kalius Zgłoś #1 Napisano 23 Grudnia 2014 Witam Nie wiem czy cos robie zle.... Kilka miesiecy po zakupie auta postanowilem sprawdzic stan licznika. Niestety po podpieciu VCDSa - Application - Odczyt stanu licznika 15/16 i wcisnieciu Read dostaje Error ze nie moze odczytac danych. Czy ktos moze mi pomoc. Dzieki Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 23 Grudnia 2014 A kabelek to klon czy ori ross-tech? Jeśli klon to masz za słaby kabelek. Jeśli chcesz sprawdzić przebieg to wymuś jakiś błąd - na przykład wyjmij żarówkę z tylej lampy przy włączonym zapłonie. Jak wejdziesz potem do komfortu to w kodach błędów pokaże ci że masz spaloną żarówkę i przy jakim przebiegu się to stało, I zgaduję że chodzi ci o przebieg auta zapisany w sterowniku silnika, bo stan licznika to ci się wyświetla na zegarach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalius Zgłoś #3 Napisano 23 Grudnia 2014 A kabelek to klon czy ori ross-tech? Jeśli klon to masz za słaby kabelek. Jeśli chcesz sprawdzić przebieg to wymuś jakiś błąd - na przykład wyjmij żarówkę z tylej lampy przy włączonym zapłonie. Jak wejdziesz potem do komfortu to w kodach błędów pokaże ci że masz spaloną żarówkę i przy jakim przebiegu się to stało, I zgaduję że chodzi ci o przebieg auta zapisany w sterowniku silnika, bo stan licznika to ci się wyświetla na zegarach Kabelek to niestety nie oryginal. Ale zrobilem tak jak mowiles. Wymusilem blad i pokazal millage. Dzieki bardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 23 Grudnia 2014 I duża różnica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalius Zgłoś #5 Napisano 23 Grudnia 2014 I duża różnica? Nie Auto zakupione u dealera w UK. Mialo byc 29k mil a teraz jest 32k mil. Jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #6 Napisano 23 Grudnia 2014 Witam Nie wiem czy cos robie zle.... Kilka miesiecy po zakupie auta postanowilem sprawdzic stan licznika. Niestety po podpieciu VCDSa - Application - Odczyt stanu licznika 15/16 i wcisnieciu Read dostaje Error ze nie moze odczytac danych. Czy ktos moze mi pomoc. Dzieki Pozdrawiam Dziwne żebyś odczytał jak w VCDS jest funkcja odczyt EDC-15-16, a w swoim aucie masz EDC-17, który nie wiadomo czy w ogóle zapisuje przebieg... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalius Zgłoś #7 Napisano 23 Grudnia 2014 Dziwne żebyś odczytał jak w VCDS jest funkcja odczyt EDC-15-16, a w swoim aucie masz EDC-17, który nie wiadomo czy w ogóle zapisuje przebieg... przeciez napisalem ze mi error pokazal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #8 Napisano 23 Grudnia 2014 I duża różnica? Trudno żeby była różnica jak vcds czyta przebieg właśnie z licznika :bezzebow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalius Zgłoś #9 Napisano 23 Grudnia 2014 Trudno żeby była różnica jak vcds czyta przebieg właśnie z licznika :bezzebow. znaczy dobrze czy zle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamcito Zgłoś #10 Napisano 24 Grudnia 2014 Znaczy ze vcds pokaze to samo co jest na liczniku, a kilometry zapisane w pamieci kompa moga byc juz inne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #11 Napisano 24 Grudnia 2014 Trudno żeby była różnica jak vcds czyta przebieg właśnie z licznika :bezzebow. Masz na myśli przebieg wyświetlany przy błędach? Bo w funkcjach dodatkowych VCDS ma tylko EDC 15-16 i tu akurat odczyt idzie właśnie z ECU, ale tylko tych sterowników i to nie zawsze odczyta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #12 Napisano 24 Grudnia 2014 Trudno żeby była różnica jak vcds czyta przebieg właśnie z licznika . Znaczy ze vcds pokaze to samo co jest na liczniku, a kilometry zapisane w pamieci kompa moga byc juz inne.Nie macie racji Panowie. Przede wszystkim vcds nie czyta przebiegu, tylko czyta to co się zapisało w komponentach. A jest tak że w komforcie i sterowniku silnika zapisują się błędy przy