harry_poznan Zgłoś #1 Napisano 26 Stycznia 2014 (edytowane) DO ADMINÓW: Poczyniłem taką sobie instrukcję. Kilka osób namawia mnie, aby wrzucić ją do WARSZTATU - więc jak się podoba to wrzucajcie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lampka W8 jest jakże pożądanym i estetycznym elementem wyposażenia naszych pojazdów, ale problem jest z ich dostępnością. Znacznie popularniejsze na portalach aukcyjnych są lampki ze skody Superb. Różnica między nimi polega na kolorze podświetlania klawiszy - w Superbie zielone, W8 czerwone. Kolor podświetlania ambiente w obu jest czerwone. Temiat przerabiałem w swoim samochodzie i przy okazji zrobiłem kilka fotek z małym opisem - może komuś się przyda. Przy okazji chciałbym podziękować koledze barmanek który udzielił mi kluczowych instrukcji, bez których nie było by mojej lampki i tego poradnika. Więc po kolei: 1. ADAPTER W8/SUPERB Na ten temat nie ma się co rozpisywać, sprawa prosta i przerabiana na forum setki razy. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się: TUTAJ (passatplus.de) i TUTAJ (nasze forum) 2. PRZERÓBKA LAMPKI Z SUPERB'A Cała przeróbka będzie polegała na wymontowaniu zielonych diodek podświetlania przycisków lampki i zastąpienia ich diodkami czerwonymi. Narzędzia, które będą nam potrzebne: - lutownica, cyna, przyda się jakiś topnik - płaski śrubokręt o szerokości ok 3-5 mm - pęceta - 4 diody czerwone 3 mm, 2 V 2.1. ROZEBRANIE LAMPKI Zaczynamy od demontażu plastikowej pokrywy. Trzyma się ona na zaczepach po wewnętrznej stronie lampki, które należy podważyć płaskim śrubokrętem odciągając pokrywę. Musimy zdemontować nakładki przycisków - wystarczy podważyć je płaskim śrubokrętem i z łatwością zdjąć. 2.2. WYMIANA DIÓD Diody podświetlające przyciski znajdują się w miejscach oznaczonych kółkami: Od strony płytki drukowanej wlutowane są w miejscach oznaczonych kółkami. Do demontażu diod potrzebujemy lutownicę i pęsetę. Lutownicą topimy cynę po stronie płytki drukowanej, a pęsetą wyciągamy diody od strony przycisków. Przy tej czynności przyda się nam pomoc drugiej osoby, a jeśli robimy to sami przyda nam się sporo cierpliwości:) Wylutowane diody, oraz diody przygotowane do montażu (diody czerwone 3 mm, 2 V): Dla niektórych jest to informacja oczywista, ale nie każdy zna podstawy elektroniki. Dioda w odróżnieniu od żarówki wrażliwa jest na polaryzację zasilania i działa jednokierunkowo. PLUS zawsze podłączamy do dłuższej nóżki, MINUS/MASĘ do krótszej: W miejsce zielonych diod wlutowujemy czerwone. Lutując diody (i inne elementy elektroniczne) musimy wykonywać to w miarę szybko, aby nie przegrzać tych elementów - topimy cynę, odsuwamy lutownicę, poprawiamy, odsuwamy itd. Dla ułatwienia zaznaczyłem w którą stronę wstawione powinny być diody (oznaczenia + i - zgodne ze zdjęciem powyżej): 2.3. EFEKT KOŃCOWY Jeśli wszystko udało nam się poprawnie połączyć efekt końcowy powinien wyglądać mniej-więcej tak: Edytowane 26 Stycznia 2014 przez harry_poznan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2 Napisano 30 Stycznia 2014 Przecież Ty już kupiłeś gotową lampkę z diodami (tyle że od skody) i zmieniłeś tylko podświetlenie przycisków z zielonego na czerwone. To gdzie tu jakaś przeróbka na lampkę W8? Chyba wątek powinien się nazywać "zmiana podświetlenia przycisków w lampce w8). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek921 Zgłoś #3 Napisano 31 Stycznia 2014 pytanie z innej beczki, każda Skoda Superb miała taką lampkę czy tylko wyjątki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #4 Napisano 31 Stycznia 2014 Przecież Ty już kupiłeś gotową lampkę z diodami (tyle że od skody) i zmieniłeś tylko podświetlenie przycisków z zielonego na czerwone. To gdzie tu jakaś przeróbka na lampkę W8? Chyba wątek powinien się nazywać "zmiana podświetlenia przycisków w lampce w8). Nie zauważyłem różnic miedzy lampka W8 a Superb od strony wnętrza samochodu, bo od tylu rzeczywiście sie różnią. Wiec mozna powiedzieć ze robimy lampkę W8 z lampki Superba poprzez zmianę koloru podświetlenia. pytanie z innej beczki, każda Skoda Superb miała taką lampkę czy tylko wyjątki? Nie każda Skoda Superb miała taką lampkę, choć w Skodzie była ona bardziej popularna niż lampka w8 w Passatach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #5 Napisano 31 Stycznia 2014 Wiec mozna powiedzieć ze robimy lampkę W8 z lampki Superba poprzez zmianę koloru podświetlenia. Mylisz trochę pojęcia kolego. Wojtek miał na myśli fakt iż kupiłeś gotową lampkę ze Skody Superb która z pominięciem detalu w postaci koloru podświetlania przycisków jest bliźniaczą konstrukcją jak lampka z Passata W8. Tak po chłopsku, jakim cudem zrobiłeś coś co już było zrobione? Przykład: - Robimy ze zwykłej lampki, lampkę na wzór Passata W8 - Robimy lampkę Passata W8 z lampki Skody Superb ... dostrzegasz różnicę? ... lampka w8 w Passatach. ... lampka w Passatach W8 j.w. ... dostrzegasz różnicę? P.S. Manual, pierwsza klasa! Widać że włożyłeś w niego sporo pracy. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #6 Napisano 31 Stycznia 2014 Mylisz trochę pojęcia kolego.Wojtek miał na myśli fakt iż kupiłeś gotową lampkę ze Skody Superb która z pominięciem detalu w postaci koloru podświetlania przycisków jest bliźniaczą konstrukcją jak lampka z Passata W8. Tak po chłopsku, jakim cudem zrobiłeś coś co już było zrobione? Pozostawiając zielone diody na miejscu lampka nadal pozostaje lampką wyjętą z Superba. Jeśli wymienimy te diody na czerwone to lampka zaczyna nosić znamiona lampki W8:) Wojtkowi chodzi o to ze nie zmienia sie konstrukcja, kształt, itd, wiem o co chodzi, ale pozostaje przy swoim:) ... lampka w Passatach W8 j.w. ... dostrzegasz różnicę? Właśnie to miałem na myśli. Lampka fabrycznie montowana była tylko w wersji W8 (stad jej "zwyczajowa" nazwa), ale ile takich lampek jeździ w innych wersjach? Na forum jest pewnie kilkadziesiąt Passatów nie będących wesją W8, które mają takie cudo na pokładzie. Mimo wszystko w Superbach jest bardziej popularna. P.S. Manual, pierwsza klasa! Widać że włożyłeś w niego sporo pracy. :ok Pozdro. Dzięki za ciepłe słowa:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #7 Napisano 1 Lutego 2014 Pozostawiając zielone diody na miejscu lampka nadal pozostaje lampką wyjętą z Superba Mylisz się, te lampki są takie same , różni je jedynie podświetlenie przycisków (passat czerwone, skoda zielone) i to wszystko. Te dwie diody które są i w jednej i w drugiej świecą na czerwono bez różnicy, czy to lampka od passata czy od skody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #8 Napisano 1 Lutego 2014 Na niektórych, ale nie wszystkich zdjęciach przy lampce passata W8 na płytce drukowanej widoczny jest biały plastik, którego nie widziałem na lampkach z Superba. Od strony użytkowej nie zauważyłem różnic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
big_jasiu Zgłoś #9 Napisano 19 Lutego 2014 dobry manual dzięki oby więcej takich pozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
