wagen Zgłoś #1 Napisano 21 Lutego 2017 Postanowiłem wymienić jednostkę Discover Media na Discover Pro. Po zakupie jednostki z allegro pierwsze co, uruchomiłem w aucie i odczytałem nr. vin z jakiego passata pochodziła. Następnie sprawdziłem vin na Policji żeby nie było zonga w ASO. Po sprawdzeniu było wszystko ok i pojechałem zdjąć ochrone componentu czyli przypisać moj vin do jednostki. Wszystko poszło sprawnie bez problemów i navi zaczeła grać. Następnie zakodowałem wszystko pod moje auto. Błędy zostały usunięte i wszystko pięknie zadziałało, ale żeby nie było tak różowy mapa odpala się na minute i gaśnie razem z bluetooth. Może ktoś już przerabiał temat lub przerabia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2 Napisano 22 Lutego 2017 Z tego, co wiem, do Pro jest wymagana inna aktywacja i dlatego masz taki zonk. ASO Ci tego legalnie nie ogarnie. Zresztą chyba już o tym mówiliśmy przez telefon. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #3 Napisano 22 Lutego 2017 (edytowane) Dzisiaj po 2 godzinnej walce z kodami aktualizacyjnymi z serwera vw udało się uruchomić bluetooth ps. Paweł dzięki za info ale się nie poddaje i walcze dalej odisem online. Na rosyjskiej stronie VCP pojawiła się inforamcja o aktywacji navi w Discover Pro w ver. 3.8.3. Poczekamy zobaczymy co to będzie ... http://vag-can.ru/vag-can-pro-vcp-3-8-3/ Edytowane 22 Lutego 2017 przez wagen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedBool Zgłoś #4 Napisano 23 Lutego 2017 Mam takie pytanie, skoro Masz ODIS online to dlaczego urzywasz ASO ? Odnosnie kodow aktywacyjnych to zerknij do Elsy tam powinienes cos znalezc, chodzi o dysk C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #5 Napisano 23 Lutego 2017 dzięki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RogalPraga Zgłoś #6 Napisano 28 Lutego 2017 wagen Ty wymieniałeś tylko dwa gratki? (wyśw. i napęd w schowku) a czy wiązki pasują? czy trzeba coś dociągać? Marzy mi się taki gratek : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #7 Napisano 28 Lutego 2017 na dzien dzisiejszy nie ma informacji o nowym systemie discvover z Golfa 7FL . Będą nowe Golfy 7FL to się podmieni fizycznie ekran i zobaczymy czy zadziała. Po co zajmować się czymś czego jeszcze nie ma w Passacie, bo pewnie będzie po lifcie za jakieś 2 lata. Co z tego że pasuje jak nie działa navigacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RogalPraga Zgłoś #8 Napisano 28 Lutego 2017 ok to jak byś się ustosunkował do pierwszej części w moim pościku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gromchester Zgłoś #9 Napisano 1 Marca 2017 Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosować ekran z Kodiaqa, czyli taki sam jak w Golfie po FL ale z 2 pokrętłami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #10 Napisano 1 Marca 2017 no tak, ale on ma raczej inny kształt, nie będzie jak zamontować dekoru zewnętrznego na desce przez te przyciski dotykowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #11 Napisano 1 Marca 2017 Użycie ekranu z Kodiaq jest bez sensu - dokładnie ten sam rozmiar matrycy co DP, a przyciski do dupy - dotykowe. Pomijam kwestię tego czy da się to w ogóle dobrze zrobić. System z Golfa po lifcie to jest nowa generacja - większy ekran, lepsza rozdzielczość, nowe funkcje itp. Nie wiem czy to by w ogóle współpracowało z obecnym Passatem, chociaż to nadal MQB, więc pewnie jakoś da się to zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedBool