wektor Zgłoś #21 Napisano 22 Maja 2015 Hmm,tyle,ze np.u mnie nie ma błędów.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #22 Napisano 22 Maja 2015 Hmm,tyle,ze np.u mnie nie ma błędów.. dlatego pytałem o kontrolkę ESP, ale wynika z tego, że nie zaświeci się gdy różnica będzie niewielka, sprawdzenie nic nie kosztuje o ile masz VCDS'a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #23 Napisano 22 Maja 2015 1. jeśli ściąga przy dodawaniu - odejmowaniu gazu - czujnik kąta skrętu 2. jeśli ściąga przy hamowaniu - słaby hamulec po stronie przeciwnej do tej w którą ściąga 3. jeśli ściąga cały czas - zbieżność 4. jeśli buja na nierównościach - za mała ciśnienie w oponach, albo za miękkie opony bez wzmocnień ścianek bocznych (efekt będzie taki, że auto pływa) 5. jeśli buja w zakrętach - amorki 6. jeśli buja na koleinach to za szerokie opony +- pkt 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #24 Napisano 22 Maja 2015 7. jeśli podczas szybkiej jazdy trzeba non stop wykonywać lekkie ruchy kierownicą - ...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #25 Napisano 22 Maja 2015 7. Jeśli podczas szybkiej jazdy trzeba non stop wykonywać lekkie ruchy kierownicą - ...? Kierowca ma ADHD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #26 Napisano 23 Maja 2015 7. jeśli podczas szybkiej jazdy trzeba non stop wykonywać lekkie ruchy kierownicą - ...? To pewnie ostatnio wymieniałeś opony na letnie i masz do zamiany na początek tył na przód i odwrotnie. Może to pomoże. U mnie pomogło na szczęście. A też sprawdzałem po kolei wszystkie punkty na liście. Mój jeden continental letni kupiony w maju 2013 okazał się*felerny, ale na szczęście niegroźnie i po przerzuceniu go na tył zachowuje się poprawnie, a auto nie ściąga. A nie widać*nawet po tej opnie było jakiś wad fizycznych. No niestety w takiej sytuacji jest masę*możliwości co może być nie tak. Jak masz szczęście to będzie to ta najmniej kosztowna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #27 Napisano 23 Maja 2015 No tak, tylne mam z przodu w tym sezonie. Chyba,że się dotrą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
