Gość MMarcu
[B5] Rozrząd w TDI, ceny i firmy
Jeśli dajesz swoje części, żaden mechanik nie da Ci gwarancji.
Ale mam inne pytanie do Was - zazwychaj mechanik daje gwarancje na 1 rok jeśli kupuje się u niego części i robocizne. Ale czy na fakturze musi być wpis o gwarancji? Jeśli nie ma czy coś trace? Czy sama faktura jest podstawą do późniejszych roszczeń w razie problemów? Nasze prawo obejmuje mechaników samochodowych? :)
Bo z tego co słyszałem w aso piszą na fakturze 24 gwar.
Co do twoich części - dobry zestaw.
Ina są montowane fabrycznie.
Gwarancję mechanik da ci na wymieniane części, a jak sypnie się pompa to gwarancja jej nie obejmie jeśli ci jej mechanik nie wymieni. Co do gwarancji i wpisu w fakturę poproś aby taki wpis się pojawił na fakturze a będziesz spokojniejszy, chociaż nawet jeśli nie ma to mechanik jest zobowiązany do przestrzegania zasad umowy na naprawę. A wykonana usługa i faktura za nią jest rodzajem umowy. Ale umowa swoje a wpis swoje. Dlatego dla spokojności swojej poproś o taki wpis.
Witam jestem nowy chciałem przywitać wszystkich kolegów. Czytając posty na forum dowiedziałem się sporo interesujących mnie tematów które już się przydały. Posiadaczem Passata jestem od miesiąca ,więc nie wiele jeszcze o nim wiem.
Passat Variant 1.9 DTI 2001 101 KM AVB WVWZZZ3BZ1E187161
Bardzo proszę o pomoc chcę zmienić rozrząd ,potrzebuje numery katalogowe oryginalnych elementów rozrządu .Może zna ktoś ceny dobrego zestawu,gdzie kupić.Czy zdarzają się pomyłki w doborze części nawet po tych numerach i nr. vin ?
piowi ;Oto nr części rozrządu ORI AVB
038 198 119 - zestaw naprawczy pasek i rolka napinająca
lub
039 109 119 P - pasek zębaty z=120
045 109 243 C - rolka napinająca
038 109 454 A - nakrętka M8
045 109 244 A - rolka odwracająca
N 019 531 3 - śruba z kołnierzem M8x40
038 121 011 CX - pompa wody z uszczelniaczem.
Powodzenia.:)
Ceny i firmy:
Teraz zmieniałem w AFN - komplet naprawczy gates 250 zł + 250 robota (ale do tego doszła wymiana chłodnicy (koszt 350 zł), płynu, paska alternatora i jakiś pierdół w sumie poszło 1000 zł)
Witam wszystkich.
Rowniez stoje przed wymiana rozrzadu, czy do mojego passka
1.9 tdi 2001 74kW AVB vin WVWZZZ3BZ2P122488
pasuja podane numery katalogowe ?
lub
moze ( jak nie problem) ktos dałby linka do "dobrych" czesci.
Dzieki z gory
lub
Powodzenia.:)
Czy to już komplet? A tłumik drgań. Może ktoś podpowie gdzie u kogo można zakupić komplecik. Chciał bym oryginał ( lub SKF )
Gość jarekki75
to tak producentem glownym na europe jest INA jesli chodzi o rolki i napinacze wiec wiele firm jak ruville czy np skf konfekcjonuje i sprzedaje drozej kup LUK-a bo luk i ina to jedno i to samo co kluski i makaron, i bedzie ok co do paska na dzien dzisiejszy DAYCO robi na tasme montazowa moze za rok sie zmieni poprzednio robil Continental i Gates generalnie czy zamiennik czy oryginal na jedno wychodzi..
Wielkie dzieki :) jasno i klarownie wytłumaczone. Proszę o podpowiedz czy mam szukać do tego kompleciku tłumik drgań do mojego typu Passat Variant 1.9 DTI 2001 101 KM AVB WVWZZZ3BZ1E187161
Gość jarekki75
no czekaj tlumik drgan chodzi ci o alternator i te sprawy?
piowi ;
045 109 479 B - napinacz paska wielorowkowego
N 909 450 01 - śruba imbusowa M7x21,5-SP szt 2
Na życzenie- teraz masz komplet do wymiany rozrządu.;)
EDIT
Rolki INA lub SKF paski Gates lub Contitech - to znane sprawdzone firmy.;)
Gość jarekki75
a fest naparza ten napinacz na alternatorze?
Gość jarekki75
bo jest jeszcze kolo wielorowkowe zamocowane na alternatorze i ono powinno dzialac jak wolnobierzka tak jak w kolazowce czy goraku w jedna strone powinno sie obracac a w druga nie i jak jest zatarte to wymiana napinaczy paskow i czego kolwiek chcesz nic ci to nie da a koszt takiego kolo to okolo 200PLN VAG i np LUK zaleca wymiane takiego kola wraz z wymiana paska wielorowkowego
Nie wiem czy mogę na forum zadać link do aukcji? pokazał bym o co mi chodzi
to właśnie to http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=409685295
Dzięki, mam passata od miesiąca dlatego tak mało wiem .Pozdrawiam
Poza pompą wody - konstrukcja.
HHA
tzn. nie pasuje do mojego, czy padlina ktora szybciej padnie niz ja założe?
Pasuje do twojego.Koledzy sugerują ,że lepiej zastąpić tę pompę inną o innej troszkę konstrukcji .np.SKF
