11rafal
Wsad do 2.0 TDI 170 KM BMR CHIP ORAZ DPF OFF ocena
Witam jak w tylule , udostepniam wsad do Passata b6 2.0 TDI BMR 170 na moc oraz dpf off , wykonana przez firme car connect . A głownie chodzi mi o ocene tego wsadu bo strasznie mi kopci , pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
Wsad w linku.
http://przeklej.org/file/T6aw4l/03G906018EM.Bin.Bin.dpf.off
A jak ma nie kopcić skoro jest ruszone 3/4 z każdej mapy kalibracji długości wtrysku ?
Dodatkowo:
- wysterowanie N75 seryjne (będą przeładowania i falowania doładowania)
- boost podniesiony do 1.72b ale co z tego jak limiter został na seryjnym poziomie 1.5bara i właśnie tyle turbo będzie dmuchało... oczywiście mapa zaznaczona i %% w górę co spowoduje zwiększenie spalania
- mapy konwersji IQ na NM, to samo ruszona niemal cała procentowo w górę
Krótko mówiąc auto nie będzie dobrze jeździło ale dobrze dymiło.
/dodano/
- początki wtrysku również seryjne..
Edytowane przez Daron
Podłączę się pod temat: wczoraj w renomowanym warsztacie (niemal specjalnie przejechałem do niego 300km) usunąłem DPF (fizycznie i programowo). Po tej operacji shamowano mi motor i okazało się, że na seryjnym sofcie auto ma 175KM i 365Nm (czyli niespotykanie zdrowa seria) ale podczas hamowania... wyraźnie dymiło. Po podkręceniu mocy do 193KM auto zaczęło dymić jeszcze mocniej w związku z czym postanowiłem wrócić do seryjnych ustawień. Renomowany tuner twierdzi, że cały osprzęt silnika jest jak najbardziej sprawny i nie widzi przyczyny dymienia.
Pytanie: czy możliwe jest, że dymienie silnika BMR po usunięciu filtra należy przyjąć jako coś "normalnego"? Na forum co najmniej kilku użytkowników skarży się na tą przypadłość...
PS: dziś poprosiłem kierowcę TIR aby obserwował mój tył i dał znać czy widzi dym - odpowiedział, że za autem nic nie widzi.
Adam, po wywaleniu DPF najzwyczajniej mogła się wydostawać sadza z początku wydechu i przez kilka przejazdów był efekt kopcenia, a po dobrym wygrzaniu to zniknęło dlatego też teraz nie widać - chyba że kierowca TIRa źle mówi i jest dym (wtedy sprawdź EGR czy nie zaciął się w pozycji pół otwartej).
BMR jak i BRD po zrobieniu na 190-195 nie powinien dymić w żadnym zakresie, dobijając do 200 będzie już dym nie da się tego oszukać tam są za małe wtryski na krzesanie mocy..
Tuner nie miał pomyslu co może powodować kopcenie, bo w jego opinii wszystkie elementy silnika działają poprawnie - z reszta moc na seryjnym sofcie zdaje sie to potwierdzać... Ale w stojącym aucie dym widać (delikatnie, ale jednak)...
Aha: czy nieprawidłowo działający EGR pokazuje błędy podczas diagnostyki komputerowej, czy do tego trzeba go obejrzeć? I czy uszkodzona przepływka również pokaże błędy podczas diagnostyki komputerowej?
Edytowane przez agamek12
witam!
Daron prosiłbym Cię o potwierdzenie poprawności zgranego wsadu (orginał w mapach ) podobno wyłączony jest dpf .Czy pomógłbyś mi podnieść moc. Zamieszczam wsad i logi.
soft:
http://www.opzz.org.pl/documents/427617/cd82f8f5-dfb8-454c-a5d8-61f9545d71a5
logi
http://www.opzz.org.pl/documents/427617/633586a8-64be-47d6-8e4f-801122e57049
http://www.opzz.org.pl/documents/427617/3118e5bf-6001-4202-b8fa-056eafc783a6
Edytowane przez darecki_M
U mnie po wywaleniu DPFa i wizycie w kwietniu u Darona (wyłączony DPF i EGR + podniesiona moc do 199KM i 411Nm) jeździ auto jak marzenie :)
Przy normalnej eksploatacji zero dymu. Jak przybutuje, to oczywiście trochę zakopci, ale na tyle delikatnie, że nie uważam tego za wadę.
