dszyszko Zgłoś #21 Napisano 17 Września 2016 Etka działa bez problemu na Win 10 64x, jezeli masz odpowiedniego hardlocka, ponizej podsylam wycinek instrukcji instalacji: Windows 8 oraz Windows 10 - Wyłącz kontrolę konta użytkownika (wyszukaj wyraz "UAC" i zmniejsz na minimum kontrolę) - Uruchom wiersz polecenia jako Administrator - wpisz kolejno polecenia: bcdedit.exe /set nointegritychecks ON bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON po każdym poleceniu, powinien pojawić się komunikat o jego pomyślnym zakończeniu - Wykonaj restart komputera z użyciem klawisza SHIFT (ewentualnie Win+L), czyli trzymając ten klawisz wybierz "Uruchom ponownie" - Po restarcie pojawi się okno i wybierz po kolei: Rozwiąż problemy >> Opcje zaawansowane >> Ustawienia uruchamiania >> Uruchom ponownie - Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie wybierz z klawiatury "7" - Po uruchomieniu systemu zainstaluj Hardlock.exe - Skopiuj folder MULTIKEY64 bezpośrednio na dysk C - Dodaj dane do rejestru z pliku 0000750A.reg - Uruchom jako Administartor plik z folderu INSTALL.CMD MULTIKEY64 i potwiedź wszystkie komunikaty !!! ewentualne uwagi !!! Jeżeli komendy bcdedit.exe /set nointegritychecks ON i bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON nie działają to trzeba w BIOSie wyłączyć Secure Boot. W przypadku problemów z instalacją "MULTIKEY64/install.cmd", błąd devcon, a następnie (po załadowaniu systemu Windows z możliwością instalowania niepodpisanych sterowników) należy: otwórz wiersz poleceń jako Administrator i po kolei - cd: \ multikey 64 - bcdedit-set TESTSIGNING ON - INSTALL.CMD - jeśli wszystko jest OK, komunikat o instalacji sterownika bez potwierdzeń Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinK. Zgłoś #22 Napisano 11 Października 2016 Czy jakiś link do takiego obrazu można dostać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serwomechanizm Zgłoś #23 Napisano 11 Października 2016 Czy jakiś link do takiego obrazu można dostać ? Po co dublujesz posty ? Google się kłania ! https://www.google.pl/search?q=etka+7.5+chomikuj&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=XEz9V47kJcmv8weZha2YCA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #24 Napisano 12 Października 2016 jezeli masz odpowiedniego hardlocka, Jeśli masz linka do niego to bym prosił na pw( bo z tym co ja mam to nie działa.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dilu Zgłoś #25 Napisano 8 Listopada 2016 Witam panowie potrzeba mi foto z etka układu dolotowego powietrza do silnika azm podrzuci ktoś z góry podziękował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Irekk Zgłoś #26 Napisano 11 Listopada 2016 (edytowane) http://www.fotosik.pl/zdjecie/61d901bcfab0f8b6 O to chodziło ? Edytowane 11 Listopada 2016 przez Irekk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sr-ka Zgłoś #27 Napisano 17 Listopada 2016 Ma ktoś może ElsaWin 3.90 ? Szukam i nie mogę znaleźć linku do pobrania Pomoże ktoś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #28 Napisano 15 Grudnia 2016 Ma ktoś aktualizacje 1140 do Etki ew. jakiś link? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #29 Napisano 15 Grudnia 2016 Ma ktoś aktualizacje 1140 do Etki ew. jakiś link? http://update1.lex-com.net/update/vw/0/etupvw11400.exe http://update1.lex-com.net/update/audi/0/etupau11400.exe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #30 Napisano 20 Maja 2018 Dnia 17.09.2016 o 09:53, dszyszko napisał: Etka działa bez problemu na Win 10 64x, jezeli masz odpowiedniego hardlocka, ponizej podsylam wycinek instrukcji instalacji: Windows 8 oraz Windows 10 - Wyłącz kontrolę konta użytkownika (wyszukaj wyraz "UAC" i zmniejsz na minimum kontrolę) - Uruchom wiersz polecenia jako Administrator - wpisz kolejno polecenia: bcdedit.exe /set nointegritychecks ON bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON po każdym poleceniu, powinien pojawić się komunikat o jego pomyślnym zakończeniu - Wykonaj restart komputera z użyciem klawisza SHIFT (ewentualnie Win+L), czyli trzymając ten klawisz wybierz "Uruchom ponownie" - Po restarcie pojawi się okno i wybierz po kolei: Rozwiąż problemy >> Opcje zaawansowane >> Ustawienia uruchamiania >> Uruchom ponownie - Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie wybierz z klawiatury "7" - Po uruchomieniu systemu zainstaluj Hardlock.exe - Skopiuj folder MULTIKEY64 bezpośrednio na dysk C - Dodaj dane do rejestru z pliku 0000750A.reg - Uruchom jako Administartor plik z folderu INSTALL.CMD MULTIKEY64 i potwiedź wszystkie komunikaty !!! ewentualne uwagi !!! Jeżeli komendy bcdedit.exe /set nointegritychecks ON i bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON nie działają to trzeba w BIOSie wyłączyć Secure Boot. W przypadku problemów z instalacją "MULTIKEY64/install.cmd", błąd devcon, a następnie (po załadowaniu systemu Windows z możliwością instalowania niepodpisanych sterowników) należy: otwórz wiersz poleceń jako Administrator i po kolei - cd: \ multikey 64 - bcdedit-set TESTSIGNING ON - INSTALL.CMD - jeśli wszystko jest OK, komunikat o instalacji sterownika bez potwierdzeń Dwa dni walczyłem i bez skutku. Instrukcji kilka przerabiałem, nawet po węgersku jest ciekawa na You tube. Wg tej instrukcji powyżej dziś instalowanej wszystko szło gładko, problem tylko tylko w końcówce był. W przypadku problemów z instalacją "MULTIKEY64/install.cmd", błąd devcon, a następnie (po załadowaniu systemu Windows z możliwością instalowania niepodpisanych sterowników) należy: otwórz wiersz poleceń jako Administrator i po kolei - cd: \ multikey 64 - bcdedit-set TESTSIGNING ON - INSTALL.CMD - jeśli wszystko jest OK, komunikat o instalacji sterownika bez potwierdzeń Komputer przeszedł w tryb testu, i dalej brak plików *.dll, brr. Jest ktoś kto zainstalował na Windows 10 64 bit i przeszedł sam całą ścieżkę? jeśli ktoś przeszedł i zainstalował to raczej nie z tej instrukcji, tak komenda jest źle zapisana "- cd: \ multikey 64", pytanie co jeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
