WLK Zgłoś #1 Napisano 28 Stycznia 2013 Witam. Czytałem kilka tematów na temat adaptacji foteli i kanapy z AUDI A6 AVANT. Z wiadomości uzyskanych z różnych forum dowiedziałem się, że podobno przednie fotele z A6 pasują do Passata 3BG. Czy może ktoś to potwierdzić? A jak jest z tylną kanapą? Założyłem nowy post ponieważ chcę wymienić stołki na skórzane a do PASSATÓW jest bardzo mało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarvip Zgłoś #2 Napisano 28 Stycznia 2013 Ciekawy temat, będę śledził z dużym zainteresowaniem:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WLK Zgłoś #3 Napisano 29 Stycznia 2013 (edytowane) Zapytałem na allegro SPRZEDAWCĘ, który posiada fotele i kanapy w pięknej skórze o wymiary: -szerokość całego oparcia (dwóch elementów) u góry; 112cm. (bez szczeliny między oparciami) -szerokość całego oparcia(dwóch elementów) duł (bez mocowań) 110cm. -szerokość całego oparcia(--"---- ------"------) duł od końca lewego mocowania do końca prawego mocowania Oparcie mierzone z tyłu oparcia. -szerokość siedziska w naj szerszym miejscu 137-138cm. -szerokość siedziska przy oparciu 110-111cm. Edytowane 29 Stycznia 2013 przez WLK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duckman Zgłoś #4 Napisano 30 Stycznia 2013 Przednie fotele pasują na 100%. Zamontowałem u siebie elektryczne z A6 są plug&play Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WLK Zgłoś #5 Napisano 30 Stycznia 2013 pocieszajace w takim razie:) jutro zmierzę tył... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #6 Napisano 30 Stycznia 2013 od której wersji A6 ? od RS6 podejdzie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarvip Zgłoś #7 Napisano 31 Stycznia 2013 jakiś konkretny model, rok tego audi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #8 Napisano 31 Stycznia 2013 Jak widać wszystko się da http://forum.vw-passat.pl/threads/105793-18-quot-phaeton-WYDECH-W8-LAMPKA-W8-SRODEK-RS4-JEST-FOTO!!!?p=1810512&viewfull=1#post1810512 Także skoro pasują od RS4 to od RS6 również (tym bardziej że chyba same fotele są praktycznie takie same). duł dÓł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JaCaBoSS Zgłoś #9 Napisano 31 Stycznia 2013 Kolego sprawdź bardzo dokładnie Te fotele przed zakupem , ja tak że chciałem podmienić u siebie welur z mojej B5FL na skórę z B5 i przód jak najbardziej pasuje ale tył ni cholery , różnią się rozmiary mocowań o przysłowiowy picny włos.I z montażu nici. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniels18 Zgłoś #10 Napisano 31 Stycznia 2013 Kolego sprawdź bardzo dokładnie Te fotele przed zakupem , ja tak że chciałem podmienić u siebie welur z mojej B5FL na skórę z B5 i przód jak najbardziej pasuje ale tył ni cholery , różnią się rozmiary mocowań o przysłowiowy picny włos.I z montażu nici. Pozdrawiam A nie da się przełożyć tych dolnych blach w siedzeniach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JaCaBoSS Zgłoś #11 Napisano 31 Stycznia 2013 A nie da się przełożyć tych dolnych blach w siedzeniach? Kolego niestety nie , może jakiś tapicer by sie z tym bawił , ja je zapakowałem i leżą i czekają na nowego nabywce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniels18 Zgłoś #12 Napisano 31 Stycznia 2013 Tam nie ma filozofii do tego ze mnie żaden tapicer a poszycia siedzeń sam wymieniałem. Tam jest tylko taka plastikowa listwa przyszyta do poszycia siedzeń. Podważasz ją delikatnie i ściągasz blachy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rychu_90 Zgłoś #13 Napisano 1 Lutego 2013 Kolego sprawdź bardzo dokładnie Te fotele przed zakupem , ja tak że chciałem podmienić u siebie welur z mojej B5FL na skórę z B5 i przód jak najbardziej pasuje ale tył ni cholery , różnią się rozmiary mocowań o przysłowiowy picny włos.I z montażu nici. Pozdrawiam Tutaj miałbym wątpliwości. Skoro od B5fl pasuje zestaw do B5 to dlaczego nie w drugą stronę? Ja u siebie kupiłem komplet od B5fl kombi i zamontował do swojego. Co prawda to to że przednie fotele są plug&play - pasują idealnie, ja zastosowałem tylko inne śruby bo na tych od B5 jeździły cm w przód i tył. Co do tylnej kanapy, rzeczywiście mocowania są delikatnie w nie tych miejscach co powinny, ale jak ruszysz troszkę głową i użyjesz troszkę siły to naprawdę da się to zamontować bez większego problemu i co najważniejsze żadnych przeróbek powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarvip Zgłoś #14 Napisano 1 Lutego 2013 Tak się zastanawiam.. czy przednie z audi są gabarytowo dużo większe? (chodzi o same siedzisko) Bo jeżeli nie to można by za małe pieniążki nabyć dobre elektryczne siedzonka i podmienić tylko tapicerkę.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WLK Zgłoś #15 Napisano 2 Lutego 2013 Jutro jadę do znajomego ma dosyć exclusive furki do MŁAWY (WML) i zdemontujemy kanapy od S6 2001r i OD RS4 1999. Z tego co kojarzę mająć poprzednią furkę AUDI A4 Sline kanapa tył była identyczna jak u kumpla w passku więc zobaczymy jak to pasuje... Dam znać napewno... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SebastianS Zgłoś #16 Napisano 3 Lutego 2013 Fotele przód będą pasować,tylna kanapa jest za długa,po przyłożeniu dla pasażerów zostaje mniej miejsca w nogach. Ja mam u siebie od A6,tylnia kanapas została oddana do tapicera aby mógł ją dopasować do tapicerki przednich foteli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek58 Zgłoś #17 Napisano 3 Lutego 2013 mod bardzo ciekawy i patrząc na aledrogo jest tych foteli bardzo dużo w dobrym stanie i fajnej cenie przy większej ilości wolnych środków będę miał temat na uwadze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SebastianS Zgłoś #18 Napisano 3 Lutego 2013 Fotele w zależności od modelu mają bardzo dużo regulacji. Ja kupiłem w pełni elektrycznie regulowane,oddałem do obszycia i uważam że jest to znacznie lepszy i tańszy wybór niż kupowanie np od w8. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #19 Napisano 3 Lutego 2013 lepszy i tańszy wybór niż kupowanie np od w8. Każdy wybór (może poza fotelami z Basis'a) będzie lepszy od standrdowychW8 IMO Wzór tych foteli jest obrzydliwy i do tego żadnego sportowego charakteru i budowy...płaskie jak stołki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #20 Napisano 10 Lutego 2013 A ja chciałbym się zapytać mam Passata 3BG sedan fotele manualne, jeśli chciałbym wstawić elektryki z Audi A6 to czy bedą jakieś problemy? czy kostki pasują? będą działać normalnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