Polecam usługi Darka. Ma gość wiedzę, sprzęt i cierpliwość. Ja żałuję, że go wcześniej nie odwiedziłem :ok
Koledzy, zdrowy silnik z poprawnie działającym osprzetem bez zadnych nieszczelnosci w dolocie nie powinien kopcić . Jedynie delikatna czarna mgiełka jest dopuszczalna :)
Tutaj masz wykres również dla silnika 2.0 TDI 207 km i 421 Nm i nie ma mowy o dymieniu.
tutaj lekko kopcący przy wyższych obrotach przypadek 2.0 TDI 170 PD BMR z większym przebiegiem , dlatego też nie dostał więcej mocy.
witam koledzy ja miałem w seri niby 160km auto szarpało przy przyspieszaniu teraz mam dpf off została puszka rano lekko dzwoni w tłumniku na zimnym teraz mam 196km i 480NM wg wykresu jedzie jak szalone leko zakopci na niebiesko czasem ale strasznie kopci na biało ale teraz na dworze jest mroz to normalne?
[ATTACH=CONFIG]139854[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]139855[/ATTACH]
No to Ci ładnie niutonków wyciągnęli ;)
U mnie ze 176KM i 367Nm wyszło 199KM i 411Nm, więc Twoje 480Nm to kosmos ;)
Co do dzwonienia wydechu po wywaleniu DPF'a i białego dymu rano, to mam to samo, a motor zdrowy więc chyba wszystko OK. Skrapla się woda i paruje, a jak się silnik i wydech zagrzeje, to zero dymu.
Bezproblemowego użytkowania ;)
no przyspieszenie jest nieziemskie teraz ale aż mi dziwne ze tyle wyszło skoro kazdy BMR ma srednio 420NM po za tym czekam tylko kiedy koło dwumasowe podziekuje za wspołprace z takim momentem:przestraszony ale narazie zrobiłem około 500km i jest ok
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fajne wyniki. Niedlugo bede chcial swojego dlubnac. Wyniki tez tu wrzuce.
Witam, mam problem z passateb b6 2. tdi 170km (bmr) Auto nie ma mocy!! Byłem na hamowni w poznaniu,okazało się że auto wykrzesało aż całe 107 kucków i 220 N wiec jest to jakaś porażka. Podjechałem do mechanika sprawdził kompem niby wszystko ok wtryski leją turbo dmucha. Mieliście może taką przypadłość ?
Ostatecznie zostal program zielony - prawie 500Nm to jednak troche za mocno na standardowy osprzet.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Edytowane przez tmstp
Witam serdecznie, bardzo potrzebuję drobnej wskazówki dla pliku z 2.0TDi BMR 03G906018EM / 4369 (1SN1L80).
Odbudowałem od podstaw silnik 2.0 TDi BMR.
Mam do Was pytanie o pomoc z oprogramowaniem ECU Siemens VDO PPD1.2.
Nie umiem w zrzucie softu odnaleźć switcha odpowiedzialnego za regenerację dystansową DPfuj fuja :)  ECU zapętla się co ok 500 km i nie kończy zadania. Ponowna adaptacja czujnika ciśnień w puszcze pomaga jedynie z przypadku, raz wraca do normy a innym razem nie odpuszcza i grzeje układ turbo/ wydech nawet do 810*C i tak cyklicznie od ukończenia remontu w lipcu 2024. Boję się, że w końcu uszkodzę regenerowane już Turbo i odbudowany na nowych częściach od podstaw silnik. Przeczytałem większość forum polskich oraz zagranicznych bez skutku.
Czy ktoś z forumowiczów posiada plik z BMR lub BMN do porównania lub ma dla mnie wskazówkę gdzie szukać bitu od regeneracji dystansowej?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Marcin
