hevi Zgłoś #1 Napisano 26 Grudnia 2006 Witam wszystkich forumowiczów!! Mam problem z trzecim "stopem", który był już na łamach forum omawiany: świeci (i to b. słabo) tylko pierwszych kilka diód z lewej i prawej strony, reszta nie. Zgodnie ze wskazówkami Marka, sprawdziłem i faktycznie, w lewej lampie jedno z włókien żarówki światła stop było przepalone . Ponieważ na stacji nie mają P21/4W , zamieniłem tą żarówkę miejscami z ostatnią w rzędzie w tej lampie. Reszta żarówek sprawna. W prawej lampie również wszystkie sprawne. Jednak efekt ten sam - trzeci stop świeci, tak jak świecił . Pytanie: czy WSZYSTKIE dwuwłóknowe żarówki w każdej lampie muszą mieć oba włókna sprawne, czy tylko te żarówki, które służą również za światła STOP? Jeśli to drugie, to w czym może tkwić problem? Będę wdzięczny za wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #2 Napisano 26 Grudnia 2006 Mam problem z trzecim "stopem", który był już na łamach forum omawiany: świeci (i to b. słabo) tylko pierwszych kilka diód z lewej i prawej strony, reszta nie. Zgodnie ze wskazówkami Marka, sprawdziłem i faktycznie, w lewej lampie jedno z włókien żarówki światła stop było przepalone Czegoś nie rozumiem. Wszystkie lampy połączone są równolegle, czyli przepalone włókno w jednej z nich nie ma wpływu na pozostałe (to nie lampki choinkowe). Trzeci stop, jeśli ma LEDy (tego nie wiem) prawdopodobnie ma je połączone szeregowo np. po 5 szt. w trzy równoległe gałęzie. Gałąź środkowa ma przerwę (spalona dioda, pęknięta ścieżka, zimny lut) i stąd Twój problem. Ale możliwe, że tam są małe żarówki (kilkanaście połączonych równolegle), tak miałem w VENTO i kilka się przepaliło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #3 Napisano 26 Grudnia 2006 Uważam żebyś nie miał stopu w lampach to i tak w klapie powinien się palić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #4 Napisano 26 Grudnia 2006 Mnie też to zastanawiało ale wymiana żarówek wyeliminowała problem i dody zaczęły się palić wszystkie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hevi Zgłoś #5 Napisano 26 Grudnia 2006 Uważam żebyś nie miał stopu w lampach to i tak w klapie powinien się palić. Teoretycznie tak, ale widziałem kilka aut z grupy VW z identycznie uszkodzonym trzecim "stopem" i jestem skłonny uwierzyć w poradę Marka. To nie wygląda mi na zwyczajne przepalenie kilku diód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #6 Napisano 27 Grudnia 2006 jestem skłonny uwierzyć w poradę Marka. To nie wygląda mi na zwyczajne przepalenie kilku diód.Wiara czyni cuda, więc to jest być może niezwyczajne przepalenie kilku diód zamieniłem tą żarówkę miejscami z ostatnią w rzędzie w tej lampie. Reszta żarówek sprawna. W prawej lampie również wszystkie sprawne. Jednak efekt ten sam - trzeci stop świeci, tak jak świeciłczyli świeci źle.Ale kombinujesz. Sprawdź tak jak napisałem wcześniej, co masz wewnątrz lampy i usuń usterkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hevi Zgłoś #7 Napisano 27 Grudnia 2006 Wiara czyni cuda, więc to jest być może niezwyczajne przepalenie kilku diód Dobre!! Ale kombinujesz. Sprawdź tak jak napisałem wcześniej, co masz wewnątrz lampy i usuń usterkę. OK, zrobię tak, jak mówisz, chociaż miałem cichą nadzieję, że uda się jakimś cudem (to chyba w związku z tymi świętami) uniknąć rozbierania tylnej klapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hevi Zgłoś #8 Napisano 13 Marca 2007 Ale kombinujesz. Sprawdź tak jak napisałem wcześniej, co masz wewnątrz lampy i usuń usterkę. Racja po trzykroc!!!! Lampa byla najzwyczajniej w swiecie przepalona. Kupilem dobra, wymienilem, swieci, a przy okazji niezle sie naklalem sciagajac plastiki z tylnej klapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #9 Napisano 14 Marca 2007 a przy okazji niezle sie naklalem sciagajac plastiki z tylnej klapy od grudnia, to się nie dziwię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sikor Zgłoś #10 Napisano 8 Maja 2008 A ja mam jeszcze dziwniejsze objawy. Diody w 3 świelte stop tylo się rzażą lub nie palą wcale /napięcie jest na stykach/. Żarówki w tylnych lampach są sprawne. Najdziwniejsze jest to, że gdy wymontuję całą listwę i podłączę do zasilacza objaw jest ten sam. Podgrzanie lutownicą w miejscu styku złącza z płytką powoduje że znowu wszystkie diody pięknie świecą. Po zamontowaniu wszystko ładnie świeci ale po pewnym czasie diody znowu tylko żarzą. Demontowałem listwę już kilka razy i za każdym ram objawy są takie same. Czy kotoś z was miał może takie objawy. Sam już n ie wiem czy to zimny lut, czy może pęknięta ścieżka. - a może poprostu kupić nową listwę w ASO ? POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morgan Zgłoś #11 Napisano 8 Maja 2008 od grudnia, to się nie dziwię myślałem że z krzesła spadnę ze smiechu )))))) sorry za OT! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
