Jarod84 Zgłoś #2601 Napisano 9 Września 2017 nie chce żadnych piszczących bo mam psa, często chodzi koło auta jak również ze mną podróżuje. Swoja drogą padłem na 430PLN w ASO za naprawę kabli... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #2602 Napisano 9 Września 2017 Co do sciągania przy gwałtownym przyśpieszaniu jak masz napęd na przód to normalne zjawisko, półosie są różnej długości i stąd ten efekt, natomiast przy jeździe ze stałą prędkością czy delkikatnie przyspieszając nie ma prawa ściągać, tylko na wyjątkowo pochylonej drodze a takich aż tak dużo nie ma. Zażądaj zeby ASO wydało zaświadczenie ze samochód jest sprawny i nie ściąga a jak dadza to weź rzeczoznawcę i zrób aferę u importera, to jedyna droga skoro twierdzą ,że wszystko jest dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #2603 Napisano 9 Września 2017 Co do sciągania przy gwałtownym przyśpieszaniu jak masz napęd na przód to normalne zjawisko, półosie są różnej długości i stąd ten efekt Nie zgodzę się, że to jest normalne. W żadnym aucie nie miałem takiego efektu. Akceptowanie takiego zjawiska nie mieści mi się w głowie - przecież to jest niebezpieczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #2604 Napisano 9 Września 2017 Nie zgodzę się, że to jest normalne. W żadnym aucie nie miałem takiego efektu. Akceptowanie takiego zjawiska nie mieści mi się w głowie - przecież to jest niebezpieczne. Zjawisko powszechnie znane i występujące - szczególnie w przypadku dużego momentu i poprzecznego silnika. http:// https://en.wikipedia.org/wiki/Torque_steering W Focusie 1.8 TDCI wyrywa kierownicę z ręki ;D Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #2605 Napisano 9 Września 2017 To chyba nie korzystasz z mocy tego silnika. Bo u mnie jak depniesz to lekko ciagnie w prawo i mialem to w wielu samochodach. Nie mówie ze to jest niewiadomo jak silne ale jak by puscić kierownicę to czuć że lekko sciąga, szczególnie czuc to na niskich biegach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #2606 Napisano 9 Września 2017 (edytowane) czyli zaświadczenie od "mistrza" który tak to diagnozuje? szczerze - mam dość jeżdzenia po serwisach - myślałem kupę auto - będzie spokoj. Edytowane 9 Września 2017 przez skoczek1213 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
integrale Zgłoś #2607 Napisano 9 Września 2017 Ściąganie w prawo podczas przyśpieszania nie ma nic wspólnego z różnicą w długości półosi. Przerabiałem już ten wątek, serwis próbował wcisnąć mi te bajki ale się nie poddałem, wreszcie przyłożyli się do geometrii i jak ręką odjął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M77 Zgłoś #2608 Napisano 10 Września 2017 mam przebarwienie na kierownicy, czarna plama ( 8 dni temu odebrane auto ) miał ktos podobny przypadek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tjord Zgłoś #2609 Napisano 10 Września 2017 mam przebarwienie na kierownicy, czarna plama ( 8 dni temu odebrane auto ) miał ktos podobny przypadek ? napisz jaką masz wersje - bo to zalezy jaką masz kierownice, bo podejrzewam ze nie obszytą skórą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M77 Zgłoś #2610 Napisano 10 Września 2017 Trendline z pakietem skorzanym i multi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tjord Zgłoś #2611 Napisano 10 Września 2017 Trendline z pakietem skorzanym i multi az mnie to zaciekawilo i sam sprawdze kierownice - mam obszytą skórą HL, a auto odbieralem 5 dni temu. wiec akurat na to nie patrzylem. ale teraz az sie przypatrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #2612 Napisano 10 Września 2017 wczoraj z ciekawości sprawdzałem tor jazdy i nawet w lekkich koleinach trzyma tor do około 500 metrów (70/h) jechał prosto, nie musiałem ingerować. Przy przyspieszaniu (nie ostrym) tez nie ściąga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #2613 Napisano 10 Września 2017 ktoś jeszcze mógłby sprawdzić? mi po 2-3 sekundach ściąga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacek N. Zgłoś #2614 Napisano 11 Września 2017 ktoś jeszcze mógłby sprawdzić? mi po 2-3 sekundach ściąga Mi nic nie ściąga, a jestem wyczulony na tym punkcie (przebieg 37k, nic nie robione; poprzednie auto 200k też nie ściągało i też nic nie robione ). Sam jestem mistrzem na serwisie ASO (nie VW) i często osobiście weryfikuję takie tematy. Zdarza się że po naprawie jadę z Klientem i puszczam kierownicę, a on z uśmiechem na twarzy potwierdza że jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #2615 Napisano 11 Września 2017 jedź na jakąś profesjonalną płytę i niech pomierzą geometrię najlepiej 3D- 50 zł to kosztuje i będziesz wiedział wszystko. Ale pamiętam, że miałem auto (Honda) które miało idealną geometrie, samochód bezwypadek, a lekko ściągał . Nigdy nie doszedłem o co chodziło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M77 Zgłoś #2616 Napisano 11 Września 2017 az mnie to zaciekawilo i sam sprawdze kierownice - mam obszytą skórą HL, a auto odbieralem 5 dni temu. wiec akurat na to nie patrzylem. ale teraz az sie przypatrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #2617 Napisano 11 Września 2017 Mi też ta sprawa ze ściąganiem śmierdzi. Jak jadę na dobrej drodze, bez większych kolein to nawet jak zdrowo przyśpieszę to auto idzie prosto. Tak jak kolega napisał, sprawdź geometrię... Wcześniej możesz zweryfikować stan opon. Ale nie wierzę żeby miały az taki wpływ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #2618 Napisano 11 Września 2017 opony maja 5 tys km. ;/ pojadę na geometrie. ale vw nie powinien się tym zająć tylko ja mam płacić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M77 Zgłoś #2619 Napisano 11 Września 2017 szwagier miał po 800 km takie objawy, pojechał ( trzeba troche krzyknac, tupnąc i Panowie zmianiaja zadnie, delikatne i kulturalne rozmowy telefoniczne nie daja takiego efektu niestety) 2 razy ustawiali, teraz jest OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #2620 Napisano 11 Września 2017 W zasadzie to powinno. Kwestia jest taka, że Ty to musisz im udowodnić. Jeśli w ASO stwierdzą lub też stwierdzili, że nie widzą problemu po swojej stronie to jedź do innego ASO. Jak tam stwierdzą, że to samo to zrób to po swojej stronie lub męcz się z tym "fantem". Ja w tej chwili walczę z ASO o bezpłatne przeglądy. Właściwie to z dealerem. Miałem mieć je wykupione, okazuje się przy przeglądzie na 30k który robiłem w ubiegłym tygodniu że nie mam. Za to mam SAFE+ -gwarancję na 5 lat. Tylko po co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
