Dziwna sprawa. Dziś sprawdzałem na panelu pracę tej klapy - kanał 13. Przez chwilę była zamknięta i niereagowała na moje naciski (jak kolwiek to brzmi :) nie było słychać zmian powietrza, ani jej pracy). Później coś w niej ruszyło i w trybie AUTO klima zaczęła działać normalnie. W tym czasie jej wartość zmieniała się z 255 na 218, 218, gdy się zatrzymałem, to zmieniła się na 255. Albo ona coś miesza, albo filtr
EDIT:
Dzis miałem przygodę. Ustawiłem climatronic na 21'C w AUTO i jade do pracy. Po jakimś czasie zrobiło mi się ciepło, więc dałem na LO z klimą. A tu zonk, temp na kanale 7 i 8 była 44'C, grzał skubaniec ostro. Później parę razy pojechałem temperaturą na 30'C i w dół i po ponownym uruchomieniu silnika temp oscylowała w granicach 14,5'C. V68 by sie kłaniał, tak?
Edytowane przez Poochini
ja mam problem z klimą taki
spręzarka wymieniona,
wentylator na chłodnicy wymieniony,
pasek napędzający spręzarke nówka i dobrze naciagniety
i teraz tak
wenty6lator sie nie zalacza (podlaczony na krótko działa)
klime uzywalem tylko podczas jazdy, na krzyzowkach i w miescie tryb ECON
i tak:
byłem nad morzem, jadac klima chodzila i chłodziła
wróciłem znad morza klima podczas jazdy tryb AUTO nie chłodzi.
co moze byc?
Jakieś błędy?
Jakieś błędy?
nie mam Vaga.dopiero w niedziele bedzie podpiety do kompa
kolegi
z climatronika samemu bez vag odczytasz błędy,
zrób samodiagnoze (econ+zmiana obiegu na zamknięty) nacisnąć razem i trzymać potem przekręć zapłon i trzymaj dalej aż zacznie się test. Błędy odczytujesz temp. w góre i w dół. Tak samo na przekręconym zapłonie econ + obieg możesz ponownie odczytać. Kasować to Econ przytrzymać.
Mam problem z klimą. Nabijana w zeszłym roku.
Kilka razy przy włączaniu samochodu wyświetlacz mrógał.
Teraz nawiew jest na full ale dmucha gorącym powieterzem (na AUTO i ECON)
Samodiagnoza: brak błędów.
Wydaje mi się że z przodu samochodu słychać jakieś popiskiwania i trzaski.
Mały wentylator się nie załącza.
Edytowane przez videonet
Czeka Cię ponowne uzupełnienie czynnika, Krzysztof.
Poproś o dodanie w czasie napełniania znacznika UV.
Serwis klimy robiłem na Waryńskiego u "gumiorza", urządzenie Boscha. 100zł za podłączenie sprzętu + coś około 10zł za każde 100g czynnika .
Dzięki Tomku. Byłem. Czeka mnie jednak naprawa sprzęgła elektrommagnetycznego. Jadę do Perlika "Klima"
Gość Biegankarp
U mnie klima też nie buja.
Szczelność ok , klimatyzacja uzupełniona dwa dni temu, wentylator się uruchamia, sprężarka też słychać że pracuje , zero błędów na climatroniku.
Nie mam pojęcia co może być nie tak. Co mogę jeszcze sprawdzić ???
jutro sprawdze
Wie ktoś Was czy muszę wykręcić sprężarkę klimy i odczytać kod, czy można dobrać po modelu mojego Passata jakąś, która będzie pasować, bo gdzieś czytałem że rożne sa dla diesli i różne dla benzyniaków?
Passat B5 1.6 benzyna Kombi 1997r. kod slinika ADP.
Będę wdzięczny za pomoc
pozdrawiam
Wilu
---------- Dodano o 13:41 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:39 ----------
hej kto Ci zdiagnozował że to sprzęgło elektromagnetyczne i jakie objawy masz nieprawidlowej pracy?bo mi przy 3 tys obrtotach napiernicza jak z wiertarki udarowej..goscie powiedzieli w warsztacie ze cala sprezarke trzeba wymienic, ale moze tez tam tylko sprzeglo elektromagn. jest do wymiany?
pzdr
Wilu
tak więc po samodiagnozie na panelu climatronica pokazało się
25b 00
nie wiem co to oznacza
Edytowane przez JakiCMG
25b 00 Zawór Siłownik rozdziału powietrza regulacja - miejsca na nogi / rozmrażania Climatronic
nic z tego nie czaje.
jakis przekaznik czy co? wkurza mnie juz ta klima. co trzeba naprawic/wynienic/podmienic ogolnie co z tym fantem trzeba zrobic?
mam pol deski rozebrac zeby sie do tego zaworu dostac?
U mnie problemów ciąg dalszy. Czy może ktoś sprawdzic kodowanie climatronica, ew podesłac instrukcję jak i na co go zakodować? A dziwna sprawa, to obieg zamkniety :) Naciskam obieg - jest reakcja, słychać + kanał 13 pokazuje 0. Naciskam ponownie - nic nie słychać, a na kanale 13 jest dalej 0. Jak przejechałem +, to było slychać zmianę, że klapka pracuje. Moze panel świruje?
Czyli kodowanie dobre? Podmienie panel
