Tomek77 Zgłoś #5581 Napisano 31 Października 2015 Spokojnie huczenie zawieszenia przejdzie po 1000 km, emergency assist stop jest i działa bardo dobrze. W instrukcji jest wszystko bardzo dobrze opisane. Przetestuję jeszcze raz ale u mnie chyba nie zadziałało. Samochód zwalnia a poniżej 60 km/h wyłączył lane assist i auto przejechało na drugi pas, musiałam łapać kierownicę. W tej chwili nie mam 100 % pewności czy miałem włączone ACC, jutro sprawdzę. Zawieszenie ucichnie? Stary, oby tak było. Na razie mnie uspokoiłeś. Dam głośniej Dynaaudio :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #5582 Napisano 31 Października 2015 (edytowane) U mnie akurat zawieszenie DCC jest ciche od poczatku pomimo 18ek. Natomiast gwarantuje Ci ze nie masz emegency assist ani jam assist w pakiecie drogowym. Tak jak piszesz line assist wylacza sie ponizej 60km/h i koniec , pakiet drogowy plus dopiero ma te dwa systemy, po prostu sprzedawcy nie maja pojecia o tych pakietach i gadaja bzury, ja tez sie czuje troche oszukany odnosnie pakietu drogowego... generalnie po pierwszym zachwycie stwierdzam ze to bardzo dobry samochod ale chyba jednak nie wart 190tys zl Edytowane 31 Października 2015 przez kriss555 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioter2009 Zgłoś #5583 Napisano 31 Października 2015 (edytowane) Odebrałem Pastucha dziś. Jezu, co ja kupiłem. Przesiadam się z Golfa VII. koła 16" Mój Pastuch ma DCC i koła 17" Jest masakrycznie głośny na dziurach. Słychać każde dobicie amortyzatorów jak w aucie ze zużytym zawieszeniem. Przykład - dojeżdzam powolutku do progu zwalniającego przed szkołą - takiego z kostki, wbudowanego w jezdnię. Samochód robi ŁUP! i wjeżdża na górę. Golf po prostu wjeżdzał bez żadnych odgłosów. Testowane na Comfort i Normal. Zresztą nie wyłączam komfort. Mam coś nie tak z tym zawieszeniem? Dopiero 40 km zrobiłem - coś się jeszcze ułoży? Pełna recenzja po jakimś 1000 km. Emergency assist stop też nie ma przy automacie (i pakiecie drogowym). Jestem srogo zawiedziony bo dobierałem automat za radą sprzedawcy zeby mieć jam assist i emergency assist właśnie. U mnie po przejechaniu 5400km nadal podczas pokonywania progów zwalniających zawieszenie jest głośne (tak jak w Twoim opisie)...posiadam w swojej firmie stare auta, jest m.in. ford mondeo mk2 i tam przy pokonywaniu np progów zwalniających jest zupełna cisza, auto po prostu przelatuje przez nie z pełną gracją, co do szumów w moim B8, to chciałem tylko nadmienić że w mondeo mkII z 98 roku jest dużo ciszej.... Tak się zastanawiam czy są gdzieś podane jakieś dane, które mówia o tym jakie są optymalne parametry w B8 jeśli chodzi o jego wyciszenie podczas jazdy, bo jeśli tak to wtedy kupuje sobie takie urządzenie ale atestowane, mierzę u siebie w aucie i jeśli wyjdzie coś nie tak to pędzę czym prędzej po raz kolejny do ASO ale już z jakimiś dowodami, bo mam wrażenie że w innej sytucji to te gnojki będą mnie zwodzić w nieskończoność ... Ps. W sumie to zawieszenie jest głośne wszędzie tam gdzie generalnie przy tej klasie auta powinno być cichuteńke.... Myślałem, że uniknę dołączenia do kółka malkontentów ale jednak się nie udało, żeby w aucie za 120000zł szumy były większe niż w aucie z 98 roku a zawieszenie jest tak głośnie jak w twingo z 93 roku to jakieś nieporozumienie Edytowane 31 Października 2015 przez pioter2009 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goofy Zgłoś #5584 Napisano 31 Października 2015 Ok, dzisiaj odebrałem. Na plus: -AID -Pakiet r-line i kolor oryx -DCC -Silnik i skrzynia -Pakiet Siedzenia -Area View Na minus: -Szumi na autostradzie powyżej 120 (sic!) -Na dolach wyraźnie słychać plastiki (trzeszczą) Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bol Zgłoś #5585 Napisano 31 Października 