GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Panowie wgrałem soft do swojego autka a6c5 110hp AVG.TL podniesiony od 2250 do 4000 na poziomie 51 mg, smoke map os x pociagnieta do 1000mg i afr wyliczony na 17( w kolumnie 1000 mam 57 mg)Boost na 2090,svbl na 2250 i bost lim na 2200.Ruszona mapa napiecia o 3 % w ostatniej kolumnie oraz  +1 soi.I teraz moje pytanie poniewaz mam po całosci overboost czyli rozumiem ze musze jeszcze naniesc poprawke na mape n75 o 5-10% lecz też mam maly dymek przy pelnym bucie.Nie zaniskie cisnienie wymagane ??Moe przy 51 mg dac 2200 mbar i podniesc svbl do 2300 oraz boost lim do 2250.Proszę o opinie.Osie x w target boost oraz n75 mam do 45,podniesci do 51??
http://vaglogger.apphb.com/log/5a9b0bf3afad0fb3fc445554
odcinka na 3 biegu
http://vaglogger.apphb.com/log/5a9c4e6cafad0f542045e18b
Panowie potrzebna mi wasza pomoc! Założylem do pastucha 1,9tdi avf turbo od bmw e60 3,0d o oznaczeniu gt2256v i problem jest taki ze wstaje bardzo pozno i nie wiem juz co zrobic... mapa została stara po lekkich modach (jest w załączniku) podniosłem w niej tq i boost ale dalej jest bieda. daje tez logi w załaczniku, moze ktoś zechce mi pomoc.
passat 1,9 tdi avf gt2256vk
loogi passat.csv
loogi passat.csv
Witam. Nie znam się bardzo na takich przeróbkach, ale czy próbowałeś zmienić N75 dla odpowiednich obrotów? Rzeczywiście to marnie u ciebie wygląda.
Szczerze to juz wszystkiego probowałem ale  nic z tego nie wychodzi... albo jest kupa dymu i ciągnie od 2800 albo nie ma dymu i nie ciagnie wogóle ...
Witam. Skoro programowo nie możesz się z tym uporać to moim zdaniem źle jest ustawiona grucha. Ale to oczywiście moje zdanie. Ja też mam trochę z tym problem ale u mnie jest DPF (różnica ciśnienia w nim to aż 350mbar) muszę się z tym uporać i dopiero wtedy będę z turbo walczył. Na wyższych obrotach też jest problem z niedoładowaniem
Albo masz za duza turbine - mogles wziac GTB 1756 LUB 2056., albo masz ograniczony przeplyw spalin przez flansze kolektora. Ewentualnie gruszka do ustawienia lub grometria sie haczy lub zle ustawiona. Soft musisz zmienic - kup sobie EGT i duuuzo czytaj. Z Gtb1756 wyciagniesz 1.7 bara i 190 km przy seryjnych pompkach. Przy 1.7 bara spaliny potrafia osiagnac 800st a zgaszenie silnika po deptaniu skutuje zapowietrzeniem ukladu chlodzenia, wiec widzisz ze trzeba uwazac i nie przeginac. Warto jechac do tunera na strojenie jezeli masz jakies problemy.
@Mateusz193  Witam. Doszedłeś już do ładu z tą turbiną? Ja na razie czekam jeszcze na ocenę mojego modu i zabieram się za czyszczenie DPF. Kupiłem środek czyszczący z firmy Innotec. Zobaczę czy da rady usunąć mi ten cholerny popiół. 350 mbar różnicy to niestety tragedia?. Jeśli nie pomoże to trzeba będzie się gdzieś wybrać na czyszczenie. Dopiero wtedy zabawa z turbo u mnie?
