2-ba
Alarm a domykanie szyb . Problem natury technicznej.
Witam!
Posiadam passata b5 1.9 TDI afn variant z 1997 roku.
Fabrycznie wyposazony w 4 el. szyby z funkcja domykania.
Z kluczyka wszystko dziala tak jak powinno.
Jakis czas temu zalozony zostal alarm firmy exus. Dzis udalo mi sie ogarnac problem z zamkami tzn mikrostyki krancowki itd. Bedac u elektryka poprosilem go o podlaczenie domykania szyb z pilota. Wszystko zostalo podlaczone tak jak nalezy i szyby sie nie domykaja z pilota. Wzial kontrolke do reki z zaczyna sprawdzac o co chodzi. Znalazl problem. Na przewodzie domykania szyb ktory wychodzi z centralki alarmu pojawia sie + tak jak to byc powinno jednak jest bardzo slaby. Nie mierzylismy wartosci tego pradu miernikiem ale wspomniana kontrolka z zarowka w5w ktora po zamknieciu auta i uruchomieniu funkcji domykania szyb delikatnie zaczyna sie zarzyc . Prad jest zbyt slaby aby szyby zaczeli sie domykac. Ma ktos jakis pomysl jak rozwiazac ten problem ?
Może ten prąd starczy aby sterować przekaźnikiem?
Problem dzis rozwiazany. Wina byla zbyt mala srednica przewodu z fabrycznej wiazki od alarmu. zastosowany wiekszy przekroj i juz dziala az milo
A możesz zdradzić jak Ty to podłączyłeś? Od początku produkcji za domykanie szyb odpowiadał długi impuls masy na przewodzie zamykania centralnego, więc gdzie sterowanie plusem?
Zmiana sterowania w centralce alarmu.
Mialem podlaczyc przewod od domykania z centralki do bialego przewodu w centralce. Tak tez zrobilem i domykanie dziala.
Dzięki za informację,to elektryka i w każdej chwili podobny przypadek może trafić się innym forumowiczom. Teraz wiadomo już o co chodzi i jak sobie z tym poradzić.
No nie do końca wiadomo o co chodzi bo wątek bardziej budzi wątpliwości niż cokolwiek wyjaśnia. Kolega pisał że pojawia się plus a terowanie domykaniem odbywa się przez podanie impulsu długiego masy na zamknięcie zamka...jak podamy plus zrobimy zworę!!!
W części alarmów oraz sterowników radiowych zamka jest dodatkowy przewód. należy sprawdzić jaki impuls podaje, powinien podać masę na ok. 25 sek. w przeciwnym wypadku trzeba zastosować przekaźnik
W innych wersjach alarmów wystarczy podpiąć zwyczajnie przewody na zamknij i otwórz i w centrali ustawić długi impuls na zamknij.