Zgłoś #12 Napisano 2 Marca 2017 Przypuszczam ze da sie to ruszyc w pasku, trzeba zobaczyc Jakie PRy ma Mib z Golfa ktory dziala z tym najwieksxym wyswietlaczem, Jezeli pasek bedzie mial takie same PRy ( na pewno musi byc navi ) to wystarczy najnowszy soft wgrac i bedzie banglac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #13 Napisano 2 Marca 2017 ekran z Kodiaka ma 9,2cala, nasze DP ma 8cali. Ekran ekranem, a soft jest i tak w HeadUnit w schowku. Może być tak że sam ekran w lepszej rozdzielczości będzie wyświetlał to co mamy teraz, pytanie czy przyciski będą odpowiadały za te same funkcje. Chyba lepiej zaczekać do liftingu Passata, wtedy powinno pasować, bo chyba deski jako tako nie będą mocno ruszali. Ciekawe czy w Genewie pokażą teraz jakiś koncept B8 po lifcie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #14 Napisano 2 Marca 2017 Kodiaq ma 8 cali: http://az749841.vo.msecnd.net/sitesplpl/alv1/571328e2-0da6-49f5-9ebd-6fb7e1cdbfff/cennik_kodiaq.30055f0e8d781b8b41d3e8e5e717c651.pdf Poza tym zobacz jakikolwiek test, to jest to samo co w Passacie z inną skórką. "Ekran" ma znaczenie, systemy wbudowane, w przeciwieństwie do komputerów klasy PC, nie są przygotowywane nawet na małe zmiany bo po co. Jeśli jakaś zmiana zadziała to często jest to zupełnie przypadkowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #15 Napisano 2 Marca 2017 to może coś nie tak w cenniku, nie pierwszy raz taki błąd by był. Przecież Amundsen jest odpowiednikiem DM a Columbus DP. To Amundsen ma 8cali a Columbus wg. tej strony 9,2 cala http://www.skoda-auto.pl/news/skoda-aktualnosci/skoda-kodiaq-sportline-bardziej-sportowy-dynamiczny-wyglad-dla-tych-ktorzy-chca-sie-wyroznic Ja byłem tym zaskoczony, ale Wagenowi udało się wymienić sam ekran z DM na DP i wszystko mu hulało... na większym ekranie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #16 Napisano 3 Marca 2017 Cennik jest raczej bardziej rzetelny. Ten nowy system z Golfa ma nawet inne proporcje - jest szerszy. Ekran DM/DP ma tą samą rozdzielczość, a dla komputera fizyczne rozmiary nie mają znaczenia. Najwidoczniej poza fizycznymi rozmiarami nie różnią się niczym istotnym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gromchester Zgłoś #17 Napisano 3 Marca 2017 Racja , przyjrzałem się dokładnie cennikowi, testom i sprawdziłem w katalogu i faktycznie Columbus w Kodiaqu ma 8",przyciski dotykowe po obu stronach i błyszczący ekran. Swoją drogą dziwne bo w Octavii FL jest dostępny dokładnie ten sam system 9,2"z panoramicznym ekranem co w Golfie FL. Może jak zadebiutuje wersja Sportline, L&K, czy też Scout wtedy może i wejdzie ten Columbus 9,2".Wymiary zewnętrzne powinny mieć takie same bo te dodatkowe 1,2" uzyskane jest przez brak przycisków dotykowych z prawej strony. Pytanie czy warto rezygnować z bardzo użytecznych pokręteł i przycisków jeżdżąc po naszych dosyć wyboistych drogach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flankie Zgłoś #18 Napisano 12 Marca 2017 Nie warto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #19 Napisano 4 Kwietnia 2017 juz sa na allegro ekrany moze ktos ich zna z Radomia ? wystarczy podpiąć i zobaczyć czy będzie działać ok http://allegro.pl/bt-vw-golf-7-fl-b8-ekran-dotykowy-kolor-5g6919605b-i6344118700.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #20 Napisano 4 Kwietnia 2017 Ile cali ma ten ekran ? Wydaje sie mniejszy od obecnego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