Z gt2256 mam taki problem ze ona z dołu nie chce wgl wstawać... bo powyżej 2500 rpm zaczyna już się wkręca i ciagnie 1.85 bar do 4500 rpm tak jak jest w sofcie. Tylko wtedy jest znowu problem podczas normalnej jazdy na trasie. Jadę 120-140 gaz rowno i nagle bach odcina turbo i błąd negativ presure. Robiąc logi zauważyłem ze ewidentnie brakuje mu powietrza z dołu :/ geometria chodzi lekko gruszka tez pracuje w całym swoim zakresie. Jesli chodzi o soft to kiedy podleje z dolu i wylacze przeplywke to jest batory jak z koksowni... a jak jest bez dymu to ani to jedzie ani to stoi... na gt17 bylo o niebo lepiej bo mimo tego ze wszyscy pisza ze max doladowanie dla gt17 to 1.5 bar to ja przez rok czasu jezdzilem na 1.65 bar i 1.8bar na overboost i jakos wirnika nie urwalo ;) chyba jednak bedzie tak ze te gt22 sprzedam i zaloze seryjna turbine bo na niej mialem soft bez dymu i niuta bylo wiecej z dolu :)
Nie jestem obeznany w temacie turbo ale jak dla mnie to skoro wszystko funkcjonuje jak należy to pewnie źle jest ustawiony dolny zakres. Gruszka wychyla tyle co może a turbo kręci za mało bo brakuje na wychyleniu. Ale to jest moje zdanie. Szkoda by było wyrzucić tej turbiny skoro na takim doładowaniu możesz latać?
Witam Panów, mam pytanie co do programu w temacie. Rozumiem że jak pobiorę sobie mapę z galetto do pliku bin i wyedtyuje to potem od razu moge wgrac przez galetto do edc15?
1.9 TDI ASZ 131 , rozumiem że checksumy są odrazu zrobione?
I jeszcze jedna sprawa, bo chce sobie tylko podnieść ciśnienie na mapie turbo, bo na razie nie czuje sie na siłach z mapami paliwa, a nie chce tez przesadzic z powetrzem, i chce podniesc z seryjnych 2350 mbar do 2500, rozumiem że musze zmienic to w mapie Boost i SBL Single bosst limiter , a czy N75 mapę też muszę zmienić czy sama mapa turbo wystarczy ?
Witam. A dlaczego chcesz podnosić samo ciśnienie na turbinie bez dodawania paliwa? Większe  ciśnienie oznacza też większe opory od strony wydechu więc  tylko nadmierne zużycie turba a na spalaniu raczej nie odczujesz różnicy. Najlepiej sobie przekonwertować Smoke map na AFR, porobić odpowiednie zmiany i później z powrotem na IQ. Jeśli AFR na standardowym doładowaniu nie będzie za niskie(dymienie) dopasować Injection Duration - jeśli trzeba - trochę niżej ustawić TL no i voila gotowe. Oczywiście później logi i ewentualnie N75 do poprawy jeśli są przeładowania. Na jednym z wcześniejszych postów w rarze dodałem też pliki w wordzie jak ja to obliczałem - może to nie jest profesjonalnie ale ja na tym dobrze jeździłem do tej pory no i bezdymnie. U siebie schodziłem z AFR do około 18,5-18,1 ze względu na DPF ale też ponoć w tym przedziale są optymalne moce do temperatur na wydechu. Zawsze możesz coś przerobić to się zobaczy. Ups trochę się rozpisałem:$
Spróbuję się pobawić, ewentualnie wgram moda z corodby, bo to asz, więc chyba nie powinno być komplikacji?
Zawsze możesz się tym modem sugerować ale nigdy nie wgrywaj na pałę innego softu - zaoszczędzisz zmarnowanego czasu i unieruchomionego silnika albo przynajmniej błędów - no chyba że jest identyczny. Udostępnij soft to coś podziałamy
A przy zczytywaniu ecu data z galletto ktory steornwik wybrac? Jest vw 1900 bosh edc 15 V 29F400 i vw 1900 bosh edc 15 P 29F400 i . Po prostu wziac drugi np. i ecu data a potem ecu read? i powinno wystarczyć?