z@q Zgłoś #12 Napisano 30 Maja 2013 Witam! Mam to samo co sikor, tzn. raz trzeci stop świeci dobrze, a za chwilę tylko się żarzy. Dziś w ogóle nie chciał świecić. Żarówki w lampach tylnych są sprawne, tzn. świecą i po naciśnięciu hamulca świeci się top. Pomóżcie, jak to można zdiagnozować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #13 Napisano 30 Maja 2013 U mnie było identycznie jak u Was. Raz działało...raz nie. Potem tylko trochę żarzyło. Wyjęcie lampy i podłączenie do zasilacza "na krótko" powodowało ożywienie lampy na pare dni i znowu to samo co wcześniej. Lampę rozbierałem.. sprawdzałem zimne luty i ściezki. W końcu kupiłem używkę na allegro za 25 zł i już zapomniałem o tej usterce. Passat w Sedanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
z@q Zgłoś #14 Napisano 30 Maja 2013 A możesz napisać, czy ciężka jest wymiana i jak wymienić tą lampę trzeciego stopu? Dzięki z góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nooreq Zgłoś #15 Napisano 31 Maja 2013 A możesz napisać, czy ciężka jest wymiana i jak wymienić tą lampę trzeciego stopu? Dzięki z góry. Żeby wyjąć lampe stopu musisz 1.wejść do bagażnika 2. wyjąć od spodu metalowe blaszki, które trzymają stop 3. Odpiąć kabel 4. Wyjąć lampę z plastikowych zaczepów. 5. Reszta zejdzie sama;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
z@q Zgłoś #16 Napisano 31 Maja 2013 Aha, dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
z@q Zgłoś #17 Napisano 10 Czerwca 2013 Dziś wymieniłem stop na używkę i świeci. Niestety z tego co zaobserwowałem to świeci dziwnie, bo świecą trzy diody z lewej, trzy z prawej i trzy środkowe. Pozostałe chyba się nie świecą(dokładnie nie wiem, bo słońce świeciło, ale jeszcze z synem pójdę i dokładniej sprawdzę. Jeżeli świeciłyby tylko te diody co pisałem wyżej to może pomóc wymiana żarówek stopu w lampach, czy trafiłem na kończącą się lampę trzeciego stopu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
z@q Zgłoś #18 Napisano 11 Czerwca 2013 Wymieniłem żarówki stopu w lampach i nadal jest to samo. Jeszcze gęstej w sklepie zamiast dać mi żarówki P21/4W to dał P21/5W, ale pokombinowałem i udało się wcisnąć i nawet działają. Czy z instalacją nic się nie stanie od tych żarówek, bo jak mają być jakiekolwiek problemy to zmienię na stare. Podpowiedzcie co z tym stołem może być nie tak i czy żarówki w/w mogą być w lampach zamontowane, czy nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #19 Napisano 11 Czerwca 2013 (edytowane) Kolego problem jest w samej lampie trzeciego stopu należy wymienić diodę, można zastosować zwykłą prostowniczą 1N4007. Przerabiałem to samo u siebie nawet zakupiłem lampę używaną i w między czasie doszedłem co i jak. Jak coś to mam lampę do upchnięcia 100% sprawną. Oczywiście mówię o sedanie, nie wiem czy w kombi jest taka sama, ale pewnie nie co nie zmienia faktu, że usterka ta sama. Oczywiście mowa o diodzie prostowniczej jako jedynej która jest wlutowana do płytki, ona po prostu dostaje przerwy i stąd taki objaw. ---------- Dodano o 21:41 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:37 ---------- Dziś wymieniłem stop na używkę i świeci. Niestety z tego co zaobserwowałem to świeci dziwnie, bo świecą trzy diody z lewej, trzy z prawej i trzy środkowe. Pozostałe chyba się nie świecą(dokładnie nie wiem, bo słońce świeciło, ale jeszcze z synem pójdę i dokładniej sprawdzę. Jeżeli świeciłyby tylko te diody co pisałem wyżej to może pomóc wymiana żarówek stopu w lampach, czy trafiłem na kończącą się lampę trzeciego stopu? Tak kolego trafiłeś na szrot. Edytowane 11 Czerwca 2013 przez indyczes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
z@q Zgłoś #20 Napisano 12 Czerwca 2013 indyczes, a ile chcesz za tą lampę. Mam sedana b5fl 2001. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
