diter Zgłoś #1 Napisano 27 Lutego 2013 Witam kolegów, wczoraj zobaczylem że jak wyłącze podświetlenie deski rozdzielczej to żarzą się przyciski na kierownicy, ale nie tak mocno jak na włączonym podświetleniu. Chciałbym dowiedzieć się czy jest to normalne czy coś się dzieje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wwo Zgłoś #2 Napisano 27 Lutego 2013 Normalne, a jak wyłączysz na mutifunkcji podswietlenie to tez jest tak samo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diter Zgłoś #3 Napisano 27 Lutego 2013 A jak to wyłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #4 Napisano 27 Lutego 2013 Z lewej strony z tylu przycisków jest ukryty guzik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@Ti Zgłoś #5 Napisano 27 Lutego 2013 po wyjęciu kluczyka ze stacyjki świeci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diter Zgłoś #6 Napisano 27 Lutego 2013 Po wyjęciu kluczyka nie świeci się, jest to tak że jak wyłącze światła to przyciski na kierownicy świecą ale leciutko a po włączeniu swiateł świecą się tak samo jak reszta deski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wwo Zgłoś #7 Napisano 27 Lutego 2013 Tak powinno byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diter Zgłoś #8 Napisano 27 Lutego 2013 Ok, dzięki bardzo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@Ti Zgłoś #9 Napisano 27 Lutego 2013 jest prawidłowo dziwne by było jak by świeciły po wyjęciu kluczyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duszkomaniak Zgłoś #10 Napisano 28 Października 2013 Witam.mam passata z 2005 z kierownica multifunkcyjna,lecz nie dziala ,podswietlenie jest lecz zaden przycisk nie aktywny,nawet tempomat.Ktos mi sprawdzal i powiedzial ze tasmy sa dobre,moze ktos cos pomoc? ---------- Dodano o 18:35 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:45 ---------- Moze jakis namiar na fachowca z oklic bielska bialej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #11 Napisano 28 Października 2013 Najlepiej było by podłączyć kompa i sprawdzić błędy, kodowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAŁ W Zgłoś #12 Napisano 28 Października 2013 Od początku nie działała czy nagle przestała? Może ktoś założył kierownice z multifunkcją i nie zrobił do reszty co trzeba. Jak działała to może taśma albo przekaznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duszkomaniak Zgłoś #13 Napisano 28 Października 2013 Kupilem i nie dzialal,kierwonica jest raczej z tego modelu bo manetka od tempomatu jest on-off a ustawianie na kiery,posiadam navi mfd i chcialbym to uruchomic,musze podjechac na kompa ale w mojej okolicy brak fachowcow,Rafal widze ze jestes tez z czechowic moze kogos znasz gdzie moglbym podjechac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duszkomaniak Zgłoś #14 Napisano 29 Października 2013 Witam.mam passata z 2005 z kierownica multifunkcyjna,lecz nie dziala ,podswietlenie jest lecz zaden przycisk nie aktywny,nawet tempomat.Ktos mi sprawdzal i powiedzial ze tasmy sa dobre,moze ktos cos pomoc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duszkomaniak Zgłoś #15 Napisano 6 Listopada 2013 Witam,mam passata z 2005 r,nie dziala mi kiera multif.po podlaczeniu pod kompa nie komunikcji miedzy kiera a radiem,czy moze ktos podpowiedziec jaki koszt jest tamy sterowania,nr czesci,jak szukac?pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aggressive Zgłoś #16 Napisano 9 Listopada 2013 Koledzy mam pytanie odnośnie kiery. multimedialnej. Posiadam u siebie w pasku 4-ro ramienną z przyciskami funkcyjnymi. Chciałbym ją wymienić na 3 ramienną, ale czy są takie kiery z przyciskami funkcyjnymi ? Jeśli nie to co ja zrobię z tymi kablami od przycisków ? Jeśli ich nie podłączę to wyskoczą błędy na desce ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #17 Napisano 9 Listopada 2013 Trójramienne niestety nie są z przyciskami. Jeśli nie podłączysz to nie będzie błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aggressive Zgłoś #18 Napisano 9 Listopada 2013 A jest je gdzie tam upchać ? Nie będą one tam jakoś przeszkadzać po zamontowaniu trójramiennej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #19 Napisano 9 Listopada 2013 Nie musisz nigdzie upychać bo kabelki odejdą razem z kierownicą. Jeżeli używasz tempomatu to od razu kup sobie lewą manetkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aggressive Zgłoś #20 Napisano 9 Listopada 2013 Aha, wielkie dzięki za info. Myślałem, że to kable wychodzą z kolumny kierowniczej stąd to pytanie z upychaniem kabli. Termpomatu nie używam w ogóle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
