ptaku
Opony i Felgi - wszystko na temat
ogolnie takie samo, 235/45/18 na 235/40 19, ale troszeczke wieksze cisnienie powinno byc.
z tego co pamiętam to ja mam dla 2.0 TSI przy ori 19"
Dla małego obciążenia - 2,4
Dla średniego - 2,7
Dla dużego - (nie jestem pewien ale chyba) przód 3,0 tył 2,7
Generalnie mam napompowane 2,5 azotem i na autostradzie mi czasem skacze do 2,7-2,8 a na postoju do 2,4.
Ja mam 18" 235/45 i nabiłem 2.4atm. i jest dobrze. Fakt, większość jeżdżę sam pustym autem.
może ktoś wie jaka jest średnica otworu centrującego w B8 ?
Typowo dla VW czyli 57,1 mm
co do cisnien w oponach, zapomnialem napisac wczesniej, samochod na oryginlanych felgach 19" BiTDI 3.0 przod i tyl, mozna dac 2.7 dla lepszego komfortu, ale jak pisza spalanie moze nieznacznie podskoczyc, dla zaladowanego auta 3.0/3.3
Pomocy! Prawdopodobnie zalałem klocki hamulcowe w nowym B8 płynem do czyszczenia felg. Mimo usilnego domycia myjką ciśnieniową samochód nadal bardzo słabo hamuje. Niestety płyn ma konsystencję oleju. Mogli przynajmniej Wcześniej przy hamowaniu to prawie zatrzymywał się w miejscu. Mogli przynajmniej ostrzec na opakowaniu.
Czy ktoś ma podobne doświadczenia? Czy jest szansa, że samo się wypali? Na razie jest nieciekawie :( Felgi Dartford 18"
Pozdrawiam,
Olek
może spróbuj przejechać się ekspresówką i ciągle delikatnie wciskać hamulec, żeby tarcie było przez dłuższy czas.
Druga opcja, spróbuj kupić środek czyszczący do felg z prawdziwego zdarzenia, np. IronX. polej nim felgi/tarcze to powinno ładnie usunąć większość pozostałości
Możesz jeszcze spróbować środkiem do odtłuszczania tarcz hamulcowych. Np. do tarcz rowerowych.. lub tak jak mówi Szymon..
Pozdrawiam,
Olek
jaki to plyn
to klocki - jedyna opcja "przepalić"
gaz hamulec gaz hamulec
Czy ktoś montował felgi o niższym ET niż standard do Alltracka 2.0TSI? Jest 41 przy 8x18 ale widzę, że na tył spokojnie 10-15mm można wysunąć. Nie wiem ile na przód można max. Dystansów nie chcę. Myślę nad kołem zimowym 18 lub 19.
Przód powiedziałbym max et35
Mówisz o 8x18?
Tak.
Pytanie dla tych, którzy w ostatnim czasie odbierali auto:
Jakie opony Wam zakładali fabrycznie ? ( Pirelli czy Continental) i na jakich felgach?
Widziałem dzis po raz pierwszy auto przy podpisywaniu dokumentów. Założone 17" Continental.
Z tego co mówili w salonie jest to loteria i nie mozna nic poradzić.
Kolega dzisiaj obierał passata na 18”. Opony to Pirelli P7. Zobaczymy czy są cichsze od CSC5 :)
Ja też właśnie mam Pirelli na 18" Marseille.
Na 17" zakładają czasem Conti Eco, a to niestety całkiem inne możliwości niż na Conti Sport 5
Edytowane przez gromchester
Ja też mam Pirelli na 18",jeśli ufać testom to nie będą cichsze od Conti SC5,odbiegają też innymi parametrami zyskują jedynie trwałością bieżnika, Conti ponoć szybko ubywa... Coś za coś.
Na 17" zakładają też niestety Conti Eco, na których auto już tak dobrze się nie prowadzi takie słyszałem opinie
