Daku Zgłoś #1 Napisano 7 Stycznia 2017 Witam Przy obecnych mrozach nie osiaga mi temp 90 st. Tez tak macie ostatnio robilem trase 50 km i stanal na 3 kresce przed 90. W starym 1.9 afn nie odczówałem takich problemow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tberent Zgłoś #2 Napisano 7 Stycznia 2017 Wina Tuska tzn termostat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #3 Napisano 7 Stycznia 2017 dwa dni temu miałem to samo po wymianie termostatu jak reką odioł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #4 Napisano 7 Stycznia 2017 termostat :ok przy -12 stopniach po przejechaniu 9 km mam 90 na blacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zloty35 Zgłoś #5 Napisano 8 Stycznia 2017 Kabelkiem można jeszcze sprawdzić czy dogrzewacz działa poprawnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #6 Napisano 8 Stycznia 2017 dsg czy manual? w manualu jeden termostat (pewnie do wymiany) a przy dsg są dwa A czy ty zwróciłeś uwagę jaki ma silnik, przy PD nie ma regulatora przepływu (termostatu) przy DSG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #7 Napisano 8 Stycznia 2017 przy PD nie ma regulatora przepływu (termostatu) przy DSG racja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #8 Napisano 8 Stycznia 2017 ja nawet nie mam DSG ... dzisiaj dobił do tych 90 ale jak przez mękę, dosyć dużo pod górkę było nic na płasko. Rano troche kaszlał ale zapalił chociaż oczekiwałem czegoś więcej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dee_jay Zgłoś #9 Napisano 8 Stycznia 2017 temat mordowany przynajmniej 1000 razy http://forum.vw-passat.pl/threads/114172-Temperatura-silnika http://forum.vw-passat.pl/threads/143620-Problem-z-Passatem-B7-i-temperatur%C4%85-cieczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
