minime Zgłoś #1241 Napisano 31 Stycznia 2018 Ja tak to rozumiem Jeśli zostanie stwierdzone ze np praca silnika była inna niż fabryczna przez modyfikacje softu, oszukiwanie urządzeń sterujących praca silnika to niewiele musiał by się producent trudzić aby cokolwiek dalej udowadniać iż jest to przyczyną powstałej awarii. Ale odpowiadając na Twoje pytanie - może gwarancja nie przepada tylko nie jest nią objęta np dana usterka która wynikała z powyższego. Chyba że w zapisach gwarancji jasno jest napisane kiedy "przepada" ale nie zagłębiałem się. M. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lellolellowski Zgłoś #1242 Napisano 17 Czerwca 2018 Planuje zmienic w swoim pasaacie atrape z CL na R line, mam pytanie czy pasuje ona na zasadzie plug a play czy trzeba cos kombinowac?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #1243 Napisano 18 Czerwca 2018 Nie wiem jak w CL, ale w przypadku HL przełożenie to 2 minuty. Nic nie trzeba kombinować, wszystko pasuje. Myślę, że w przypadku CL będzie tak samo. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lellolellowski Zgłoś #1244 Napisano 18 Czerwca 2018 Dzieki za odpowiedz a jeszcze jak to wyglada z chromami w zderzakach i na drzwiach chodzi mi o zmiane tylko tych cienkich paskow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #1245 Napisano 20 Czerwca 2018 Niestety, nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie. Ja zmieniałem w HL gdzie już były chromy. Tylny zderzak - zmieniałem dokładkę na taką z imitacjami rur wydechowych. Prosta sprawa, jedynie musiałem przekleić antenę do otwierania klapy bagażnika za pomocą gestów (machanie nogą). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jumpman Zgłoś #1246 Napisano 20 Czerwca 2018 (edytowane) Ja to bym się nawet chętnie wymienił za moje chromowane listwy. Jedynie pod warunkiem, że te które bym otrzymał są czarne. Podejrzewam, że dobry lakiernik wie jak to ściągnąć Edytowane 20 Czerwca 2018 przez Jumpman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
class Zgłoś #1247 Napisano 21 Czerwca 2018 Dnia 22.01.2018 o 10:13, RaffyXXX napisał: Ja robiłem box'a w V-techu Jeździ rewelacyjnie. jak nie będziesz katował to nie powinno być problemów. Dnia 22.01.2018 o 10:13, RaffyXXX napisał: Ja robiłem box'a w V-techu Jeździ rewelacyjnie. jak nie będziesz katował to nie powinno być problemów. Ja bym był ostrożny przy chipowaniu 1.8 DSG. U mnie bez podnoszenia mocy po 26000km padły sprzęgła. Całe szczęści mam przedłużoną gwarancję i wymienili bez marudzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip321 Zgłoś #1248 Napisano 23 Czerwca 2018 Wiecie gdzie można zrobić w passacie klapę elektryczną ? Mieszkam w okolicach poznania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziki_pl Zgłoś #1249 Napisano 24 Czerwca 2018 Dnia 21.06.2018 o 16:10, class napisał: Ja bym był ostrożny przy chipowaniu 1.8 DSG. U mnie bez podnoszenia mocy po 26000km padły sprzęgła. Całe szczęści mam przedłużoną gwarancję i wymienili bez marudzenia. Sprzęgła nie obrywają od mocy a od głupiego działania skrzyni podczas ruszania. Najbardziej sprzęgła wykańczają korki. Podniesienie mocy nie powinno jej zaszkodzić, ale ja bym nie robił programu na gwarancji bo ta na skrzynię na pewno się przyda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