przebiegu silnika a nie licznika (nie wiem jak jest w innych komponentach). pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #13 Napisano 24 Grudnia 2014 Nie macie racji Panowie. Przede wszystkim vcds nie czyta przebiegu, tylko czyta to co się zapisało w komponentach.A jest tak że w komforcie i sterowniku silnika zapisują się błędy przy przebiegu silnika a nie licznika (nie wiem jak jest w innych komponentach). pozdro Marek, jak Ci wiadomo ja zmieniałem licznik i do chwili obecnej nie skorygowałem go czyli różnica(licznik-ECU) to 17980 km. Gdy kasuję błędy to pokazuje mi stan licznika, a nie ECU. Stąd mój wniosek, że chyba jednak zapis błędu odczytywany jest z licznika(taki u mnie pokazuje przy odczycie błędu), a nie sterownika silnika gdzie rzeczywisty przebieg jest wyższy o wspomniane 17890 km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #14 Napisano 24 Grudnia 2014 Bogdan fajnie cię widzieć znowu wśród żywych . Widzę, że nie dali ci rady w tym sanatorium. Co do tematu to zasadniczo można by się z tobą zgodzić, ale.... Wywołaj jakiś błąd zapisywany w module komfortu albo sterowniku silnika i sprawdź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #15 Napisano 25 Grudnia 2014 Wywołaj jakiś błąd zapisywany w module komfortu albo sterowniku silnika i sprawdź. Gdy kasuję błędy to pokazuje mi stan licznika, a nie ECU. Bogdan o błędach w jakich modułach mówisz?? Fajnie jak byś sprawdził to co mówi Marek tym bardziej, że masz różny przebieg w liczniku i ECU. Marku bbbb ma PPD i sterownik EDC16, o którym oficjalnie wiadomo, że zapisuje przebieg. W CR-ach jest już EDC17 i jak na razie nie mam takiej informacji, że on zapisuje przebieg, a uwierz, że już trochę przerobiłem w tej materii. Ponadto wątek może przydać się nie jednemu przy zakupie auta bo głównie po to chcemy sprawdzić przebiegi w innych sterownikach auta niż licznik, a jeżeli będzie brak info i sprzętu do tego to co nam po tym, że dany ster zapisuje przebieg jak nie ma jak i czym go odczytać. O ile w EDC16 czyli Passat B6 TDI do 2008r zapisuje przebieg i bez problemu można go sprawdzić np: VCDS to w Passatach B6 TDI na CR po 2008r jest EDC17 i czym go sprawdzić?? VCDS nie ma funkcji EDC-17, ADAKO nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Sprzęt od SMOKA nie jest w stanie odczytać przebiegu z EDC17, ani sam Mirek nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Więc pytam się czy jesteś pewny, że EDC17 zapisuje przebieg i ten przebieg przy błędach w sterowniku silnika jest przebiegiem zapisanym w ECU?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #16 Napisano 25 Grudnia 2014 Więc pytam się czy jesteś pewny, że EDC17 zapisuje przebieg i ten przebieg przy błędach w sterowniku silnika jest przebiegiem zapisanym w ECU??Zmieniałem u siebie licznik na biały i byłem zmuszony ustawić nowy przebieg. Kupiłem licznik z przebiegiem 27kkm a fizycznie miałem wtedy ok 100kkm. Ustawiał mi to magik na podstawie przebiegu zapisanego w skrzyni DSG. Przy jakiejś okazji zwróciłem uwagę, że przebieg zapisany przy błędzie raz różni się od przebiegu w liczniku a raz nie, w zależności jaki komponent zapisuje ten przebieg. Jak ostatnio wyskoczył mi błąd EGR to miałem taki komunikat Address 01: Engine Labels: None Control Module Part Number: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309 Component and/or Version: R4 2,0L EDC G001AG 6222 Software Coding: 0000078 Work Shop Code: WSC 00430 259 999999 VCID: 71E3CB1D68B23B1 1 Fault Found: 001027 - EGR Valve (N18) P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 147800 km Time Indication: 0 Date: 2121.14.05 Time: 17:37:39 Freeze Frame: RPM: 1633 /min Speed: 51.0 km/h Load: 2.0 % Load: 14.9 % Lambda: 25.3 % Mass Air / Rev.: 270.0 mg/str Temperature: 83.7°C Przebieg w liczniku miałem wtedy na bank ok 800 km większy. Jak zapewne wiesz przebieg zapisany w ecu i liczniku z