2015 (edytowane) Czyli moze ktos by powiedzial co jest w pakiecie drogowym dla B8 2.0 TSI Variant z 38 tygodnia? Samochod czeka na naprawę uszkodzenia w transporcie a ciekawość mi nie daje spokoju. Odbiór dopiero za kilka dni. Edytowane 31 Października 2015 przez bol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #5586 Napisano 31 Października 2015 U mnie po przejechaniu 5400km nadal podczas pokonywania progów zwalniających zawieszenie jest głośne (tak jak w Twoim opisie)...Ps. W sumie to zawieszenie jest głośne wszędzie tam gdzie generalnie przy tej klasie auta powinno być cichuteńke.... No właśnie nie wiem co z tym zawieszeniem. Ja już zacząłem sądzić, że czepiam się, bo przesiadłem się z wielowahaczowego. Sprawdzałem też testówkę na tych samych kołach i z tym samym silnikiem i może tam było nieco ciszej, ale pewności nie mam. Zauważyłem, że u mnie i w tym testowym (sedan) jak się porusza dolną częścią zderzaka pod srebrną lub lakierowaną listwą pod tablicą rejestracyjną to te części nie są spasowane na sztywno. Ruszają się i nie wiem czy to w połączeniu z osłoną pod bakiem nie daje takiego głuchego wrażenia. Ja mam wrażenie właśnie, że to nie tyle zawieszenie hałasuje, co że coś rezonuje (osłony czy coś w tym stylu ????). A mam ponad 14 tys. km nalatane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek77 Zgłoś #5587 Napisano 31 Października 2015 U mnie po przejechaniu 5400km nadal podczas pokonywania progów zwalniających zawieszenie jest głośne (tak jak w Twoim opisie)...posiadam w swojej firmie stare auta, jest m.in. ford mondeo mk2 i tam przy pokonywaniu np progów zwalniających jest zupełna cisza, auto po prostu przelatuje przez nie z pełną gracją, co do szumów w moim B8, to chciałem tylko nadmienić że w mondeo mkII z 98 roku jest dużo ciszej.... Objeżdzę jakkieś 1000 km a potem może się umówimy na jakiegoś spota - też jestem z zachodniej Polski. Nie chce mi się wierzyć że to co słyszę z kół jakoś się ułoży. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Agbar Zgłoś #5588 Napisano 31 Października 2015 Ok, dzisiaj odebrałem. Na plus: -AID -Pakiet r-line i kolor oryx -DCC -Silnik i skrzynia -Pakiet Siedzenia -Area View Na minus: -Szumi na autostradzie powyżej 120 (sic!) -Na dolach wyraźnie słychać plastiki (trzeszczą) Pozdro Gratulacje, piękne auto. Pytanie jak kolor na żywo się prezentuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #5589 Napisano 1 Listopada 2015 Czyli moze ktos by powiedzial co jest w pakiecie drogowym dla B8 2.0 TSI Variant z 38 tygodnia? Samochod czeka na naprawę uszkodzenia w transporcie a ciekawość mi nie daje spokoju. Odbiór dopiero za kilka dni. Line assist, side assist, asystent wyjazdu i rozopoznawanie pieszych a z ciekawosci co rozwalili i jaka rekompensate ci zapeoponowali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goofy Zgłoś #5590 Napisano 1 Listopada 2015 Gratulacje, piękne auto. Pytanie jak kolor na żywo się prezentuje? wg. mnie wygląda świetnie, szczególnie razem z r-line. Najbardziej jestem właśnie zadowolony z wyglądu. Odróżnia się od korpo Passatów pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #5591 Napisano 1 Listopada 2015 W r line bagażnik teraz ręcznie zamykany ? Nic sie nie zmieniło ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goofy Zgłoś #5592 Napisano 1 Listopada 2015 W r line bagażnik teraz ręcznie zamykany ? Nic sie nie zmieniło ? Witam, tak, aczkolwiek w sedanie nie jest to uciążliwe. Pamiętajmy że w sedanie i tak bagażnik otwiera się samoczynnie po naciśnięciu. Jeżeli mam wybierać między domykaniem a wyglądem - wybieram wygląd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bol Zgłoś #5593 Napisano 1 Listopada 2015 ine assist, side assist, asystent wyjazdu i rozopoznawanie