kanpol Zgłoś #1 Napisano 26 Maja 2014 Witam Co może być przyczyną braku świateł cofania i jednocześnie nie załącza się automatycznie czujnik cofania, manualnie idzie go załączyć. Żarówki sprawdziłem są dobre bezpieczniki przy z boku deski rozdzielczej też są dobre. Nie wiem co może być jeszcze uszkodzone pomóżcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamel Zgłoś #2 Napisano 26 Maja 2014 Co może być przyczyną braku świateł cofania kanpol masz automat czy manual? Jeśli manual to na skrzyni znajdziesz włącznik świateł cofania. Zerknij sobie tu - pozwoli Ci to mniej więcej go zlokalizować: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=248839&page=2 Być może włącznik padł (koszt ok. 60zł), a może po prostu przewody się gdzieś przetarły lub zaśniedziały. Jeśli masz automat to włącznik znajduje się w przełączniku wielofunkcyjnym, a to już większy wydatek, bo ponad 700zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kanpol Zgłoś #3 Napisano 27 Maja 2014 Dziękuję za odpowiedz. Skrzynie mam manualną. A może wiesz czy mogę ten włącznik samodzielni sprawdzić czy jest uszkodzony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #4 Napisano 28 Maja 2014 Sprawdź w jakim jest stanie, może przewód gdzieś się rozerwał. Myślę że to działa jak normalny włącznik. Jak zewrzesz kabelki idące od czujnika ze sobą to powinno się tylne światło zaświecić i włączyć czujniki parkowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegorz 45 Zgłoś #5 Napisano 15 Maja 2022 Wiem że temat był kilkanascie razy poruszany ale nie znalazlem w żadnym odpowiedzi , więc bardzo proszę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc w rozwiązaniu problemu. Bezpiecznik oczywiście sprawdzony, Napiecie w skrzynce bezpieczników jest, czujnik swiatla cofania wykrecony ze skrzyni, sprawdzony po wciśnięciu bolca dziala jak należy po wciśnięciu jest ciągłość . Przewód z wtyczki czujnika czarno/zielony ma ciągłość obwodu z bezpiecznikiem w skrzynce. Po zmostkowaniu przewodu kostki czujnika czarno/zielonego z niebiesko/czarnym światło wsteczne nie świeci. Po włączeniu zapłonu napięcie 12v nie występuje na wtyczce, a co ciekawe jest napięcie 4v ,gdy końcówką miernika dotykam do masy akumulatora wtedy pojawia się napiecie 12 v . Tutaj moje pytanie gdzie idzie dalej ten przewód z czujnika niebiesko czarny, gdzie dalej szukac , czy w podszybiu jest jakas kostka, ewentualnie gdzie dalej idzie ta wiązka? z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #6 Napisano 15 Maja 2022 10 minut temu, Grzegorz 45 napisał: gdzie idzie dalej ten przewód z czujnika niebiesko czarny Do modułu Bordnetz (nad nogami kierowcy, po lewej stronie). Kostka F, pin numer 6. Jak masz VCDS to możesz sprawdzić we wspomnianym module w blokach pomiarowych działanie tego czujnika. 15 minut temu, Grzegorz 45 napisał: Po włączeniu zapłonu napięcie 12v nie występuje na wtyczce, a co ciekawe jest napięcie 4v Po zapłonie powinno być 12V na pinie 1 mierzone względem masy. Pomiar względem pinu 2 nie ma sensu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegorz 45 Zgłoś #7 Napisano 15 Maja 2022 (edytowane) Godzinę temu, nTomek napisał: Do modułu Bordnetz (nad nogami kierowcy, po lewej stronie). Kostka F, pin numer 6. Dziękuję bardzo, wlasnie o to mi chodziło, jutro będę szukał dalej. edit. Miałby kolega ewentualnie jakieś sugestie gdzie szukać? Dodam ze problem pojawil sie po zdjęciu tunelu środkowego, wypinałem moduł ręcznego podczas naprawy hamulca awaryjnego. Konsola wyswietla komunikat: Right reverse rear light defective. Edytowane 15 Maja 2022 przez Grzegorz 45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #8 Napisano 15 Maja 2022 4 godziny temu, Grzegorz 45 napisał: Right reverse rear light defective. Sprawdź ciągłość przewodu od Bordnetza kostka B pin 1 do lampy światła cofania po prawej stronie. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegorz 45 Zgłoś #9 Napisano 16 Maja 2022 (edytowane) Zdjąłem tylny prawy słupek i rozpiąlem kostkę myślem ze znalezem przyczynę zdjęcie, https://ibb.co/yYDv41N https://ibb.co/84Spy6S https://ibb.co/cJ7k7VX Po wyczyszczeniu pojawiła sie ciagłość obwodu z Bordnetz kostka B pin 1 światła cofania nadal mie ma. Edytowane 17 Maja 2022 przez Grzegorz 45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #10 Napisano 17 Maja 2022 Ta śniedź może wskazywać na pęknięty wężyk spryskiwacza tylnej szyby. To tak na dokładkę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegorz 45 Zgłoś #11 Napisano 17 Maja 2022 (edytowane) W dniu 15.05.2022 o 18:44, nTomek napisał: Sprawdź ciągłość przewodu od Bordnetza kostka B pin 1 do lampy światła cofania po prawej stronie. Chciałbym sprostować po wyczyszczeniu kostki w słupku i sprwdzeniu kostki B na 100% jest ciągłość obwodu z prawym światlem cofania na pinie 1 natomiast światła cofania nadal brak. Jutro raz jeszcze przyjrze się przewodowi czujnika wstecznego idącemu do kostki F pin 6. Jesli chodzi o śniedź tez sprawdzę przyczynę , zwlaszcza kolanko przewodu spryskiwacza ktore jest w bliskim sąsiedztwie kostki. Edytowane 17 Maja 2022 przez Grzegorz 45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #12 Napisano 17 Maja 2022 Działanie czujnika najlepiej sprawdzić w pomiarach w VCDS. Co do wężyka to problem zwykle zaczyna się na przegubie: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegorz 45 Zgłoś #13 Napisano 18 Maja 2022 (edytowane) W dniu 15.05.2022 o 18:44, nTomek napisał: Sprawdź ciągłość przewodu od Bordnetza kostka B pin 1 do lampy światła cofania po prawej stronie. To zostało sprawdzone i ciągłość jest, nie ma za to ciągłości na kostce F pin 6 a wtyczką, więc zrobilem na próbę tzw bypass czyli puściłem osobny przewód z kostki F pinu 6 bezpośrednio na wtyczke czujnika biegu wstecznego i swiatlo cofania działa ? Wyglada na to ze problem naprawiony. Dziekuje za pomoc i podanie ktore kostki i piny należy sprawdzic, bez tych informacji na pewno bym sobie nie poradził. Edytowane 18 Maja 2022 przez Grzegorz 45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