czasem rozjeżdżają się i z przebiegiem są coraz większe, co jest absolutnie normalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #17 Napisano 25 Grudnia 2014 Ustawiał mi to magik na podstawie przebiegu zapisanego w skrzyni DSG. Tu jak najbardziej bo DSG zapisuje przebieg. Dlaczego nie ustawiał na podstawie ECU?? Przy jakiejś okazji zwróciłem uwagę, że przebieg zapisany przy błędzie raz różni się od przebiegu w liczniku a raz nie Przebieg wyświetlony w ramce zamrożonej to przebieg przy jakim zapisał się błąd więc to normalne, że może być taki sam jak i inny. Niektóre błędy pojawiają się raz sporadycznie i ich częstotliwość w ramce jest oznaczona 1, a niektóre są stałe i mogą pojawiać się za każdym razem, nawet po włączeniu zapłonu i wtedy ich częstotliwość się nadpisuje i przebieg zapisywany w zamrożonej ramce prawdopodobnie też jest aktualizowany. Z resztą z drugiej strony na ile wierzyć ramce zamrożonej klona jak data jest z kosmosu, a godzina być może też. Jak zapewne wiesz przebieg zapisany w ecu i liczniku z czasem rozjeżdżają się i z przebiegiem są coraz większe, co jest absolutnie normalne. Dokładnie nie tylko w liczniku w innych komponentach też może się różnić. Problem jest w tym, że CR ma sterownik EDC-17 do którego nie ma żadnego sprzętu, aby odczytać/sprawdzić przebieg jaki zapisuje dlatego od dosyć dawna zastanawiam się nad tym czy EDC17 zapisuje w ogóle ten przebieg... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #18 Napisano 25 Grudnia 2014 Tu jak najbardziej bo DSG zapisuje przebieg. Dlaczego nie ustawiał na podstawie ECU??Bo ja nie chciałem. Przebieg wyświetlony w ramce zamrożonej to przebieg przy jakim zapisał się błąd więc to normalne, że może być taki sam jak i inny. Niektóre błędy pojawiają się raz sporadycznie i ich częstotliwość w ramce jest oznaczona 1, a niektóre są stałe i mogą pojawiać się za każdym razem, nawet po włączeniu zapłonu i wtedy ich częstotliwość się nadpisuje i przebieg zapisywany w zamrożonej ramce prawdopodobnie też jest aktualizowany.Z resztą z drugiej strony na ile wierzyć ramce zamrożonej klona jak data jest z kosmosu, a godzina być może też. W tym konkretnym przypadku między błędem a odczytaniem minęło 7 kilometrów i kilkanaście minut.Dokładnie nie tylko w liczniku w innych komponentach też może się różnić. Problem jest w tym, że CR ma sterownik EDC-17 do którego nie ma żadnego sprzętu, aby odczytać/sprawdzić przebieg jaki zapisuje dlatego od dosyć dawna zastanawiam się nad tym czy EDC17 zapisuje w ogóle ten przebieg...Zabiłeś mi klina więc przy najbliższej okazji postaram się to dokładnie sprawdzić. Postaram się też gdzieś znaleźć skan zrobiony po wymianie licznika a przed korektą przebiegu. To by wyjaśniło wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #19 Napisano 3 Stycznia 2015 (edytowane) Wywołaj jakiś błąd zapisywany w module komfortu albo sterowniku silnika i sprawdź. Bogdan o błędach w jakich modułach mówisz?? Fajnie jak byś sprawdził to co mówi Marek tym bardziej, że masz różny przebieg w liczniku i ECU. No więc proszę: Znaleziono 1 błąd: 005488 - Sterownik silnika zablokowany przez immobiliser P1570 - 000 - - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100000 Priorytet błędu: 1 Częstość błędu: 1 Przebieg: 62401 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2030.14.01 Czas: 19:14:59 Rzeczywisty to 80304 km. Przy czym data, nie wiedzieć dlaczego zaczęła świrować po zmianie licznika, a godzinę wskazuje właściwą. Natomiast w module komfortu nie odczytuje mi przebiegu Znaleziono 1 błąd: 00532 - napięcie zasilania 001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 3 Wew.licznik błędów: 1 Wskaźnik czasu: 0 Edytowane 3 Stycznia 2015 przez bbbb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #20 Napisano 3 Stycznia 2015 EDC17 nie zapisuje juz przebiegu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