Dobra zrobilem ecu read na opcje z literką P i zczytałem orygnilaną mapę do pliku .bin. Tylko jakbyś zaczął coś robić, to modyfuakcje dawek i turbo najlepiej od 2200-2300 RPM, gdyż dół niech będzie jak jest, nię chce obciążać sprzęgła, no i turbo mi trochę pózniej wstaje więc dlatego mody dopiero od tych obrotów.
1.9 TDI ASZ 131 Seria
skoda2.bin
skoda2.bin
skoda2.bin
Edytowane przez Salinsik
skoda2.bin
skoda2.bin
skoda2.bin
Witam. Posiedziałem trochę nad twoją mapą. Oto wyniki. W pliku Word są zaznaczone miejsca w których ręcznie wpisywałem liczby - tzn. jeśli chcesz możesz zmieniając tylko w tych właśnie miejscach liczby zmieniasz całą mapę. Zmieniłem tylko w jednym bloku - oczywiście możesz podmienić dane z innych map. Limitery do IQ są do 60mgr więc nic więcej do paliwa nie potrzeba zmieniać. Oczywiście po wgraniu obowiązkowo logi i ewentualnie poprawki. Zdrowych i wesołych świąt
SkodaASZ.rar
Nie wiem czy mi się nie załądowało wszystko czy coś, bo ja używam tego programu EDCsuite, wziąłem compare to another binary i porównalem z serią, to zmienone są 4 mapy, tak zrobiłeś? Bo widze że boost ruszony,i tourqe i smoke. A driver wish IQ i duration i SOI? Czy z nimi cos trzeba czy te 4 wyżej wystarczą?
-Driver wish mówiłeś i  widze ze nie trzeba zmieniać, bo na 100% na serii i modzie jest 70mg, więc jak dobrze rozumiem, zmieniłes limitery? smoke i tourqe? bo one po prostu ograniczją, dobrze to rozumiem?
-Przy boost target map rozumiem że dałes cisnienie turbo na wieksze przy czym zmieniles deksryptor na osi na 57mg? Dobrze rozumieim?
- A co z mapami EGR i N75? EGR może być w serii, ale N75 nie trzeba przerobić też? Pytam bo nie wiem do końca jak to się będzie miało do końcowego ciśnienia tubo.
Cześć. Tak racja zmieniłem tylko te cztery mapy. DriverWish nie trzeba bo i tak są do 70mgr.  Injection Duration są skalibrowane do 60mgr.  Start OInjection można zmienić ale przy Stage 1 nie ma takiej potrzeby, chyba ze ze względu na spalanie( ale u mnie nawet bez tego spalanie zmalało). Boost ruszony tak jak chciałeś do 2500mbar do tego oczywiście limiter zwiększony odpowiednio. SVBL zostawiłem w spokoju - powinno być jeszcze na tyle tolerancji ( u mnie po dostosowaniu N75 a nawet i przed zero trybu awaryjnego). EGR-u tez nie ruszałem bo trzeba później dostosować jeszcze SOI żeby auto grzało nie tylko na pedale wciśniętym do podłogi
- Czyli rozumiem że N75 można zostawić narazie? Sama mapa turbo wystarczy skoro nie ma przeładowań, prawda?
- A przy torque limiter jak to wygląda, bo tam jest os RPM i atm. pressure, przy czym jest 500 900 i 1000, więc jak to wygląda? Bo widze że zmieniłes wartości torque dla 1000mbar ( zalącznik), czy trzeba zmieniac jeszcze oś 900 czy to co zmieniłes dla 1000 wystarczy?
Na razie zamówie sobie tego MPPS V16 i dam znać jak auto się zachowuje i jakie są logi po sofcie.
Sorki ale zapomniałem zmienić na 900. Żeby chronić auto w górach nie zmieniam tak ostro dla niższych ciśnień. Możesz w sumie dla 900 tak jak dla 1000 ale dla 500 albo zostawić albo tylko delikatnie zmienić. Tu masz zmienione w TL
WinOLS (Skoda Octavia (Od Marcina2) - 368577)
