Danek75 Zgłoś #241 Napisano 8 Lipca 2012 wlacze silnik i nawiew econ i na wyswietlaczu pokazuja sie dwie kreski,wentylator nie chodzi.Po wlaczeniu auto zalacza sie wentylator a na wyswietlaczu swieca sie juz 4-5 kresek i spalanie powiekszylo sie na wolnych obrotach z 0,8 do 0,9 a nawet do 1,1 ,czyli moim rozumowaniem sprezarka zalaczyla sie i chodzi. No na to wygląda, ze tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olo11af Zgłoś #242 Napisano 8 Lipca 2012 Czy wentylator klimy przy załączonej klimie chodzi cały czas czy czasami się wyłącza??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #243 Napisano 8 Lipca 2012 Chodzi cały czas. Jedynie może się przełączać pomiędzy pierwszym a drugim biegiem prędkosci obrotowej wentylatora. A jak się zacina, to coś z nim jest nie tak :fajny Albo zatrzymuje się, bo klima się wyłącza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #244 Napisano 9 Lipca 2012 (edytowane) Witam u mnie wygląda to tak Wentylator klimy chodzi prawie cały czas przy ostatnich upałach Na to mam odpowiedź powyzej;-) Inna sprawa po włączeniu klimy słyszę jakby świerszcza mam się szykować na wymianę napinacza klimy? Czy może łożysko?, gdy przejade dłuższy odcinek świerszcz ustaje po wyłączeniu klimy gdy słychać swierszcza także ustaje. Poza tym chłodzi i chodzi ok Edytowane 9 Lipca 2012 przez eNcoM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrzesiuS Zgłoś #245 Napisano 9 Lipca 2012 Witam, rowniez dolacze sie do tematu. Moj problem z klimatyzacja (passat b5) polega na tym ze kiedy wlacz nadmuch na twarz dmucha na nogi i odwrotnie. Wada ta skutecznie uniemozliwia mi korzystanie z funkcji 'auto' bo przy duzej temperaturze wlacza sie maksymalny nadmuch na nogi a reszta nic. Zauwazylem tez, ze moja klima dmucha o wiele mocniej niz u innych, tzn kiedy ja wlacze ja na dwie kreski chodzi tak mocno jak u innych na okolo 4 kreskach, dlatego zazwyczaj jezdze na 1 lub 2 ale to troche uciazliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #246 Napisano 9 Lipca 2012 No i klima zrobiona. Do wymiany poszedł wentylator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olo11af Zgłoś #247 Napisano 10 Lipca 2012 Czy przy obiegu zamknietym działa klima i ma chłodzić czy nie bo już jestem głupi :sciana jedni mówią że ma działać i chłodzić inni że jest obieg zamknięty i klima nie chłodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #248 Napisano 10 Lipca 2012 Działa i ma chłodzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Wroc Zgłoś #249 Napisano 10 Lipca 2012 Witam Przewertowałem cały wątek i mojego problemu nie znalazłem, a jest następujący. Ostatnio po odpaleniu klimatronika nie zawsze zaczyna chłodzić. Pomaga kilkakrotne wyłączenie całkowicie wentylacji (na wyswietlaczu OFF). Brak błędów, czynnik jest. Macie jakiś pomysł? ---------- Dodano o 22:56 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:54 ---------- Witam Przewertowałem cały wątek i mojego problemu nie znalazłem, a jest następujący. Ostatnio po odpaleniu klimatronika nie zawsze zaczyna chłodzić. Pomaga kilkakrotne wyłączenie całkowicie wentylacji (na wyswietlaczu OFF). Brak błędów, czynnik jest. Macie jakiś pomysł? PS. Zona twierdzi ze ten problem wystepuje jesli wczesniej wlaczy sie klime na LO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #250 Napisano 11 Lipca 2012 Witam! auto troche inne bo a4 b5 ale klimy dzialaja tak samo. Klima chlodzi dobrze ale tylko przez jakies 30min po tym czasie chlodzi coraz slabiej. Wystarczy wylaczyc klime na ok 20min i klima znowu fajnie chlodzi. Wszystko wyszlo w tarsie na chorwacje caly czas predkosc ok 120-130km/h. wiatrak chodzi, po wlaczeniu klimy na pierwszym biegu a jak stane w korku to po chwili wlaczy sie drugi bieg. Co moze byc tego przyczyna? Aha dodam ze jak stane autem to jest pod nim taka kaluza