MarkII Zgłoś #1 Napisano 1 Maja 2013 (edytowane) Dzisiaj pochmurny dzień. Zawsze jeżdżę na trybie "auto" i pora dnia pozwoliła aby samochód jechał na ledach dziennych. Nie przekraczałem 140 km / h i nie padał deszcz więc Xenony nie odpaliły się. W pewnym momencie zauważyłem, że miga kontrolka świateł głównych (ta przy włączniku obok trybu auto) i pojawia się i gaśnie podświetlenie RNSa. Nie było to regularne miganie tylko wyglądało to tak, jak by samochód nie potrafił się zdecydować czy jechać na ledach czy na głównych światłach. I tak cały czas przez około 3 minut. Przełączyłem ręcznie na pozycje włączonych świateł, z powrotem na auto i to samo. Nie wiem czy światła (xenony) migotały tak samo jak oświetlenie przycisków RNSa i kontrolka przy włączniku bo było zbyt jasno aby to stwierdzić. Zatrzymałem się wyłączyłem zapłon, włączyłem z powrotem i wszystko wróciło do normy. W drodze powrotnej już był zmierzch, więc pozycja auto włączyła główne oświetlenie samochodu i nic się dziwnego nie działo. Nie wiem, może szyba w miejscu czujnika zmierzchu złapał jakieś zabrudzenie i czujnik fiksował. Miał ktoś coś podobnego ? MFA nie wyświetlił żadnych komunikatów. Edytowane 1 Maja 2013 przez MarkII Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #2 Napisano 1 Maja 2013 czasami tak bywa (nawet w słoneczną pogodę gdy cień liści mijanych drzew,padnie w punkt czujnika) a i czystość przedniej szyby też ma wpływ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #3 Napisano 1 Maja 2013 gdy cień liści mijanych drzew,padnie w punkt czujnikaMoże się nie znam, ale wydaję mi się, że tego typu czujniki powinny działać ze sporym opóźnieniem (minimum kilkanaście sek.) więc padanie cienia czegokolwiek na czujnik nie powinno go aktywować i dezaktywować "od strzała"... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #4 Napisano 1 Maja 2013 dokładnie, działa z opóźnieniem, jak wjeżdzam do tunelu, jeżeli jest krótki, to światła nie zdąrzą sie nawet właczyć, na zadziałanie czujnika potrzeba kilka dobrych sekund. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
screech Zgłoś #5 Napisano 1 Maja 2013 To chyba uroda tych czujnikow. Mój jest co prawda dokładany, ale też zauważyłem, że potrafi wariować. Ostatnio niezależnie od nasłonecznienia włącza mi światła przy włączaniu zapłonu. I leaving home też przy otwarciu centralnego zamka z pilota. Ale mam błędy komunikacji LIN, wiec coś tam się dzieje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #6 Napisano 1 Maja 2013 (edytowane) Może się nie znam, ale wydaję mi się, że tego typu czujniki powinny działać ze sporym opóźnieniem (minimum kilkanaście sek.) więc padanie cienia czegokolwiek na czujnik nie powinno go aktywować i dezaktywować "od strzała"... Mnie też tak się wydawało ale życie zweryfikowało p.s a poważnie,to zastanawia mnie czy stała prędkość i częstotliwość ,,padania cienia'' ma wpływ (i pewnie ma,tylko kto policzy jak tyle danych bazowych jest--rozmiar liści,siła wiatru,odległość,kąt padania itp. itd ) p.s czujni musi szybko reagować, na autostradzie też są tunele Edytowane 1 Maja 2013 przez Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin.S Zgłoś #7 Napisano 2 Maja 2013 Może się nie znam, ale wydaję mi się, że tego typu czujniki powinny działać ze sporym opóźnieniem (minimum kilkanaście sek.) więc padanie cienia czegokolwiek na czujnik nie powinno go aktywować i dezaktywować "od strzała"... Tego typu czujniki, czyli jakiego typu? Czujniki parkowania/cofania też powinny działać z "minimum kilkunastosekundowym opóźnieniem"? U siebie nigdy tego czasu nie mierzyłem, jest to max ok 2 sekundy. Merytorycznie zauważył Blop, co z tym opóźnieniem jak na prędkości autostradowej walisz do tunelu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarkII Zgłoś #8 Napisano 2 Maja 2013 Czyli przyczyna mojego przypadku to zagadka ? Jadę na przegląd 17 maja, chyba to zgłoszę. Może w logach błędów coś będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #9 Napisano 11 Maja 2013 Ja się podepnę z takim pytaniem .... chodzi o czułość takiego czujnika ... można ją jakoś zwiększyć VCDSem żeby wcześniej reagował na to że jest już jasno i włączał dzienne światła ?? Zauważyłem że u mnie nie załącza się rano mimo że jest już całkiem jasno na dworze...tak samo póżnym popołudniem ... jeszcze jest całkiem widno i warunki pozwalają śmiało na jazdę na światłach dziennych a czujnik już je gasi . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #10 Napisano 11 Maja 2013 Można. W kodowaniu czujnika światła. Poszukaj a znajdziesz, jak nie tu na forum octavi, widziałem to tam kiedyś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #11 Napisano 11 Maja 2013 No właśnie szukam tutaj na Forum ale na razie nie natrafiłem na jakąś instrukcję jak to zrobić ... Zajrzę na tą Oktavkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #12 Napisano 11 Maja 2013 Znalazłem teraz na touranie. http://www.touranklub.pl/forum/printview.php?t=953&start=0&sid=7c76be0db3bac54313ff97490ef80677 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #13 Napisano 11 Maja 2013 Znalazłem teraz na touranie. http://www.touranklub.pl/forum/printview.php?t=953&start=0&sid=7c76be0db3bac54313ff97490ef80677 Dzięki kolego ... pogrzebałem trochę w ustawieniach ... na koniec ustawiłem tak jak ktoś napisał na samym dole tego manuala z tourana czyli : Wygląda to u mnie tak : Teraz pozostaje zobaczyć jak te ustawienia będą się przedstawiały w praktyce ... Jak coś będzie nie tak to trzeba będzie dalej kombinować ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hiv Zgłoś #14 Napisano 11 Maja 2013 Ja kojarzę, ze czujnik zmierzchu działał w mojej Skodzie bezbłędnie. Po wjeździe do ciemnego miejsca czyli np parking podziemny może po 2s przełączał światła dzienne na mijania. Krótkie zmiany typu przejazd pod drzewami nie powodował takich rzeczy. Przełączanie automatyczne świateł po zmroku też działało względnie prawidłowo, no może przydałoby się czasami aby włączały się ciut wcześniej ale dzień dniowi i pogodzie nierówny. Wydaje mi się, że jest to dość inteligentne rozwiązanie i po stopniu oraz długości zaciemnienia potrafi rozpoznawać czy auto wjechało do tunelu czy pod drzewko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #15 Napisano 11 Maja 2013 Ja kojarzę, ze czujnik zmierzchu działał w mojej Skodzie bezbłędnie. Po wjeździe do ciemnego miejsca czyli np parking podziemny może po 2s przełączał światła dzienne na mijania.Krótkie zmiany typu przejazd pod drzewami nie powodował takich rzeczy. Przełączanie automatyczne świateł po zmroku też działało względnie prawidłowo, no może przydałoby się czasami aby włączały się ciut wcześniej ale dzień dniowi i pogodzie nierówny. Wydaje mi się, że jest to dość inteligentne rozwiązanie i po stopniu oraz długości zaciemnienia potrafi rozpoznawać czy auto wjechało do tunelu czy pod drzewko Wszystko to oczywista oczywistość ... z tymi tunelami , drzewami itp Tutaj chodzi tylko o to żeby światła mijania zapalały się póżniej bo do tej pory zapalają się gdy jeszcze jest zupełnie widno i z powodzeniem można jeszcze dłuuuugo jeżdzić na dziennych ... albo rano ... już dawno wstało słońce a czujnik nie przełącza jeszcze na dzienne ... Zobaczę jak się ściemni troszkę jak będzie na tych nowych ustawieniach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #16 Napisano 11 Maja 2013 No i te w/w ustawienia pomogły ... zauważyłem że o wiele póżniej niż zwykle zapaliły się światła mijania ... o to mi chodziło , ciekawe jak będzie rano Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarkII Zgłoś #17 Napisano 11 Maja 2013 A jest możliwość aby zapalały się nie od 140 km/h a np od 160 km/h ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #18 Napisano 11 Maja 2013 Tego typu czujniki, czyli jakiego typu? Czujniki parkowania/cofania też powinny działać z "minimum kilkunastosekundowym opóźnieniem"? U siebie nigdy tego czasu nie mierzyłem, jest to max ok 2 sekundy. I właśnie o takie opóźnienia mi chodziło, więc proszę się nie czepiać Panie Marcin Są w autach czujniki, które MUSZĄ i działają w ułamku sekundy, a są takie które mają kilku lub kilkunastosekundowe opóźnienia i nie mów mi, że o tym nie wiesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #19 Napisano 11 Maja 2013 A jest możliwość aby zapalały się nie od 140 km/h a np od 160 km/h ? Nie sądzę ... w kodowaniu widziałem że jest do odznaczenia tylko opcja 140km/90 mil /h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarkII Zgłoś #20 Napisano 18 Maja 2013 No i po przeglądzie, gdzie zgłosiłem ten problem. Okazało się, że komputer zapamiętał błąd sporadyczny czujnika zmierzchu wskazując na chwilowy brak komunikacji. Przemierzono instalację i niby ok. Ciekawostka. Pan z serwisu aby wyeliminować problem w przyszłości zaproponował wymianę na gwarancji czujnika zmierzchu na którą już jestem umówiony. A tak przy okazji to niestety 140 km/h jest wartością sztywna i nie da się jej zwiększyć. Można wyłączyć lub włączyć ale zmienić nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
