Mawer Zgłoś #21 Napisano 1 Marca 2017 Witam Koledzy, ja z kolei chciałbym do B6 kombi włożyć fotele z B7kombi. W przednich fotelach mam grzanie. Czy jeśli zakupię fotele z el. regulacją i grzaniem, to wtyczki od airbag i grzania będą pasowały ? No i oczywiście czy same fotele plug in play ? Peter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #22 Napisano 1 Marca 2017 Same fotele są P&P. Nawet z sedana. Ale czy piny w kostkach będą pasować, nie wiem. Zawsze możesz pozamieniać miejscami piny i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #23 Napisano 2 Marca 2017 od airbaga raczej będa inne , nawet w samym b6 były rózne rodzaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mawer Zgłoś #24 Napisano 2 Marca 2017 Czyli trzeba kostki zamówić odpowiednie w vw i następnie odpowiednio Piny poprzekładać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #25 Napisano 2 Marca 2017 Od airbaga są chyba od lat takie same żółte. U mnie airbagi były P&P. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #26 Napisano 3 Marca 2017 (edytowane) Od airbaga są chyba od lat takie same żółte. U mnie airbagi były P&P. Od których lat, może byś sprawdził zanim napiszesz?, u mnie nie pasowały, musiałem zrobić przejściówkę. - - - - - aktualizacja - - - - - Czyli trzeba kostki zamówić odpowiednie w vw i następnie odpowiednio Piny poprzekładać ? Pierwsze fotele b6 miały dwa moduły podgrzewania siedzeń, nowsze jeden. Być może trzeba będzie poprzekładać piny. Ja wogóle nie miałem podgrzewanych taboretów więc robiłem całą instalację, więc tu ci nie pomogę. Natomiast kostka airbag w twoim na 100% do podmiany, albo zrobienia przejściówki tak jak ja zrobiłem. Edytowane 3 Marca 2017 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jajo111 Zgłoś #27 Napisano 14 Maja 2017 mam pytanie wymieniłem fotele u siebie w passacie b7 kombi na passata cc(5 miejscowy) na elektryczne + wentylowanie i grzanie. Mam problem z airbag maja inne wtyczki ma ktoś może rozpiskę wtyczek 4H0872773 (passat b7) oraz 8J0972576 (passat cc) oraz jakie oznacznia maja gniazda do tych wtyczek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiulek Zgłoś #28 Napisano 14 Maja 2017 mam pytanie wymieniłem fotele u siebie w passacie b7 kombi na passata cc(5 miejscowy) na elektryczne + wentylowanie i grzanie. Mam problem z airbag maja inne wtyczki ma ktoś może rozpiskę wtyczek 4H0872773 (passat b7) oraz 8J0972576 (passat cc) oraz jakie oznacznia maja gniazda do tych wtyczek ? Ja natomiast do swojego b6 combi planuje włożyć też z cc 5 miejsc fotele wiem że pasują wtyczki do przerobienia , a jak z boczkami słupków od air bag , pasowały ci nie ma nigdzie dziury czy odstających fragmentów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jajo111 Zgłoś #29 Napisano 14 Maja 2017 Brałem same fotele bez boczków, już nie miał boczkow kompletnych a ze fotele udało sie tanio załatwić to nie narzekałem. Co jeszcze będzie trzeba sie zaopatrzyć w gniazdo spinkę tylnej kanapy bo w kombi inne mocowanie jest na 4 śruby a w cc jest na gniazdo miejsce jest ale takiego plastikowego gniazda nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #30 Napisano 24 Czerwca 2017 A ja koledzy trochę mam inny temat związany z fotelami - mam w B7 zwykłe z podgrzewaniem i regulacją (kierowca), jak wiecie są miękkie. Dziś rozmawiałem z tapicerem i za 100 zł od fotela proponuje nakleić dodatkowy filc i dzięki temu fotele będą twardsze - inaczej materiału nie wystarczy. Co o tym myślicie - za tą kasę można zaryzykować. Zapomniałem jedynie zapytać co będzie z podgrzewaniem foteli... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #31 Napisano 5 Lipca 2017 A czy moze sie ktoś orientuje w takiej kwestii. Mam możliwośc kupna foteli od CC z 2010 roku ale bez stelaży. Czy to da się przełożyć na stelarze z B7 i będzie pasować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #32 Napisano 26 Września 2018 witam, zamierzam zmienić ze szmaciaków na skórkę proszę mi powiedzieć jak wygląda podłączenie pod podgrzewanie foteli ? oprócz wymiany klimatronika coś jeszcze trzeba zmienić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gr@rM! Zgłoś #33 Napisano 10 Maja 2019 Panowie, Czy orientuje się ktoś czy fotele (foto poniżej) maja dłuższe siedziska oraz inny kąt pochylenia siedziska od foteli standardowych? Czy występowały w B7 fotele z regulacją kata nachylenia siedziska? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gr@rM! Zgłoś #34 Napisano 10 Maja 2019 (edytowane) Hmm na pewno z B6? Poniżej znalazłem (zdjęcie nr 2) w necie z wersji highlife z B7, ja mam u siebie zwykle materiałowe zdjęcie nr 1. Dla mnie siedzisko jest za krótkie i brakuje mi regulacji kąta siedziska. Dlatego pytam czy te z highlife różnią się pod tym względem. Edytowane 10 Maja 2019 przez Gr@rM! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #35 Napisano 10 Maja 2019 Te czarne sa z B7 można to zobaczyć po zagłówkach, w B6 sa inne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #36 Napisano 10 Maja 2019 6 minut temu, Gr@rM! napisał: brakuje mi regulacji kąta siedziska Mam pełną elektrykę foteli w b6 ale nie kojarzę takiego cuda... Siedzisko, cały fotel jeździ przód tył, góra dół i jest regulacja oparcia i w oparciu na dole ale siedzisko.... 3 minuty temu, Wolfe napisał: Te czarne sa z B7 Obstawiał bym że z cc ale czy się czymś różnią nie mam pojęcia.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gr@rM! Zgłoś #37 Napisano 10 Maja 2019 (edytowane) No literówka 24 sekunda, taki system jest od wielu lat w BMW, myślałem może, że w B7 już go zastosowali, ale z waszych postów wynika że nie, a szkoda. A jak jest z długością siedziska? Nie wiecie? Edytowane 10 Maja 2019 przez Gr@rM! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gr@rM! Zgłoś #38 Napisano 10 Maja 2019 Czy różnią się długością standard od highliNe? Nie każdy ma 196 cm wzrostu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #39 Napisano 10 Maja 2019 2 godziny temu, Dreyfus napisał: Obstawiał bym że z cc ale czy się czymś różnią nie mam pojęcia.... To są z B7, w CC pięcio-miejscowe miały inne siedzisko na tylnej kanapie. @ANDRIUBIKER ładne masz fotele z wersji Exclusive Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #40 Napisano 10 Maja 2019 5 godzin temu, Gr@rM! napisał: Czy różnią się długością standard od highliNe? Widzisz jego fotele siedzisko jest zakończone na równo, ja mam jak na zdjęciu z 2 strony jest taki jakby wypust w środku fotela, jak to na cm wychodzi nie mam pojęcia... 3 godziny temu, Wolfe napisał: To są z B7 Jak najbardziej możesz mieć rację ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