ze hoho - mam tez passata 3bg i tam ledwo co nakapie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #251 Napisano 11 Lipca 2012 Przy parowniku jest czujnik temperatury i zapewne nie jest dokładnie na swoim miejscu i zamarza ci klima, tzn parownik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #252 Napisano 11 Lipca 2012 Zamarza parownik czyli chlodniczka pod kokpitem? ale czy jesli na zewnatrz jest plus 35 stopni to chyba nie powinien zamarznac? gdzie dokladnie szukac tego czujnika i czy mozna go sprawdzic na vagu? Jak powinna zachowac sie klima zeby parownik nie zamarzl - chodzi mi co ten czujnik ma zrobic? Czy dlatego ze zamarzl parownik mialem takie ilosci wody pod autem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Wroc Zgłoś #253 Napisano 11 Lipca 2012 A ma ktos pomysl na moja przypadlosc? (4 posty wyzej) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbigniewz01@ Zgłoś #254 Napisano 11 Lipca 2012 Witam. Także mam świerszcza.Padło na napinacz-wymieniony,chwila ciszy i znowu.Prysnąłem plakiem cisza na chwile.Wymieniłem pasek,chwile cisza i od nowa,plak cisza.Wymiana drugiego napinacza i scenariusz sie powtarza.Dzisiaj zauważyłem że jak dmuchawa jest na1 ciszej świerszczy,jak na 4 glośniej.Podejrzewałem lożysko ale chyba odpada skoro plak załatwia sprawe.Czy przy zmianie obr. dmuchawy mogą zmieniać sie obr.wentylatora? Może to on piszczy.Jednak zastanawia mnie zabieg z plakiem.Prosze o pomysły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #255 Napisano 11 Lipca 2012 Prosze o pomysły. Masz to samo co u mnie. Tylko jeszcze nie jestem pewny, czy to łóżysko sprzęgła sprężarki czy łożysko w sprężarce klimy. A plak ci pomógł w takim wzgledzie, ze jak blokowało koło napędowe sprężarki, to pasek nie piszczał, bo był pryśnięty plakiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #256 Napisano 12 Lipca 2012 Czy ktoś z forumowiczów przerabiał kiedyś historię montażu klimatyzacji do samochodu który go nie ma? Bardzo kusi mnie żeby mojego paskuda doposażyć w takowe udogodnienie. Mam starego paszczaka b5 '97 rok, natomiast jest dość dobrze utrzymany i doinwestowany (przeze mnie), jedyny ból - (lub jak twierdzi Sz.P. Komorowski bUl) to brak klimakterium:P. No i tutaj też pojawia się pytanie - jaki to pi razy passat koszt, i jaka jest opłacalność takiego zabiegu. Dokonywał już ktoś takiej modyfikacji ? A może zajmuje się ktoś takimi przeróbkami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #257 Napisano 13 Lipca 2012 Koledzy czy wentylator klimy ma TYLKO jedną prędkość obrotową i po odpaleniu auta po parogodzinnym postoju na słoneczku zaczyna od razu chodzić??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #258 Napisano 13 Lipca 2012 wentylator od klimy startuje na 1 biegu po zalaczeniu klimy - jak np staniesz w korku i wzrosnie cisnienie w ukladzie to wlaczy sie 2 bieg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #259 Napisano 13 Lipca 2012 Masz to samo co u mnie. Tylko jeszcze nie jestem pewny, czy to łóżysko sprzęgła sprężarki czy łożysko w sprężarce klimy. A plak ci pomógł w takim wzgledzie, ze jak blokowało koło napędowe sprężarki, to pasek nie piszczał, bo był pryśnięty plakiem. Jeśli dobrze pamiętam jak potraktowałem je wd miałem spokój na jakiś czas po dłuższej jeździe także ustaje, gdy podciaglem pasek także ustało na jakiś czas Gdy będę,mail chwilę zdejme pasek i zobaczę czy wyczuwalny będzie luz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #260 Napisano 13 Lipca 2012 wentylator od klimy startuje na 1 biegu po zalaczeniu klimy - jak np staniesz w korku i wzrosnie cisnienie w ukladzie to wlaczy sie 2 bieg. Elektryk w serwisie,który wymieniał mi wentyla powiedział,że Passki mają wentylatory z jedną prędkością.Upss?!?! Założyłem zamiennik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
