paolokos Zgłoś #581 Napisano 21 Września 2016 nie, po prostu jak jedziesz to opony sa glosne, bucza itd, jak zwal tak zwal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #582 Napisano 21 Września 2016 masz wrażenie jakby ci łożysko poleciało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dejw Zgłoś #583 Napisano 21 Września 2016 3d- tylko takie sa w rozmiarze 19 cali ok, czyli mogę zamawiać WS5 w 18" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leinad Zgłoś #584 Napisano 21 Września 2016 Nie słyszałem zadnych skarg na ten model Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dejw Zgłoś #585 Napisano 21 Września 2016 Dzięki, oby były cichsze niż letnie conti Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #586 Napisano 21 Września 2016 na oponach masz nalepke z dB, mozesz porownac, nie musisz zgadywac:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #587 Napisano 22 Września 2016 Aha. A te odgłosy co mam przy pełnym skręcie (i powolnym toczeniu, np przy parkowaniu) to norma, czy jestem kolejnym (nie)szczęśliwcem z jakąś tam wadą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #588 Napisano 22 Września 2016 to zadna wada, posmaruj gumy na przegubach jakas wazelina i bedzie cisza:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianl Zgłoś #589 Napisano 23 Września 2016 Panowie, W zakresie opon zimowych wybieram na 18 cali między: Dunlop WS5 98V Nokian WR A4 98V Widziałem, że Dunlopy 5 są polecane - jednak na papierze Nokiany klasą przyczepności etc niczym nie odstają, pytanie zatem czy nie lepiej iść w tym kierunku? Będę wdzięczny za wszelkie rady pzdr DL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dejw Zgłoś #590 Napisano 23 Września 2016 Dokładnie ten sam wybór co u mnie Nokiany to nowość, brak na razie testów i opinii. A3 były chwalone, przy A4 będzie raczej podobnie. Nie wiem czy mają rant ochronny a to dla mnie bardzo ważne. http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2016-ADAC-Winter-Tyre-Test-225-45-R17.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianl Zgłoś #591 Napisano 23 Września 2016 Z tego co ja czytałem mają, ale nic uciąć sobie nie dam, ze to prawda... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leinad Zgłoś #592 Napisano 23 Września 2016 Pamietaj ze nokiany nie maja listwy ochronnej felgi czy jak sie to tam zwie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #593 Napisano 24 Września 2016 no i produkowane sa w Rosji a oni nie chca polskich jablek... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leinad Zgłoś #594 Napisano 24 Września 2016 Volkswagen produkuje tez w Poznaniu, przez to to polski koncern? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #595 Napisano 24 Września 2016 ja napisalem gdzie sa produkowane obecnie opony Nokian, jedni nie zwracaja na to uwagi ich sprawa, ja zwracam, tyle w temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gromchester Zgłoś #596 Napisano 24 Września 2016 W dodatku wielu użytkowników narzeka , że te wyprodukowane w Rosji są gorszej jakości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #597 Napisano 24 Września 2016 Felgi zimowe zamówione 8.5x19 ET38 - od nowego Tiguana R-line mi się spodobały. Myślę, że do białego będą ok. Do tego opona Michelin Pilot Alpin PA4 245/40 R19 98V XL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #598 Napisano 24 Września 2016 (edytowane) Panowie, W zakresie opon zimowych wybieram na 18 cali między: Dunlop WS5 98V Nokian WR A4 98V Widziałem, że Dunlopy 5 są polecane - jednak na papierze Nokiany klasą przyczepności etc niczym nie odstają, pytanie zatem czy nie lepiej iść w tym kierunku? Będę wdzięczny za wszelkie rady pzdr DL Nokiany mam po 4000 tys km - zachowują się naprawdę super (ja mam 17'') - większość firm, takich jak oponeo wrzuca je do klasy premium. Moje są produkcji - Finlandia. Edytowane 24 Września 2016 przez Tomczosi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #599 Napisano 24 Września 2016 bo masz stary model Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #600 Napisano 24 Września 2016 Być może. W firmie, w której kupowałem powiedzieli, że opony w 100 % zgodne z wymaganiami vw. Oferowali mi wtedy Pirelli sottozero, jednak mówili, że na błoto pośniegowe lepsze nokiany... produkcja 30 tydzień 2015 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
