Gość zetes
antena radia,słaby zasięg,co zrobić?
Chodzi o połączenie pomiędzy anteną a dachem za pomocą nakrętki - czasami zdarza się że wejdzie tam korozja i powoduje to problem z prawidłowym zasilaniem wzmacniacza w stopce anteny.
Sprawdzić to można raczej "ocznie" oglądając połączenie dachu i nakrętki. Twój przypadek jest trochę dziwny - niby wymieniłeś cały tor antenowy na nowy i to powinno pomóc. Pozostaje kiepskie radio o niskiej czułości (może być też uszkodzony jego tor wejściowy) + ewentualnie uszkodzona już fabrycznie antena. Jeżeli na samym kablu masz odbiór taki sam lub lepszy jak na podłączonej antenie to najprawdopodobniej walnięty jest wzmacniacz w antenie. Teraz jakość elementów leci w dół - projektowanie awarii przez producentów jest faktem ale czasem przedobrzą ;). Jakość wzmacniaczy w tych chińskich antenach jest bardzo niska - porządna antena z długim batem + ewentualnie dobry polski wzmacniacz często daje o niebo lepszy efekt niż reklamowana "chińska" antenka z aledrogo z wzmacniaczem w podstawie o wzmocnieniu 40 lub więcej dB
Informacyjnie ja mam radio MCD (oryginalne) + założoną antenę triflex (trójsystemowa CB, FM i telefon) + wzmacniacz na torze FM (polski AMS) i czułość odbioru jest na poziomie wcześniejszej oryginalnej anteny ze wzmacniaczem w stopce co moim zdaniem jest b. dobrym wynikiem.
Jednak jest to o ok 1/3 gorsza czułość w porównaniu do starej audicy B4 (1994 rok) mojego ojca z dokładanym radiem (pionier) i oryginalną anteną bez wzmacniacza. Łapie ono stacje w takich miejscach w których ja o odbiorze mogę sobie pomarzyć
Czyli dużo zależy od samej czułości radia - te fabryczne do czułych nie należą
Kup sobie oryginalną antenę ze wzmacniaczem bo ta ze zdjęcia to szajs. Montowałem coś takiego w leonie to łapało tylko jedną stację.
Ja szukalem samego bacika i te z allegro wygladajace jak oryginał odbierają o wiele gorzej, to co mowic z tymi chinskimi wzmacniaczami czasem po prostu lepiej je pominąć. W skodzie felicjii z osobnym kabelkiem zasilajacym o wiele lepiej niż passat, a radio było chińskie najtańsze.
Witam mam problem z anteną lub kablem gdyż słabo ściąga radio Gamma IV wcześniej było Beta i tak samo ściągało problem polega na tym jak podłącze przewód masowy w kablu od anteny to słabo odbiera i szumi jak mam podłączony tylko przewód środkowy w kablu od anteny to jest w miarę ale szału nie ma w innych autach odbiera dużo lepiej stacje radiowe których u mnie nie ma
Ta ze zdjecia jest podgladowa, kupilem jakas za 80zl (aluminiowa jest).
Dzisiaj tak czy owak zamontowalem bat 40cm i dodatkowo dolozylem separator. Teraz sciaga mi niemieckie radia (50km od granicy).
Tylko nie wiem czy nic sie nie stanie jesli mam jednoczesnie podlaczony separator i wzmacniacz ?? Testowalem 5 minut taka instalacje, a nie chce dluzej zeby sie nic nie spalilo ....
Nic nie powinno się spalić ale dla pewności wypnij separator. Nie jest potrzebny jeżeli wzmacniacz w antenie jest zasilany osobnym kablem.
Separator ma na celu podanie napięcia zasilania na kabel antenowy w przypadku anten ze wzmacniaczem zasilanym przez ten kabel. Czyli jeżeli wymieniłeś oryginalne radio VW na inne a masz oryginalną antenę ze wzmacniaczem to nowe radio na 99% nie poda ci zasilania do wzmacniacza wbudowanego w antenę masz wtedy słaby odbiór lub jego brak. I w takim przypadku potrzebujesz separatora.
Jest on zbudowany z 1-2 kondensatorów i dławika (opcja premium) lub tylko 1 kondensatora (opcja standard)
Do oryginalnej anteny montowałem i jest w porządku.
witam.
Mam nieco inny problem nić wy, drodzy forumowicze.
Ostatnio tak z dnia na dzień radio przestało mi łapać fale radiowe
Mam B5fl kombii z radiem Gamma V. od razu czytam forum i szok! tyle wiedzy, ale ja mam (niby) inny problem.
Do tego radia miałem założony (prawdopodobnie)separator(nie wiem czy był fabrycznie czy poprzedni właściciel dokładał I CZY W OGÓLE POWINIEN TAM BYĆ?) taka metalowa puszeczka wielkości środkowego palca podłączona pod zasilanie i antenę.
Jeśli go wyrzucę z obwodu to radio gra pięknie(na postoju, podczas jazdy przerywa i gra raz głośniej a raz ciszej) natomiast jeśli go podłączę to tylko szumi.
Myślałem że to wina bata więc wymieniłem go na metrowy(zasięg super) ale dalej trochę przerywa podczas jazdy i jest głośniej-ciszej-głośniej-ciszej.
Pytania
-Czy ten separator powinien być zamontowany przy moim radiu gamma?
