vipereeek Zgłoś #1 Napisano 5 Grudnia 2013 (edytowane) Witam. Od dłuższego czasu borykam się z dziwnym problemem dotyczącym ,,zanikającego,, nagłośnienia poszczególnych głośników. Głośniki milkną losowo, jednak w większości przypadków te w przednich drzwiach. Występuje to z reguły na początku użytkowania radia (po wejściu do auta). Sprawdziłem poprawność połączeń przewodów przy głośnikach oraz za radiem i bankowo są okey. Wykluczam też MFD, identyczny problem miałem wcześniej na Gammie V. I teraz najlepsze! Mocne (chwilowe) pogłośnienie eliminuje ten problem. Wszystkie głośniki zaczynają grać i w większości przypadków grają już do końca. Jest taka możliwość że mam w aucie jeszcze zainstalowane jakieś ustrojstwo gdzieś na odcinku głośniki radio? Miał ktoś może podobny przypadek i udało mu się go rozwiązać bo ja powiem szczerze nie mam już więcej pomysłów. Pozdro. Edytowane 6 Grudnia 2013 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #2 Napisano 6 Grudnia 2013 miales juz mozliwosc inne radio podpiac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #3 Napisano 6 Grudnia 2013 Po MFD nic innego nie próbowałem, ale jak pisałem wcześniej miałem wcześniej Gamma V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #4 Napisano 6 Grudnia 2013 W drzwiach zamontowane są jeszcze zwrotnice, ale dziwne byłoby gdyby uszkodzeniu uległy dwie lub 3 na raz. Sprawdź kostkę ISO przy radiu, może ktoś tam kiedyś prowadził jakieś manewry i zostawił bałagan. Zmierz oporność przewodów od kostki ISO do głośnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #5 Napisano 6 Grudnia 2013 W drzwiach zamontowane są jeszcze zwrotnice GDZIE? z tego co czytalem kable kolega viperek sprawdzal... podepnij inne radio na pröbe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #6 Napisano 6 Grudnia 2013 W drzwiach zamontowane są jeszcze zwrotnice, ale dziwne byłoby gdyby uszkodzeniu uległy dwie lub 3 na raz. Sprawdzałem, nie ma w drzwiach zwrotnic. Sprawdź kostkę ISO przy radiu, może ktoś tam kiedyś prowadził jakieś manewry i zostawił bałagan.Zmierz oporność przewodów od kostki ISO do głośnika. Wszystko wygląda na ori, bez śladów grzebania. Jaka powinna być wartość oporności? podepnij inne radio na pröbe Hmm, nie podejrzewam radia bo na 2ch ori miałem to samo, ale ok postaram się coś dorwać i podpiąć na chwilę. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #7 Napisano 6 Grudnia 2013 masz dsp w bagazniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #8 Napisano 6 Grudnia 2013 (edytowane) masz dsp w bagazniku? Mam, w planach montaż. Mam podpięty tylko pod MFD tuner TMC, ale on nie ma tutaj nic do tego. Pozdro. Edytowane 6 Grudnia 2013 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #9 Napisano 6 Grudnia 2013 Jaka powinna być wartość oporności? Jeśli kable mają być bezstratne to oporność powinna być bliska 0 Ohm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PACU Zgłoś #10 Napisano 6 Grudnia 2013 Sprawdź czy jak ściśniesz membrane w strone kosza głośnika (tylko z wyczuciem) czy wtedy też przerywają jeśli nie to stawiałbym na cewki w głośnikach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #11 Napisano 6 Grudnia 2013 Sprawdź czy jak ściśniesz membrane w strone kosza głośnika (tylko z wyczuciem) czy wtedy też przerywają jeśli nie to stawiałbym na cewki w głośnikach. Dzięki za pomysł, sprawdzę to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Madzia Zgłoś #12 Napisano 11 Grudnia 2013 Zauwazyles ze czesciej dzieje sie tak jak jest zimno? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #13 Napisano 14 Grudnia 2013 Zauwazyles ze czesciej dzieje sie tak jak jest zimno? Wiesz, coś w tym chyba jest bo faktycznie latem bardzo rzadko miałem ten problem. Jakaś sugestia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #14 Napisano 14 Grudnia 2013 Ja mam taki sam problem tylko że w B3 na fabrycznym nagłośnieniu Active z radiem Kenwood. Obstawiam że to winna allternatora który ,,modzi,, z napięciem przez co radio odstawia poszczególne głośniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Madzia Zgłoś #15 Napisano 15 Grudnia 2013 Wiesz, coś w tym chyba jest bo faktycznie latem bardzo rzadko miałem ten problem.Jakaś sugestia? Powiem ci że miałam to samo, ale w końcu nie rozwiązalam problemu. u mnie było tak że jak włączałam radio to nie grało pomagało szybkie przekręcenie radia na max glosność. Myślałam, że to potencjometr w radiu, jednak po montażu multi kierownicy problem nie zniknął Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tacza Zgłoś #16 Napisano 26 Grudnia 2013 U mnie miałem podobny problem, tylko że zanikał tylko jeden głosnik, prawy tył. Wystarczyło że podgłośniłem mfd i "wracał". Winny okazał się sam głośnik. Miał naderwany górny resor i czasami się cewka klinowała. Jak była zaklinowana to głośnik milczał. Koszt regeneracji ok 40zł, koszt używki oryginalnej 30zł. Kupiłem uzywke i problem zniknął Głośniki z tyłu są nitowane do drzwi więc wiertareczka napewno sie przyda:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter123 Zgłoś #17 Napisano 29 Grudnia 2013 ja też stawiam na padnięte cewki w głośnikach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #18 Napisano 4 Lutego 2014 Nie wiem czy da się to jakoś racjonalnie wytłumaczyć, ale stała się rzecz totalnie dla mnie nie zrozumiała. :ocochodzi Od paru dni śmigam z własnoręcznie podłączonym DSP NOKIA (na ori głośnikach). Dokładnie od tego momentu ani razu nie miałem problemów z zanikającym dźwiękiem w głośnikach. Nie żebym jakoś szczególnie rozpaczał w powodu tego cudownego uzdrowienia, ale przyznam że jest to przedziwna sytuacja. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m@zon Zgłoś #19 Napisano 22 Marca 2014 U mnie również pojawił się problem z jednym głośnikiem, jak odpalam radio to głośnik od kierowcy nie gra ale wystarczy dodać mocy i się wzbudza. Postanowiłem podpiąć inne radio i napotkałem na dziwną rzecz w połączeniu między gniazdem wszystkich kabelków a wtyczką ISO, za nic nie wiem do czego to może służyć w instrukcji montażu radia nic takiego nie widzę, może fachowcy od połączeni car audio rzuciliby okiem na to ustrojstwo (link do fotek) - https://onedrive.live.com/?cid=d8d402bd045d3563&id=D8D402BD045D3563!105#cid=D8D402BD045D3563&id=D8D402BD045D3563!214 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zetec Zgłoś #20 Napisano 27 Marca 2014 Dla mnie to wygląda na filtr na kabel zasilajacy. A co do znikającego dźwięku to stawiam na złącze zaśniedziałe lub spaloną cewkę w głośniku. Większą moc go ruszy i później już gra. Może być też "zimny" lut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