pieszych a z ciekawosci co rozwalili i jaka rekompensate ci zapeoponowali? Przycierka na rancie drzwi (punktowa). Nikt nie potrafi pokazac bez szkla powiększającego. rabat 2K. A we wczesniejszych wersjach pakietu drogowego co bylo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek77 Zgłoś #5594 Napisano 1 Listopada 2015 Przycierka na rancie drzwi (punktowa). Nikt nie potrafi pokazac bez szkla powiększającego. rabat 2K. A we wczesniejszych wersjach pakietu drogowego co bylo? To wlasnie jest stary pakiet drogowy. W nowym (plus) jest dodatkowo emergency assist I traffic jam assist. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jubiler Zgłoś #5595 Napisano 1 Listopada 2015 Panowie, montowal ktoś CB w sedanie? ? Sprawdzałem antenę na klapie i jest ok, tylko jak przeciągnąć kabel do przodu samochodu? ? Pod siedziskiem tylnej kanapy jest tak ciasno, że ledwo dłoń wchodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Liberty76 Zgłoś #5596 Napisano 1 Listopada 2015 (edytowane) Witam Wszystkich bardzo serdecznie. Zastanawiam się nad zakupem B8 z silnikiem benzynowym, jeżdżę głównie po mieście z przebiegiem około 15k rocznie. Na forum znalazłem bardzo dużo cennych informacji oraz wskazówek, jeśli chodzi o samochody z silnikami TSI to głownie wypowiadają się posiadacze większych jednostek. Ja chciałbym poznać opinie użytkowników B8 z silnikiem 1.4 TSI 150KM (manual i DSG) jak wam się jeździ i jak wgląda spalanie w miejskich korkach i na trasie. Pozdrawiam Robert Edytowane 1 Listopada 2015 przez Liberty76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miszka Zgłoś #5597 Napisano 1 Listopada 2015 Ja chciałbym poznać opinie użytkowników B8 z silnikiem 1.4 TSI 150KM (manual i DSG) jak wam się jeździ i jak wgląda spalanie w miejskich korkach i na trasie. Na pytanie o spalanie musisz odpowiedzieć sobie sam. Te silniki maja tak, że jak jeździsz delikatnie to pala niezbyt dużo ( 6-7 w trasie , ~9 w mieście ) jak masz ciężka nogę to pala wiecej ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #5598 Napisano 1 Listopada 2015 Witam, tak, aczkolwiek w sedanie nie jest to uciążliwe. Pamiętajmy że w sedanie i tak bagażnik otwiera się samoczynnie po naciśnięciu. Jeżeli mam wybierać między domykaniem a wyglądem - wybieram wygląd. No to wielka szkoda ze nie mozna tego połączyć, ja bym wybrał easy open i pakiet dorzucić oddzielnie jak "jeden" kolega z forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #5599 Napisano 1 Listopada 2015 Ciekawy jestem jeszcze jednego, czy koledzy ktorzy tak skarza sie na szumy podczas jazdy maja szyby zwykle czy podgrzewane? Bo powiem ze u mnie owszem od 120km/h jest slyszslny szum ale nie jest on naprawde duzy, nawet cicho grajace radio zaglusza go zupelnie...z tego co inni pisali to maja dzwieki na poziomie jazdy z otwartym oknem...no chyba ze sie przesiedli z S klassy to wtedy rozumiem :hmm U mnie jest szyba przednia dodatkowo podgrzewana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek77 Zgłoś #5600 Napisano 1 Listopada 2015 Ciekawy jestem jeszcze jednego, czy koledzy ktorzy tak skarza sie na szumy podczas jazdy maja szyby zwykle czy podgrzewane? Bo powiem ze u mnie owszem od 120km/h jest slyszslny szum ale nie jest on naprawde duzy, nawet cicho grajace radio zaglusza go zupelnie...z tego co inni pisali to maja dzwieki na poziomie jazdy z otwartym oknem...no chyba ze sie przesiedli z S klassy to wtedy rozumiem :hmmU mnie jest szyba przednia dodatkowo podgrzewana Mam podgrzewaną i mi szumi. Ale zaczynam się zastanawiać czy to nie dlatego że przesiadłem się z diesla. Nie słyszę silnika. Może warkot mojego diesla był dokładnie w przeciwnej fazie do szumu powietrza? Wolałbym żeby warkot wrócił ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