class Zgłoś #1250 Napisano 24 Czerwca 2018 (edytowane) To by się zgadzało. Natomiast nie usprawiedliwia w niczym awarii skrzyni po przejechaniu raptem 26 000km. Zobaczymy jak długo pochodzi po wymianie. Zauważyłem jeszcze jedną dość niepokojącą rzecz; mianowicie przy zmianie biegu 1->2 pojawia się czasami tzw. lag (głowa leci lekko do przodu, nie ma tej płynności). Nie jest to mocno wyczuwalne, dlatego ASO nie chce na razie podejmować żadnych działań... Edytowane 24 Czerwca 2018 przez class Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #1251 Napisano 25 Czerwca 2018 Też mam ten lag między 1 i 2. Pojawił się przy około 20 tys. km. U mnie jest to DSG6. Póki co jest mały i nie zgłaszałem go jeszcze na gwarancji. Zobaczę jak się sprawa rozwinie (gwarancję mam 5 lat, tak że...). Z tego co pamiętam jak ktoś pisał tutaj na forum to kwestia regulacji sprzęgieł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #1252 Napisano 28 Października 2018 apropo wymiany dekorów i listew chrom w zderzakach oraz bocznych, w słupsku jest gosc który na aucie okleja wszytsko, widziałem na żywo dekory w tym B8 które dosłownie wyglądały jak drewno ,(gdzieś na forum widziałem jak jeden z kolegów wymieniał dekory na oryginalne).Facet okleił bez demontażu, tak samo listwy folią chrom.Cena śmieszna, samemu można sie pobawić w garau. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
major125 Zgłoś #1253 Napisano 1 Listopada 2018 Ostatnio do swojego Passata dołożyłem listwy wewnętrzne kupione na AliExpress. Jakość bardzo dobra a montaż szybki na taśmie 3m. https://s.click.aliexpress.com/e/bchNpXXF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #1254 Napisano 1 Listopada 2018 @major125 te czarne wewnętrzne świetnie wyglądają. Uważasz że zewnętrzne warto też kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
major125 Zgłoś #1255 Napisano 2 Listopada 2018 9 hours ago, shibby said: @major125 te czarne wewnętrzne świetnie wyglądają. Uważasz że zewnętrzne warto też kupić? Zewnętrzne kupowałem w PL z uwagi że profil jest wygięty w dół, chroni profil progu przed porysowaniem. Natomiast ja mam wewnętrzne srebrne, natomiast jest wersja ciemniejsza. Jakość w mojej ocenie b. dobra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #1256 Napisano 2 Listopada 2018 2 godziny temu, major125 napisał: Zewnętrzne kupowałem w PL z uwagi że profil jest wygięty w dół, chroni profil progu przed porysowaniem. Natomiast ja mam wewnętrzne srebrne, natomiast jest wersja ciemniejsza. Jakość w mojej ocenie b. dobra Dopytam jeszcze - masz kombi prawda? Taśma jest w komplecie czy sam kupowałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
major125 Zgłoś #1257 Napisano 3 Listopada 2018 21 hours ago, shibby said: Dopytam jeszcze - masz kombi prawda? Taśma jest w komplecie czy sam kupowałeś? Mam sedana, taśma jest już podklejona na listwy , 3M dwustronna. Wcześniej opis sklepu był sedan/kombi. Po wysyłce dostałem maila z przeprosinami że do sedana nie będzie pasować. Zakładałem że będę musiał otwierać spór ale po otrzymaniu towaru wszystko jest ok. Więc zakładam że sedan i kombi ma ten sam rozmiar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Papcio_Szymek Zgłoś #1258 Napisano 15 Listopada 2018 Czy oklejał ktoś z Was elementy chromowane z zewnątrz na kolor czarny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M77 Zgłoś #1259 Napisano 15 Listopada 2018 1 godzinę temu, Papcio_Szymek napisał: Czy oklejał ktoś z Was elementy chromowane z zewnątrz na kolor czarny? na forum Arteona widziałem o tym wątek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Papcio_Szymek Zgłoś #1260 Napisano 17 Listopada 2018 Dnia 15.11.2018 o 21:04, M77 napisał: na forum Arteona widziałem o tym wątek Dzięki, już sprawdzam :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
