-assist-pla-1-5-upgrade,id2349.html Co jeszcze będzie potrzebne? Czytałem, że maglownica zostaje bez zmian, pytanie czy pompa ABS też - moja obsługuje czujnik ciśnienia w oponach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #53 Napisano 6 Czerwca 2017 Masz juz magiel 3 gen u siebie? Pompa na pewno trzeba zmienić, vw nie dal ci pompy obslugujacej pla, ewentualnie ktos na forum pisal o flashowaniu 3c0...109d na 109p, ktora ogarnie pla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak2103 Zgłoś #54 Napisano 6 Czerwca 2017 Jak sprawdzić czy magiel jest 3 generacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #55 Napisano 6 Czerwca 2017 Podaj numer to ci powiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
judam Zgłoś #56 Napisano 17 Sierpnia 2017 Czy ktoś może podać numery maglownic które w pełni obsłużą pla 2.0 oraz AAC? Moja maglownica zaczeła pukać i chyba szykuje się jej wymiana. Więc na co najlepiej wymienić? Czy taka jest wystarczająca 5N1909144R? Podobno podchodzą od golfa maglownice jeśli tak to z jakim numerem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #57 Napisano 17 Sierpnia 2017 wystarczająca 5N1909144R Wystarczająca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
