GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
a skrzynie są takie same?
No nie, w tym aucie siedzi 6-tka (zaniża prędkość), ale w poprzednim była 5-tka(zawyża prędkość), sterownik był o tych samych numerach jak oryginał. Czyli gdzieś muszą być mapy odpowiedzialne za przeliczanie prędkości, jeszcze te kodowanie dziś sprawdze bo coś mi się wydaje że może być to.
Madzia kupiłaś nową głowice czy używaną z dobrymi gnaiazdami?
są dwa typy głowic z wystającymi zaworami z głowicy i z zaworami na płaski zamontowanymi w głowicy
ta pierwsza ma leprzy dół
Uzywana oczywiscie. I moja stara i nowa mialy lekko wystajace zawory.
Witam, powiedzcie mi jak sobie radzicie z dołem na BRD. Jest jakaś sztuczka żeby zmusić ją do pracy wcześniej - po za podlaniem większej ilości paliwa?
Troszkę podlałem paliwem - jest lepiej ale i tak od 2100-2200 jest "strzał" i dopiero czuć że turbo zgłosiło gotowość. Zależy mi na łagodniejszym przebiegu tej mocy. Wiem że można zmniejszyć dawkę powyżej 2000 obr. ale przecież nie o to w tym chodzi. Sam się bawiłeś czy tuner ci robił?
Sam, ale jak będę w kraju to jadę do tunera żeby dostroił na tip-top. Nie za bardzo się opłaca samemu(za dużo paliwa spaliłem), logi zabawa z N75 ,i tak kilkanaście razy :(
Hamownia w takiej sytuacji jest niezastąpiona.
Jak nie jest to problem dla Ciebie mógłbyś wrzucić screen z mapką n75 bo nie ukrywam że coś nie daję sobie rady z wystrojeniem i nie wiem w czym tkwi problem (było trochę grzebane w samochodzie i być może coś sam zawór nie daje rady)
Lepiej wstaw swoją i się zobaczy.
Madzia po poskładaniu rozrządu na bolokady i uruchomieniu silnika była robiona korekta synchronizacji wałka?
jeśli tak to wałek był o puźniony czy przyśpieszony?
Edytowane przez lukas313
No to sobie sam odpowiem. Żeby znaleść te mapki np. zapomoc winols, klikamy szukaj w pisujemy sekwencji napięcie napięcie ciśnienie ciśnienie, w moim przypadku 00082 000951 00200 03000. Są takie trzy mapy dla autka w manual, automat, 4motion.
Jeśli się mylę proszę poprawcie mnie.
Zmieniłem mapki wmienione powyżej oraz mapki które odpowiadają za poprawnę wyświetlanie doładowania zgdonie z tematem na innym forum:
http://www.ecuconnections.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=5789&hilit=map+linearisation&sid=a56739df9d42576d63927809cfb7287c
Wraz mapkami które odpowiadają za poprawny odczyt wartości: factory z 980 na 729
oraz z 8 117 11 00 na 8 137 11 00 (tu nie jestem pewien czy nie powinno być coś zmienione z wartościami 11 00)
Konsensus jest takie że nadal mam problem z odpowiednim wyświetlaniem wartości doładowania. Manomentr pokazuje doładowanie 1,9-2,0 bar, a w log grupy 011 mam przykładowo w poz.2 2029,8 a w poz. 3 3411,3 ... więc bardziej mam zły odczyt niż przyładowanie. Proszę o jakieś sugestie.
Rozrząd na blokady, jak dobrze pamiętam synchro wyszło kolo +2. Teraz na 0 i tak samo.
Problemem są niskie wskazania MAF, na wolnych przy zamkniętym EGR 300mg.
Tylko co może to powodować? Wtryski mogą zaniżać wskazania MAF chyba raczej nie, bardziej mechanicznie, jakby nie otwierał zaworów do końca stad za niskie zasysanie wiec i MAF.
miałem taką sytłacje dwa lata temu że po wymianie głowicy auto straciło dół , podmieniłem wałek na inny popychacze i nic to nie dało
wtedy znajomy podpowiedział żeby ustawić rozrząd na bolce i nie robić synchronizacji
okazało sie że auto zaczeło jeździć z synchronizacją +3 jak przestawiałem na zero tracił sie dół
zostawiłem na te +3 i tak jeździ
zastanawiam sie czy wtedy przy montażu głowicy nie uderzyłem gdzieś czujnikiem w głowicy i nie zmienił lekko położenia
więc może za nim wybebeszysz wałek warto to sprawdzić
No tak, ale synchronizacja raczej nie zaniży wskazań MAF, a ewidentnie z tym jest problem. Za malo MAF za mało paliwa z dołu.
Podciągnełam trochę mapę paliwa z dołu i jest niewiele lepiej, ale za to teraz poddymia :(
synchronizacja ma wpływ na przepływ powietrza bo kręcisz wałkiem i albo zawory otwierają sie wcześniej w stosunku do wału albo puźniej
zawsze możesz zrzucić wałek i wymienić popychacze
nic ci przecierz nie zaszkodzi jak pokręcisz nim przed wymianą
a z tego co czytałem to kumata z ciebie kobieta więc poradzisz sobie z ściągnięciem osłony z paska rozrządu i trzema śróbkami na kole od wałka a nóż bedzie dobrze
a może masz nieszczelność między przepływką a turbiną?
Witam, powiedzcie mi proszę bo nie bardzo kumam jeszcze: zrobiłem torque limiter, injector duration do 65mg (jeszcze turbo mam do opanowania bo nie trzyma się w zadanych widełkach) ale chodzi mi o SOI ponieważ oryginalnie mam wyskalowane do 55mg, a przecież aktualnie paliwo podawane jest do 65mg max. Czy tu powinna być też zmiana czy zostawić tak jak jest?
cześć wszystkim
może mi ktoś podesłać sterowniki do mpps-a z alledrogo v13
byłbym wdzięczny
mi też sąpotrzebne bo na płytce dostałem jakieś badziewie
[email protected]
koledzy
potrzebuje wsad do ibizy 1.4 tdi 045906019AP
jakby ktoś mógłby podrzucić na meila [email protected]
byłbym wdzięczny
dzięki Madzia
jak tam podziałałaś z autem?
Na razie jezdzę za dużo pracy nie ma czasu coś zrobić
Witam wszystkich. Śledzę ten wątek na forum i widzę, że Madzia miała passata ATJ. Sprawdziłbym chętnie jak jeździł wgrywając wsad do swojego ATJ, ale ja mam auto z innym numerem sterownika (mam końcówkę AJ - etka mi wypluła że AJ to auta z ESP). Jak myślicie mogę wgrać mod Madzi do mojego auta? Nie uszkodzę czegoś?
Edytowane przez bartek776
