Bartonero Zgłoś #1 Napisano 16 Listopada 2014 Witajcie, Ubywa mi płynu chłodniczego, na ostatnim przeglądzie powiedzieli mi źe to pompa wody. W ASO to 1200 zł. Napiszcie ile kosztuje dobra pompa zamiennik oraz wymiana w warsztacie nie ASO? Czy trzeba demontować rozrząd? Gdzie wymienić w Warszawie najlepiej Białołęka Targówek, Wola. Dzięki za wszelkie info. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #2 Napisano 16 Listopada 2014 wrzuć vin to łatwiej będzie Ci pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #3 Napisano 16 Listopada 2014 Witajcie, Ubywa mi płynu chłodniczego, na ostatnim przeglądzie powiedzieli mi źe to pompa wody. W ASO to 1200 zł. Napiszcie ile kosztuje dobra pompa zamiennik oraz wymiana w warsztacie nie ASO? Czy trzeba demontować rozrząd? Gdzie wymienić w Warszawie najlepiej Białołęka Targówek, Wola. Dzięki za wszelkie info. Pozdrawiam. Tak trzeba demontować rozrząd. Koszt około 300zł. Podsyłam Ci przykładowy link do pompy wody z aukcji; http://allegro.pl/pompa-wody-skoda-superb-yeti-1-8-tsi-nowa-i4731698736.html Jeśli chcesz coś taniej dzwoń do Maciejka naszego forumowego dostawcy części. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 16 Listopada 2014 Ja bym na twoim miejscu, kupił oryginalną używkę na Allegro. Dłużej wytrzyma niz ta nowa NO NAME :bry2 Kupowałem teraz pompę wspomagania. Koszt w sklepie - 1100 zł. Używka na Allegro - 250 zł. Jest różnica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #5 Napisano 16 Listopada 2014 Ja bym na twoim miejscu, kupił oryginalną używkę na Allegro. Dłużej wytrzyma niz ta nowa NO NAME :bry2Kupowałem teraz pompę wspomagania. Koszt w sklepie - 1100 zł. Używka na Allegro - 250 zł. Jest różnica? Ale pompa wspomagania a wody to jest różnica , przy rozrządzie co mam jechać do VW kupić od nich i dać 2 -3 razy tyle co za pompę Inna lub inne bez jaj. Ale kto bogatemu zabroni .... Poza tym używki pompy wody to ja bym nigdy nie kupił nowa to nowa . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #6 Napisano 16 Listopada 2014 Poza tym używki pompy wody to ja bym nigdy nie kupił nowa to nowa . dokładnie, pompa wody to tylko nowa (INA, HEPU, Ruville etc.). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 16 Listopada 2014 A nie można kupić oryginalnej regenerowanej pompy wody? Ja kupiłem oryginalną pompę wody po regeneracji i w zamian oddałem starą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #8 Napisano 16 Listopada 2014 A nie można kupić oryginalnej regenerowanej pompy wody? Ja kupiłem oryginalną pompę wody po regeneracji i w zamian oddałem starą. A ile taka pompa?? NA pewno Skf'a ruville lub INA była tańsza. Każdy robi jak chce dla mnie nie ma sensu taki zakup, tak samo rozrząd w ASO komplet INA idzie na pierwszy montaż tylko tam masz logo VW a kosztuje 2 razy tyle co na allegro . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 16 Listopada 2014 200 zeta. I masz oryginał po regeneracji Co do SKFa, to ostatnio było parę przypadków, że ciekną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tatoswinka Zgłoś #10 Napisano 20 Listopada 2014 Witam. Mój silnik to BZB. Pracuje w nim tzw. agregat płynu chłodzącego wykonany z tworzywa sztucznego i umiejscowiony od przodu silnika pod kolektorem dolotowym. W moim przypadku płyn uciekał przez pęknięcie korpusu tego agregatu. Aby go wymienić nie trzeba ingerować w rozrząd. Pompa napędzana jest paskiem z wałka, który przechodzi przez blok silnika, a zakończony jest zębatym kółkiem pasowym po prawej stronie (strona przeciwna do strony rozrządu). Trzeba niestety demontować kolektor dolotowy. Ja kupiłem cały agregat z pompą i czujnikiem temp. w Skodzie za 550zł. W VW ASO 1100zł. Okazało się, że to dokładnie to samo, nawet posiada wytłoczone emblematy VW/Audi. Jeśli cieknie sama pompa to jest możliwość jej wymiany - odkręca się od całego agregatu. Myślę, że koszt niewspółmiernie mniejszy od kompletnego urządzenia. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zajace2 Zgłoś #11 Napisano 27 Grudnia 2014 Polecam mechanika http://www.carservo.pl/ warszawa-białołęka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #12 Napisano 27 Grudnia 2014 Polecam mechanikahttp://www.carservo.pl/ warszawa-białołęka To nie ten dział. Przenieś do działu " polecam usługi mechanicy w mazowieckim" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zajace2 Zgłoś #13 Napisano 27 Grudnia 2014 Bartonero zadał pytanie w pierwszym poście "Gdzie wymienić rozrząd w Warszawie najlepiej Białołęka Targówek, Wola." - więc odpowiedziałem - może jeszcze się przyda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sieniol Zgłoś #14 Napisano 26 Stycznia 2016 (edytowane) Witam wszystkich, Potrzebuje w miarę szybkiej informacji nt "pompy wody" w 1,8 tsi z 2008 roku... Ubywa mi płyn chłodzący = awaria pompy wody / agregatu płynu chłodzącego = koszt zakupu części w VW ok. 1200 zł + robocizna (mechanik w miarę zaufany, no na ile można mechanikom ufać Czy ktokolwiek może mi odpowiedzieć czy musze kupować cześć w VW, czy raczej może być to: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3134301830180-P657-O27545-pompa-cieczy-chlodzacej.html i o co chodzi z tym agregatem płynu chłodzącego? czym on się różni od znalezionej przeze mnie pompy w interc... Edytowane 26 Stycznia 2016 przez sieniol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #15 Napisano 27 Stycznia 2016 Tutaj masz wszystko po kolei. Robota do ogarnięcia a przy okazji można sobie wyczyścić nagary. Rozrządu nie trzeba demontować. http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=75491 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tatoswinka Zgłoś #16 Napisano 27 Stycznia 2016 Witam. Można wymienić samą pompę tę którą wskazałeś w linku jeśli oczywiście pompa cieknie. Ja miałem pękniętą obudowę agregatu który wygląda mniej więcej tak: http://allegro.pl/termostat-pompa-wody-1-8-tsi-tfsi-06h121026dc-i5705071551.html. W aso 1200, a ja kupiłem od Skody za 550 nowy. Problem polega na tym, że trzeba zdemontować kolektor dolotowy, a tam są wtryski i wysokie ciśnienie - trzeba pamiętać, żeby je obniżyć - był gdzieś opis demontażu kolektora dolotowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #17 Napisano 27 Stycznia 2016 Demontowałem u siebie kolektor żeby wymienić wtrysk. Demontaż kolektora to max 1h. Najlepiej to robić po nocy i nie otwierać drzwi kierowcy żeby pompa z baku nie narobiła ciśnienia. Jedyny problem to wspornik kolektora na klucz spline. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tatoswinka Zgłoś #18 Napisano 27 Stycznia 2016 Demontowałem u siebie kolektor żeby wymienić wtrysk. Demontaż kolektora to max 1h. Najlepiej to robić po nocy i nie otwierać drzwi kierowcy żeby pompa z baku nie narobiła ciśnienia. Jedyny problem to wspornik kolektora na klucz spline. pompa w baku to mniejszy problem, wysokie ciśnienie jest na pompie zasilanej z wałka rozrządu, trzeba odpiąć czujnik ciśnienia i uruchomić na chwilę silnik, wtedy ciśnienie spadnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #19 Napisano 27 Stycznia 2016 Troszkę schodzimy z tematu ale naprawdę nie ma się o co bać i demontować czujnik ciśnienia. Pompa wysokiego ciśnienia daje 40 bar na biegu jałowym ale już rano po nocy nawet po włożeniu kluczyka ten sam czujnik na listwie pokazuje jedynie 8 barów także to tyle co pompa z baku daje. Dopiero jak odpalisz to pompa wysokiego ciśnienia podniesie szybko ciśnienie. Sprawdzone przy użyciu VCDS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sianko23 Zgłoś #20 Napisano 19 Sierpnia 2017 Witam ,panowie wymieniał już ktoś może pasek napędu pompy wody w najlepszym silniku 1.8tsi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