-co może jeszcze być przyczyną takiego niestabilnego odbioru?
Sam podałeś sobie odpowiedź. Wywal ten separator. Fabryczne radia miały go w sobie.
A może ktoś go dołożył ze względu na to, że w radiu wysiadło zasilanie anteny?
Miernik elektryczny w dłoń i do boju. Tematów jak sam wiesz jest dużo na forum i chociażby w tym temacie znajdziesz wszystkie informacje. Zacznij od kabla, ale chyba nie muszę pisać, że trzeba sprawdzić ciągłość żył i masę. Sprawdź czy radio bez separatora zasila wzmacniacz w antenie (po kablu antenowym), pamiętaj że radio musi mieć podłączoną antenę bo inaczej nie wystawia napięcia na wyjście więc najlepiej to sprawdzać już w samej antenie (trochę spinek trzeba zrzucić). Jeżeli nie to znaczy ze ten separator jest potrzebny, podłączyć i zmierzyć, bo być może separator zazgonił. Jak napięcie dochodzi na antenę, a nie gra to pozostaje wzmacniacz w stopce, który lubi zerdzewieć/zgnić/spalić (w sumie kolejność dowolna, ale tak to wygląda po otwarciu). Ja bym się tak do tego zabrał.
Dziękuję koledzy, wyrzuciłem ten separator i już o nim nie myślę. sprawdziłem napięcie na antenie i nie było :(
Okazało się że to wzmacniacz w stopce mimo to że wygląda dobrze, nie dostała się do niego woda, ale nie grało tak jak powinno właśnie przez niego... szybka wizyta na szrocie pomogła :D
Panowie dajcie kogoś z Krakowa, kto opanuje mi słabo odbierające radio :)
napiszcie na priva.
kiedyś miałem b5 przed liftem radio działało do kitu,
teraz mam b5 po lifcie i jest też do kitu.
Nie wiem jaki to ma związek, ale jak ładowarkę do telefonu wepnę z zapalniczkę z przodu, do radio działa gorzej.
ja też męczę się ze słabym odbiorem w moim pasku ( kombi )
Co zrobiłem do tej pory :
kupiłem nową antenę (50 zł ) gdyż ta poprzednia po rozkręceniu i oględzinach w środku w stopce wyglądała masakrycznie
oczywiście mam radio beta V jak i drugie radio niefabryczne blaupunkta melbourne sd 27 i odbiór jest taki sam że gubi sygnał jak i na jednym tak i na drugim radiu , do blaupunkta dołożyłem jeszcze wspominany wcześniej przez kolegów z form separator antenowy wszystko podpięte jak trzeba i różnicy nie ma .
Sprawdzałem miernikiem czy mam napięcie na przewodzie antenowym na środkowej żyle i żaróweczka się świeci na mierniku także separator podaje napięcie , a zasięg dalej jest jaki był jedynie jak stoję blisko bagażnika z otwartą klapą to radio wtedy dobrze odbiera , a jak usiądę z przodu na fotelu kierowcy znowu zaczyna źle łapać fale nie wiem już o co chodzi proszę o jakieś rozwiązania
Jak wam radio słabo odbiera, sprawdzaliście radio, antenę i separator, to kabel do wymiany i po problemie.
Jeśli stopka anteny zaśniedziała w środku to polecam wyrzucić cały wzmacniacz a kabel antenowy - środkową żyłę podłączyć do pinu anteny a oplot zostawić nigdzie nie podłączając. Oczywiście po tym zabiegu pozbyć się separatora.
Równie profesjonalnym i praktycznym rozwiązaniem byłoby wywieszenie miedzianego dipola koło lusterka... Kolego układ antena odbiornik powinien działać w układzie gorący i zimny!
Edytowane przez RafQ77
a czy masa do tego wzmacniacza idzie od tej nakrętki która przykręca się antenę do dachu od wewnątrz ? czy po prostu idzie to kablem antenowym ?? bo jeżeli to styk nakrętki z dachem to warto sprawdzić to miejsce ??
Jeśli dobrze pamiętam masa z kabla idzie na płytkę wzmacniacza następnie dotyka podstawy stopki (gdzie często koroduje), a stopka przykręcona śrubą do dachu więc masa tu jest i powinna być ale nawet jeśli nie ma to jest i na dachu i na początku kabla antenowego przy radiu.
Jak napisałem powyżej najlepiej jak ta masa jest doczepiona do dachu ale nawet jak nie ma to idzie ona od radia. A powyżej pisałem jak zrobiłem było to w audi 80 kombi, i lepiej odbiera po tym zabiegu od fabrycznej anteny gps w passacie b5. Więc myślę warto spróbować niż kupować nowe chińskie anteny ze wzmacniaczem.
sprawdziłem też kabel antenowy i wydaje mi się że to w nim jest cała wina , oto co zaobserwowałem :
odłączyłem wtyczkę od radia i rozpiąłem też złączkę przy antenie i miernikiem sprawdziłem czy środkowa żyła nie ma zwarcia z oplotem( ekranem) i okazało się że miernik piszczy co znaczy ze jest gdzieś przebicie na kablu i czeka mnie chyba wymiana na nowy , bo to podłączenie co pisałeś slawcioo88 to też by nie zdało egzaminu raczej jak jest gdzieś przebicie jeśli dobrze rozumiem
