germar Zgłoś #161 Napisano 6 Stycznia 2017 Witam. Mam problem z ACC. Mianowicie, chciałem odblokować u siebie aktywny tempomat, przekodowałem sterowniki i pojawił się taki bład: 0267 - Sensor for Automatic Distance Regulation; Incorrectly Positioned C1103 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 85 Mileage: 22370 km Date: 2016.12.24 Time: 13:12:38 Control Module temperature: 17 °C Voltage terminal 15: 12.1 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛ Status_ACC_System: ACC_reversible_error Dodam tylko że radaru w ogóle nie dotykałem. Czy to jest temat do ogarnięcia czy muszę się udać do serwisu na kalibrację? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
minime Zgłoś #162 Napisano 16 Lutego 2017 W której z dostępnych cennikowych opcji jest wskazywanie w lusterkach pojazdu który akurat nas mija, nie mam linę assist i nie wiem czy to jest akurat tutaj i czy jest to wskaźnik na szkle lusterka czy dodatkowe miejsce które sie zapala na lusterku. M. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #163 Napisano 16 Lutego 2017 Side Assist w pakiecie drogowym. Diody są poza szkłem w obudowie lusterka od strony słupków. Gdy coś jest w martwym polu zapalają się, a gdy próbujemy wtedy zmienić pas mocno błyskają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar86 Zgłoś #164 Napisano 8 Maja 2017 Witam wszystkich, w swoim CC z 2012 roku mam taki komunikat, ktoś pomoże? "Lane Assist obecnie niedostępny" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #165 Napisano 9 Maja 2017 musisz podłączyć komputerek i zobaczyć jakie są błędy w sterownikach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #166 Napisano 9 Maja 2017 Zabrudzna kamerka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #167 Napisano 7 Czerwca 2017 znalazłem coś nowego i zapraszam do testów osoby z oryginalnym pakietem drogowym i skrzynią DSG !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #168 Napisano 7 Czerwca 2017 Funkcja "Turn off assistant warning" brzmi dobrze. Czy wtedy lane assist nie będzie krzyczał co chwilę? I czy emergency steer assist to jest to co reklamują w Arteonie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #169 Napisano 7 Czerwca 2017 myślę, żę Emergency Steer Assist, to jest to co reklamowali w Pasku prawei 3 lata temu, tylk jakoś w PL nie weszło to w końcu do Pakietu drogowego - Generalnie jak puścisz kierownicę, i Lane Assist przejmie kontrolę przez dłuższą chwilę, to zamiast puszczać po kilkunastu sekundach przypominać Ci gongiem o złapaniu kierownicy, jak nie zadziała to daje chwilę po hamplach żebyś się obudził, jak to nie skutkuje i nie łapiesz kiery to włącza awaryjne i zatrzymuje auto na poboczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d4r3k Zgłoś #170 Napisano 7 Czerwca 2017 znalazłem coś nowego i zapraszam do testów osoby z oryginalnym pakietem drogowym i skrzynią DSG !!! [ATTACH=CONFIG]153530[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]153531[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]153532[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]153533[/ATTACH] Trafic_jam asistant to nie jest czasem ACC z funkcją zatrzymania i automatycznego ruszania auta ? (po zatrzymaniu pokazuje ACC gotowy na wyświetlaczu na kilka sekund i jeźeli w tym czasie ktoś ruszy przed Tobą to auto samo rusza) ? Ok - Twoja strategia. Jednak nie zgodzę się, że teoretyczny No limit daje taką przewagę, bo jednak ilość km z No Limit nie jest aż taka wielka, więc kalkulacja się rozjeżdża. Doświadczenia z czeską policja, to oczywiście rzecz osobista, ale ja tam nic na ten temat złego nie powiem, a przelatuje tam zazwyczaj nieco poza tym zakresem prędkości, który wskazują znaki pionowe Udanej podóży W brew pozorom jak o dobrych godzinach jedziesz to no limit dużo daje (w godzinach szczytu spowalniają Cię tablicami zmiennej treści w okolicach większych miast). PS: dużo ograniczeń obowiązuje tam gdy jezdnia mokra, a jak sucho to jest tam no limit (bei Nasse) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jumpman Zgłoś #171 Napisano 7 Czerwca 2017 Właśnie te ograniczenia czasowe/pogodowe/okolice większych miast stanowią główny kłopot jak dodać do tego, że od HOF na południe nie ma szału, to te 200km różnicy może się średnio opłacać... Ja jechałem z Katowic kiedyś do włoch przez Niemcy i też nadrabiałem wiele, ale miałem inny powód (jechałem z lawetą na haku i w Czechach musiałbym załatwiać i płacić ichniejszego viatolla, więc nie chciałem tracić czasu i kasy), ale normalnie bym odpuścił +200 km z nadzieją na kilka km No Limit. robiąc 200 km więcej + z większą prędkością musisz spalić dobre kilka litrów więcej. Czasowo może wyjdziesz lepiej, z tym, że nie na pewno. Dodając tańsze paliwo na "końcu" Czech... średni deal jak na mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drboss Zgłoś #172 Napisano 8 Czerwca 2017 Była pełna kalibracja i synchronizacja z kamerą. Przyczyną było, w styczniu w miejscach do tego przystosowanych za atrapą , montowanie dodatkowych urządzeń (2x4cm) przez serwis. Po tym montażu radar nie działał przez kilka godzin a potem ruszył. Serwis powiedział że to normalne bo już przy podobnych wcześniejszych modyfikacjach, dodawaniach czegoś w okolicach wewnętrznie przednich lamp tak zawsze było i się samo zestrajało więc wtedy nie kalibrowali. Do maja jeździł i działał bez problemów (18tyś), zero błędów w kompie aż tu początek maja długa trasa (sucho, bez robali) ciach i się wyłączył. Nie ruszył przez 5 dni więc się umówiłem na serwis po kolejnym weekendzie i co, rano w poniedziałek 15.05 odplam aby do nich pojechać i wszystko działa. Oczywiście jak dojechałem to komputer 0 istotnych błędów, jak powiedzieli to jedną z przyczyn update sterownika radaru był fakt że usuwał błędy m.in. diagnostyki i kalibracji jeśli się w końcu poprawnie załączył. Wersja zainstalowana ma podobno je trzymać dłużej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #173 Napisano 13 Czerwca 2017 faktycznie jest tam dużo opcji o interesujacych nas nazwach. Niestety trochę na chybił-trafił to zaznaczaliśmy. Warto aby ktoś z pałnym Drogowym Plus podjechał do Wagena i zobaczyć jak te opcje są fabrycznie ustawione. Po tym co u mnie wykombinowaliśmy to tak jakby działa mi informowanie Emergency Assist ale auto nie hamuje (nie grzebaliśmy w sterowniku ABS). Wcześniej LA odpuszczało mi po kilkunastu sekundach nietrzymania kierownicy, był jeden gong i puszczało, teraz mam tak że jest gong, auto dalej trzyma linii, później jest taki głośny sygnał i dalej trzyma i w końcu 2 sygnały z informacją... ale puszcza LA - zamiast zahamować do zera... Myślę, że Wagen jest blisko, ale tak jak pisał, potrzebuje do porównania kogoś z fabrycznym pełnym pakietem żeby skopiować ustawienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #174 Napisano 13 Czerwca 2017 W drogowym plus działa to tak, ze po zignorowaniu komunikatów "przejmij sterowanie" najpierw następuje seria przyhamowan. Na tyle mocne, żeby obudzić kierowcę z delikatnej drzemki a dopiero potem hamowanie do zera, z jednoczesnym włączeniem świateł awaryjnych i delikatnym wężykiem. Raz testowo przeszedłem cała procedurę, w nocy na zupełnie pustej, bezkolizyjnej dwupasmówce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirocco Zgłoś #175 Napisano 19 Czerwca 2017 Po ostatniej wizycie w ASO, była jakaś akcja z szybami i hamulcem ręcznym, nie działa mi odblokowana funkcja przez WAGENa opuszczania lusterka podczas cofania ... mimo, że w opcjach samochodu mam tą funkcję widoczną... wie ktoś może czemu tak się dzieje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
evoolve Zgłoś #176 Napisano 21 Czerwca 2017 Odblokowałem sobie sam lane assist (lub też próbowałem odblokować). Nie wiem jednak czy popełniłem jakiś błąd, bo wydaje mi się, że nie działa tak jak powinien. Funkcja jest dostępna, mogę ją wybrać i samochód trzyma się linii. Problem polega jednak na tym, że nigdy nie widzi dwóch pasów, zawsze tylko jeden i samochód musi być naprawdę blisko pasa aby go wykrył. W zasadzie samochód jadąc praktycznie styka się z pasem ruchu (czasami nawet najeżdża na pas). Druga sprawa, czy powinno to tak wyglądać, że jak widzi tylko jeden pas (np. środkowy), a po prawej jest krawężnik, to jak będzie skręt w lewo, to samochód sam nie skręci tylko bez reakcji wjechałby prosto w krawężnik? Innymi słowy, jak widzi tylko pas lewy to sam skręca tylko w prawo, a jak widzi tylko prawy pas, to sam skręca tylko w lewo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Franciszek2013 Zgłoś #177 Napisano 28 Czerwca 2017 Jak to jest z tym Line Assist? Mamy tę funkcję w swoich autach , czy nie? Można to aktywować w ASO ? U sibie nie mogę tego poszukać.Ktoś coś w tym temacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #178 Napisano 28 Czerwca 2017 Jak to jest z tym Line Assist? Mamy tę funkcję w swoich autach , czy nie? Można to aktywować w ASO ? U sibie nie mogę tego poszukać.Ktoś coś w tym temacie? jak jest Front Camera szybie to jest Line assistance, bo ona to obsługuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Franciszek2013 Zgłoś #179 Napisano 30 Czerwca 2017 jak jest Front Camera szybie to jest Line assistance, bo ona to obsługuje - - - - - aktualizacja - - - - - Wygląda na to że jest to kamera ale w menu nie mogę tego znalesc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #180 Napisano 30 Czerwca 2017 to, że kamera obsługuje to nie znaczy, że masz tą funkcję. Ale prawdopodobnie możesz ją aktywować przez VCDS/OBD11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
