sebos
Podgrzewanie tylnej kanapy - montaż
czy ktoś dokładał podgrzewanie tylniej kanapy, chodzi mi o samo siedzisko ? jakie elementy potrzebne ?
Ponawiam temat! Wiem, że kilka osób robiło takie machinacje na forum! Wiesz to powiedz ;)
Ja dokładałem tzn kupiłem komplet foteli i kanapa była grzana - wystarczyło pociągnąć instalację i dokupić przekaźnik grzanych foteli .
Reg.
4. Handel i reklama na forum
4.1 Jakikolwiek handel na forum jest zabroniony – nie akceptujemy żadnych propozycji sprzedaży, usług, ogłoszeń, linków do ogłoszeń/aukcji, niezależnie czy będą umieszczone w poście, osobnym wątku, profilowym podpisie czy shout boxie.
Edytowane przez rainman777
Jeszcze raz będzie krecha !!
Grube przegięcie z cenzurą na forum!!! SKUTEK jest taki, że kolega umieścił post, który merytorycznie przez jego ocenzurowanie nie wnosi nic do tematu i nie rozwiązuje problemu. Z z tymi linkami do legalnych ogłoszeń to już lekka przesada, zresztą wcześniej wielokrotnie nie było z tym żadnego problemu i człowiek od razu wiedział o co chodzi w temacie. Przeczytać jedno, zobaczyć od razu na oczu to drugie. Plus, inne fora nie mają z tym problemu. Zatem duże utrudnienie dla użytkowników! Cały ruch pójdzie w stronę prywatnej korespondencji wysyłanej poza forum, ze szkodą dla treści umieszczanych na tym forum.
Moim zdaniem ślepa uliczka! Zrzucam całość na karb upałów! Albo permanentnego bólu głowy żony/dziewczyny/narzeczonej (niepotrzebne skreślić)
Jak na razie to twój post nie wnosi nic do tematu ;) , nie bardzo rozumie o co chodzi Ci kolego z
W edytowanym fragmencie nie było żadnego linku do ogłoszenia do tego nikt z obsługi nie cenzuruje linków do aukcji (z wyjątek prywatne ogłoszenia ).
P.S. U mnie w domu wszyscy zdrowi ;)
Wymiana kanapy nie jest konieczna, można zastosować elementy grzejne z Octavii. Tu jest link do instrukcji montażu w Passacie B6, niestety po rosyjsku, ale wujek googl może przecież przetłumaczyć http://www.passat-club.ru/forum/threads/35091-%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%92-%D0%97%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%A5-%D0%A1%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99-%28%D0%9D%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%92
Gdzie podłącza się piny nr 3 z potencjonometrów, mam kawałek wiązki z jednego pinu wychodzi przewód czarno-żółty, z drugiego czarno-żółty i niebieski. Mam jakiś schematy, te piny idą do bezpiecznika SD39 lub climatronik T20c/12, ale u pacjenta pusto.
@Wolfe czarno-żółte łączysz razem pin 3 do 3 a ten niebieski idzie do bezpiecznika SC1 i on jest z lewej strony podłączany
Czyli podłączenie do plusa po zapłonie, dzięki @robert_s :)
Edytowane przez Wolfe
