kazio Zgłoś #1 Napisano 6 Grudnia 2008 Poniżej przedstawiam opis budowy adapteru do zamontowania lampki sufitowej kabinowej z modelu W8 do modeli B5. Lista zakupów: 1x 893 971 993 puszka 3-biegunowa 2x 000 979 103 kontakt 1x 3B0 972 706 wtyczka 6-biegunowa 2x 000 979 131 kontakt 2x 161 971 990 A wtyczka 1-biegunowa 1x 000 979 107 kontakt 2x 161 971 976 A puszka 1-biegunowa 1x 000 979 104 kontakt Kontakty wsunąć do odpowiednich wtyczek bądź puszek. Skrócić przewody, zaizolować końce, założyć izolację termokurczliwą i polutować przewody zgodnie z powyższym schematem. Po zaizolowaniu przewodów izolacją termokurczliwą można wszystko dodatkowo zabezpieczyć taśmą izolacyjną. Jeszcze tylko podmiana przewodu do włącznika podświetlenia i połączenie z pinem 17 (szary/niebieski). Opis zaczerpnięty i przetłumaczony za zgodą autora ze strony http://www.passatplus.de/umbauten/innenleuchte/w8adapter.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trancee81 Zgłoś #2 Napisano 14 Września 2010 Witam ! Nie wiem czy to dobry temat ale mam taki problem: Chciałbym podłączyć oryginalne czujniki ruchu znajdujące się w oświetleniu (lampkach sufitowych) tylnej kanapy pod centralkę firmy SEO. Chodzi mi dokładnie pod jakie przewody się podpiąć przy lampce i czy jest w ogóle taka możliwość. Mam Passata 3bg z 2001 roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #3 Napisano 24 Października 2010 Jestem świerzo po montarzu lampki i tak chciałem dodać swoje trzy grosze Tak naprawde to do zrobienia przejściówki w oryginale trzeba zamówić tylko te trzy zeczy 893 971 993-wtyczka trzybiegunowa 3B0 972 706-wtyczka sześciobiegunowa 000 979 131E x 2 sztuki- kabel z pinami i ten kabelek jest najważniejszy Reszta tych kabelków z pinami to zwykłe wsówki damskie i męskie i pojedyńcza wtyczka konektorowa które mozna zakupić w każdym sklepie moto ew elektrycznym A i tak na marginesie ten podmieniany przewód to trzeba doprowadzić przez podsufitkę do włącznika świateł i tam wpiąć się pod pin numer 17 (tą wiedze otrzymałem od kolegi Bartka Mr.X) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość eltom Zgłoś #4 Napisano 27 Listopada 2011 fotek nie widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość micky Zgłoś #5 Napisano 29 Listopada 2011 fotek nie widać. Tomek, tu znajdziesz fotki: http://www.passatplus.de/umbauten/innenleuchte/w8adapter.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emillo Zgłoś #6 Napisano 10 Grudnia 2011 Ja to zrobiłem bez adapterów - lutując przewody i jest elegancko :mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #7 Napisano 12 Grudnia 2011 Ja to zrobiłem bez adapterów - lutując przewody i jest elegancko :mlaskLutując przewody gdzie? Które? Ja też zrobiłem bez adapterów lutując przewody do lampki, jednak po jakimś czasie piny w lampce zaczęły się nieco luzować i się stykały... Teraz mam na ori kostkach i nie boję się o zwarcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emillo Zgłoś #8 Napisano 12 Grudnia 2011 (edytowane) Piny w lampce oraz konektorki na owych pinach zalałem klejem silikonowym - więc o zwarcie również się nie boję :mlask Z instalacji samochodu wychodzą 3 przewody tj. +, masa, masa po drzwiach. Wystarczy je wlutować w odpowiednie przewody od pinów w lampce. Wszystko dodatkowo podłączone pod ściemniacz deski rozdzielczej. Kiepskie zdjęcia, ale są. Ponad rok tak jest i wszystko hula jak należy i to bez adapterów a trochę ponoć kosztują. Edytowane 12 Grudnia 2011 przez emillo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #9 Napisano 19 Grudnia 2011 Piny w lampce oraz konektorki na owych pinach zalałem klejem silikonowym - więc o zwarcie również się nie bojęTeż tak myślałem i piny zalałem plastykiem z pistoletu (zobacz zdjęcia w moim temacie) ale okazało się że plastyk w lecie się topił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emillo Zgłoś #10 Napisano 10 Stycznia 2012 U mnie się nie topi nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #11 Napisano 16 Stycznia 2012 U mnie się nie topi nic. bo jest zimno. Poczekaj do lata, postaw auto na cały upalny dzień na słońcu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emillo Zgłoś #12 Napisano 23 Stycznia 2012 Pasek od 2óch lat stoi pod chmurką i nic sie nie dzieje :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kaja12345 Zgłoś #13 Napisano 23 Stycznia 2012 Proszę o pomoc passat b5 1.8 adr nie chce zapalić na liczniku wyświetla się napis oldruk motor aus ---------- Dodano o 21:41 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:40 ---------- Proszę o pomoc passat b5 1.8 adr nie chce zapalić na liczniku wyświetla się napis oldruk motor aus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #14 Napisano 23 Stycznia 2012 Po pierwsze to pytanie w złym dziale dałeś, a po drugie masz coś nie tak z ciśnieniem oleju silnikowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommy376 Zgłoś #15 Napisano 5 Marca 2012 Koledzy a w jakim celu to się to robi co to za bajer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #16 Napisano 5 Marca 2012 właśnie jestem w trakcie zakładania lampki W8 (niestety dostałem tylko lampkę od Skody Superb). Poradziłem sobie biorąc gniazdo z pinami od starej lampki . Poza tym już podświetlenie z zielonego na czerwone również zmienione... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merkury31 Zgłoś #17 Napisano 12 Czerwca 2012 Ponawiam pytanie kolegi Tommy376.W jakim celu robi się ten zabieg? Leszek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bambus1987 Zgłoś #18 Napisano 12 Czerwca 2012 zeby sobie ładnie podłaczyc lampke od w8 albo skody, bez kombinacji i cudowania. a lampke zakladasz bo ladnie wyglada ma podswietlane piktogramy i diody ambiente. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bosss Zgłoś #19 Napisano 12 Czerwca 2012 Ja ostatnio robiłem adapter do lampki W8. Wykorzystałem do tego piny z kostki ISO. Wykonałem zgodnie ze schematem, na piny termokurczką. 100% estetyki i skuteczności oraz zero ingerencji w lampkę czy kostkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkapek28 Zgłoś #20 Napisano 13 Listopada 2012 (edytowane) po zmianie lampki na w8 pali mi się błąd air bag (starą lampkę podsufitową mam tą z diodą air bag) instalacja zgodnie z opisem na forum działa dobrze tylko ten błąd poduszki Edytowane 13 Listopada 2012 przez szkapek28 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
