mati
Proszę o analizę logów 1.9 tdi 130KM przeladowanie
Proszę o zerkniecie na te logi, passat ma brak mocy, nie jeździ jak powinien i dodatkowo ciężko wkręca się na obroty
STATYCZNE:
Grupa 000: http://vaglog.pl/log_215972.html
Grupa 013: http://vaglog.pl/log_215973.html
Grupa 023: http://vaglog.pl/log_215974.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_215975.html
Grupa 018: http://vaglog.pl/log_215976.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_215963.html
Grupa 001: http://vaglog.pl/log_215967.html
DYNAMICZNE:
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_215966.html
Grupa 003, 008, 011: http://vaglog.pl/log_215961.html
Grupa 008: http://vaglog.pl/log_215964.html
Grupa 010: http://vaglog.pl/log_215965.html
BASIC SETTINGS:
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_215968.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_215962.html
Edytowane przez mati
oprócz tego że masz niepoprawnie wykonane logi to :
masz delikatne przeładowanie turbiny ......
dodatkowo strasznie wygląda grupa 023 - praktycznie wszystkie pompki nadają się na złom....
podaj oznaczenie silnika
A nie było tam coś grzebane z komputerem? pompkami? programem?
Tak wysokie bipy to albo śmietnik albo coś z programem nie tak.
Same parametry pracy poza bipami i lekkim przeładowaniem wyglądają ok.
Pojechałbym z tym do kogoś, kto ogarnia temat chipów, wsadów etc, niech to przejrzy zanim zajmiesz się wymianą pompek itp.
według oznaczenia na tabliczce AWX a przy odczycie bledow Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
nie wiem czy było coś tam grzebane to nie mój samochód tylko wujka takiego już kupił
Świeży zakup? Mi to wygląda na pompki nie dopasowane do softu.
nie taki świeży ma go z 2 miesiące, tą 130 mogę porównać do mojego seryjnego AHH. A mozna jakoś sprawdzić dopisanie tych pompek do softu?
dodatkowo wywala jeszcze błędy od pompek i wtedy zapala się ABS i ESP
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
P1267 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
P1261 - 35-00 - Regulation Range Exceeded
Spalanie na jalowym wg vaga 1.4l/h
Czyli świeży zakup. Od samego początku ma takie objawy jak opisałeś? Dla pewności spójrz pod pokrywę zaworów i odczytaj jakie masz włożone wtryski.
O to to, też o tym właśnie myślę. Może ktoś kombinował, włożył, nie ogarniał o co chodzi i sprzedał...
Tak od samego początku jak kupił
No więc ktoś pewnie namieszał i sprzedał, bo nie ogarniał... Raczej to kwestia ogarnięcia softu, więc nic wielkiego ani drogiego.
Witam wszystkich. Podepnę się pod temat może trochę z innej beczki ale może ktoś coś doradzi. Mianowicie mam taki problem z B5 FL 130KM avf jak postoi trochę ( zimny silnik ) na starcie nie chce ciągnąć jedzie do 2000 obrotów z ledwością na każdym biegu ( 1,2,3) a od 2tyś ciągnie normalnie. przejadę z 3 Km i wszystko wraca do normy przyspiesza od zera i wszysto gra . dzieję się tak tylko na zimnym. vag com w silniku pokazał tylko 18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring P1855 - 35-00 - -. nie wiem o co biega dodam że zmieniałem aku bo stary był już słaby. jak ktoś by coś podpowiedział był bym wdzięczny. Dzięki.
pany miałem okazje i zerknąłem na wtryski siedzą w nim BA
czasami wpada w tryb awaryjny ale nie zawsze i wywala taki błąd
17965 - charge pressure control positive deviation
n75 szwankuje??? Geometria pracuje
http://vaglog.pl/log_246607.html
To, ze pracuje nie znaczy ze sie nie przycina. 011 Bs nic nie pokaze.
Zrób logi dynamiczne grupy 011
