Gość zetes
antena radia,słaby zasięg,co zrobić?
zamówiłeś tego rekina?
u mnie sprawa wygląda tak.
Na postoju radio odbiera choć powiem, że tylko jedną czeską stacje bo ma dobry zasięg lecz gdy odpalę silnik nagle osłabnie i zaczyna szumieć.. Czego to może być przyczyna, gdzie najpierw zaglądnąć
http://allegro.pl/antena-vw-golf-4-passat-b5-b5fl-skoda-wzmacniacz-i3668206436.html
W aukcji jest napisane że wzmacnia sygnał FM 20 dB a powiedzcie ile wzmacnia fabryczna antena ?
Kupiłem ją odbiera trochę gorzej jak fabryczna.
a jak by kabel antenowy uciąć i podpiąć pod mase?ja już załozyłem wzmacniacz antenowy i jest nie wiele lepiej,wydaje mi sie ze gdzieś kabel moze być przerwany,dlatego pomyślałem zeby go uciąć i gdzieś przykręcic do karoseri,robił ktoś tak?w maluchu 15 lat temu to działało :P
Żeby takie wzmocnie zapewnić... to cena była by duużo większa. Prz maszcie ok. ćwierć fali (ok. 40-50 cm) sądzę że wzmocnienie max 12dB. Zresztą koleś pisze na aukcji że AM wynosi 12dB... Co jest śmieszne, bo dla AM antena musiała by mieć kila metrów, żeby uzyskać takie wzmocnienie.
Nie wiem ile wynosi dobroć wzmacniacza fabrycznego, ale raczej wątpię że przekracza 18dB.
Dla ścisłości:
antena AM
http://www.ipodtotal.com/imagenes/reviewjblontime/antena-jbl-on-time.jpg
antena FM
http://obrazki.elektroda.pl/4208068700_1334090714.jpg
Pewnie większość użytkownika ma CB radia. CB radio działa w modulacji AM i tu wyraźnie widać że dla zakresu AM długość anteny ma znaczenie. Im antena dłuższa tym lepiej (oczywiście nie długość ma tu znaczenie).
Edytowane przez maystero
Rozmawiałem wczoraj ze sprzedającym i o dziwo miał jakies pojęcie. Nie zachęcał na siłę żeby kupić ale zapytał o model radia, czy mam zamontowany separator. Mówił że może być walnięty przewód lub sam bat antenowy. Ale jak mu opowiedziałem o moim przypadku to stwierdził że może byc walniety sam wzmacniacz w antenie. Chyba zaryzykuję i kupię tą antenę :)
Czysto teorytycznie powinno zadziałać ale pod jednym warunkiem że to czysty "drut" bez wzmacniaczy.
http://allegro.pl/antena-vw-golf-4-p...668206436.html
Kupiłem ta z aukcji i dzisiaj załozyłem i jest poprawa. Wreszcie takie stacje jak RMF czy Zetka odbierają bez szumów a więc antena jak i separator poprawiły odbiór :)
Ja mam separator i ten magiczny niebieski kabelek wpięty w kostkę. Pytanie jest takie: jak to podłączyć. Co do czego? Prosiłbym o zdjęcią jakieś i opisanie jak do kompletnie zielonego. Z góry dzięki
Również się nad tym zastanawiam.
Nie polecam tych anten z allegro za 30 zł... podłączyłem i odbiera gorzej jak uszkodzona oryginalna
Również nie polecam, ciekawe ile kosztuje antenka zbliżona do oryginalnej?
od 70zł?
cześć,
w swoim pasku mam antene oryginalna, wykrecaną, popekala w niej guma (otulina gumowa) majaca okolo 10 cm wysokosci od podstawy anteny (zwiekszala srednice/grubosc ku podstawie). Usunalem tą gume popekaną i twardą, zostala sama sprezyna, ktorą owinąlem tasma izolacyjna. Po tym zabiegu radio nie odbiera wiekszosci stacji...
Czy wlasciwosci techniczne anteny zaleza od gumy u podstawy, ktora (tak wyglada) ma wplywac na przede wszystkim na strone stylistyczną anteny? :)
z gory dziekuje za odpowiedz
Witam serdecznie jestem szczęśliwym posiadaczem radyjka ALPINE CDE-W235BT kłopot w tym ze wymieniłem sobie radio na całkiem fajne ale nie odpieram stacji radiowych w 100 % .Jak podłączenie jest tak jak powinno czyli przewód antenowy (przewód) wewnętrzny spięty jak i zewnętrzny również to radio nie odbiera fal jak rozłączy się splot zewnętrzny radio odbiera ale lekko szumi i gubi fale podczas jazdy .ps antena nowa radio nowe kabel nóweczk .
Proszę o pomoc bo nie daje rady...
Załóż separator a na początek przeczytaj ten temat od początku...
No i du..... separator jest i co z tego jak mi to nie działa nic to nie zmieniło . Sprawdziłem miernikiem i radio nie podaje zasilania na antenę oczywiście kabelek (niebieski) wychodzący z radia wpięty pod zasilanie .Wychodzi na to że radio walnięte???? Jak włoży się w wtyk antenowy np kawałek drutu to radio odbiera stację jak podłączy się antenę to nie odbiera.
ps. Kuczlaw przeczytałem ten wątek .
A ja dziś w ramach promocji nabyłem wewnętrzną antenę za jedyne 11,99zł i powiem szczerze... żeby nie zapeszać jest bardzo dobrze:) Także koledzy spróbujcie bo może warto. Pozdrawiam.
P.S. Ani wzmak ani separator nie dał mi takiego odsłuchu.
wewnętrzne anteny działają dobrze ale tylko te powyżej 150zł, jeżeli jest założony separator i nie pomaga znaczy ze antena jest do wymiany, wiem bo zajmuje się tym na co dzień
Witam, posiadam w passacie b5 radio mcd, problem polega na tym ze bardzo słabo ściąga fale, jak już coś gra to cicho, trzeszczy oraz przerywa. Radio jest sprawne, wtyczki przy antenie tez są czyste. Jedyne co zauważyłem to gdy dociskam, skręcam delikatnie anteną to wtedy ściąga elegancko. Bagnet anteny wymieniony na nowy, siedzenie do anteny również jest czyste. Ktoś coś doradzi?
Raz że jak trzymasz za antenę to jako człowiek wzmacniasz sygnał a dwa to sprawdź jeszcze raz połączenia, możliwe że gdzieś nie daleko masz przełamany kabel antenowy :)
