2-ba Zgłoś #1 Napisano 16 Lipca 2012 Witam! Posiadam passata b5 1.9 TDI afn variant z 1997 roku. Fabrycznie wyposazony w 4 el. szyby z funkcja domykania. Z kluczyka wszystko dziala tak jak powinno. Jakis czas temu zalozony zostal alarm firmy exus. Dzis udalo mi sie ogarnac problem z zamkami tzn mikrostyki krancowki itd. Bedac u elektryka poprosilem go o podlaczenie domykania szyb z pilota. Wszystko zostalo podlaczone tak jak nalezy i szyby sie nie domykaja z pilota. Wzial kontrolke do reki z zaczyna sprawdzac o co chodzi. Znalazl problem. Na przewodzie domykania szyb ktory wychodzi z centralki alarmu pojawia sie + tak jak to byc powinno jednak jest bardzo slaby. Nie mierzylismy wartosci tego pradu miernikiem ale wspomniana kontrolka z zarowka w5w ktora po zamknieciu auta i uruchomieniu funkcji domykania szyb delikatnie zaczyna sie zarzyc . Prad jest zbyt slaby aby szyby zaczeli sie domykac. Ma ktos jakis pomysl jak rozwiazac ten problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychmax Zgłoś #2 Napisano 17 Lipca 2012 Może ten prąd starczy aby sterować przekaźnikiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2-ba Zgłoś #3 Napisano 17 Lipca 2012 Problem dzis rozwiazany. Wina byla zbyt mala srednica przewodu z fabrycznej wiazki od alarmu. zastosowany wiekszy przekroj i juz dziala az milo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #4 Napisano 18 Lipca 2012 A możesz zdradzić jak Ty to podłączyłeś? Od początku produkcji za domykanie szyb odpowiadał długi impuls masy na przewodzie zamykania centralnego, więc gdzie sterowanie plusem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2-ba Zgłoś #5 Napisano 19 Lipca 2012 Zmiana sterowania w centralce alarmu. Mialem podlaczyc przewod od domykania z centralki do bialego przewodu w centralce. Tak tez zrobilem i domykanie dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brocar_pl Zgłoś #6 Napisano 27 Lipca 2012 Dzięki za informację,to elektryka i w każdej chwili podobny przypadek może trafić się innym forumowiczom. Teraz wiadomo już o co chodzi i jak sobie z tym poradzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #7 Napisano 2 Sierpnia 2012 No nie do końca wiadomo o co chodzi bo wątek bardziej budzi wątpliwości niż cokolwiek wyjaśnia. Kolega pisał że pojawia się plus a terowanie domykaniem odbywa się przez podanie impulsu długiego masy na zamknięcie zamka...jak podamy plus zrobimy zworę!!! W części alarmów oraz sterowników radiowych zamka jest dodatkowy przewód. należy sprawdzić jaki impuls podaje, powinien podać masę na ok. 25 sek. w przeciwnym wypadku trzeba zastosować przekaźnik W innych wersjach alarmów wystarczy podpiąć zwyczajnie przewody na zamknij i otwórz i w centrali ustawić długi impuls na zamknij. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
