elmi_k Zgłoś #2021 Napisano 8 Lipca 2016 Jak nie zamkniesz obiegu, to jak chcesz osiągnąć zimne powietrze, w upalne dni? Sent from my SM-G930F using Tapatalk Normalnie. Nie trzeba zamykać obiegu. Na Saharze możesz to robić to wydajność podniesiesz. Wysłane z ekranu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #2022 Napisano 8 Lipca 2016 (edytowane) Ok. W porzadku. Ale mimo to u mnie chyba jest inny problem bo na ogrzewanie to chyba to wplywu nie ma. Na econ grzeje natomiast na climatronicu pomijajac slabe chlodzenie takze nie jest w stanie ogrzac powietrza. Apropo tego chlodzenia jak bylem ostatnio i mowilem specom o tym to dostalem odp ze nie ma znaczenia czy obieg jest otwarty czy zamkniety bo powinno bardziej chlodzic.. 1. Jakie są temperatury przewodów układu chłodzenia na wejściu i wyjściu z nagrzewnicy ? 2. Jakie są temperatury rurek klimy przed dyszą rozprężną za dyszą oraz na powrocie z parownika /rurka grubsza/ przy włączonej klimie LOW 3. Czy po włączeniu AC wentylator mały startuje ? 4. Opisz co się dzieje z rurką LP /grubsza / gdy klima pracuje około 5-10 minut. LOW 5. Umyj porządnie chłodnicę AC najlepiej karcherem NIE Z BLISKA !!! Edytowane 8 Lipca 2016 przez waski1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalk88 Zgłoś #2023 Napisano 9 Lipca 2016 (edytowane) 1. Jakie są temperatury przewodów układu chłodzenia na wejściu i wyjściu z nagrzewnicy ?2. Jakie są temperatury rurek klimy przed dyszą rozprężną za dyszą oraz na powrocie z parownika /rurka grubsza/ przy włączonej klimie LOW 3. Czy po włączeniu AC wentylator mały startuje ? 4. Opisz co się dzieje z rurką LP /grubsza / gdy klima pracuje około 5-10 minut. LOW 5. Umyj porządnie chłodnicę AC najlepiej karcherem NIE Z BLISKA !!! Oki posprawdzam czego jeszcze nie robilem. Chlodnica raczetj ok bo mam nowa od dwoch tygodni. Z rurek przy filtrze kabinowym pamietam ze jedna byla lodowata a druga ciepla. Wentylator takze startuje. Reszte musze sprawdzic Edytowane 9 Lipca 2016 przez michalk88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #2024 Napisano 9 Lipca 2016 pamietam ze jedna byla lodowata a druga ciepla Jeżeli rurka LP /grubsza / jest lodowata , oszroniona to klima działa a problem jest w sterowaniu klapami w obudowie nagrzewnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalk88 Zgłoś #2025 Napisano 9 Lipca 2016 Jeżeli rurka LP /grubsza / jest lodowata , oszroniona to klima działa a problem jest w sterowaniu klapami w obudowie nagrzewnicy. Oszroniona to może nie jest, ale zimna, na upale skraplała się na niej woda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #2026 Napisano 9 Lipca 2016 Oszroniona to może nie jest, ale zimna, na upale skraplała się na niej woda No to szukaj przyczyny w klapie sterującej ciepło /zimno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nex Zgłoś #2027 Napisano 10 Lipca 2016 jak miałeś problem z v68 to mimo naprawy może on źle pracować a błędu nie pokaże. Niedawno naprawiałem wszystkie silniczki i mimo naprawy dwóch, (braku błędów i późniejszej adaptacji potencjometr nie dociągał klapy a w drugą stronę przeciągał co było widać na cięgnie jak je wygina) musiałem je wymienić. Kupiłem na miejscowym szrocie po 30zł. Zwróć na to uwagę. Jak Ci się chce to zdejmij schowek, wykręć v68, cięgno silniczka zostaw na miejscu i ręką domknij do oporu klapę. Wtedy zobacz czy chłodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareecki16 Zgłoś #2028 Napisano 14 Lipca 2016 Co moze byc przyczyna ze z nawiewo ledwo leci powietrze ? Nie mowie tu o klimatyzacji tylko o zwyklym powietrzu, wczesniej mocno lecialo czy to jak ustawione na zimno lecialo troche cieple w te dni, tak teraz ledwo czuc ze cos leci.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #2029 Napisano 15 Lipca 2016 Sprawdź filtr przeciwpyłkowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baksik28 Zgłoś #2030 Napisano 15 Lipca 2016 Witam. Mam dziwny problem bo jak jade na klimie to chlodzi wydaje mi sie dobrze ale np. jechalem dzisiaj okolo17C, pada deszcz wiec klima wlaczona, zatrzymuje sie gasze auto a tam prawie ze ciurkiem leci woda, skrapla sie strasznie tak mi sie wydaje przy tych dwoch rurkach co wchodza do auta. Obie byly zimne, mial ktos podobny przypadek ? POzdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekklimat Zgłoś #2031 Napisano 15 Lipca 2016 Witam. Mam dziwny problem bo jak jade na klimie to chlodzi wydaje mi sie dobrze ale np. jechalem dzisiaj okolo17C, pada deszcz wiec klima wlaczona, zatrzymuje sie gasze auto a tam prawie ze ciurkiem leci woda, skrapla sie strasznie tak mi sie wydaje przy tych dwoch rurkach co wchodza do auta. Obie byly zimne, mial ktos podobny przypadek ? POzdrawiam. To nie przypadek, to normalne zjawisko fizyczne i wystepuje w kazdej klimie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baksik28 Zgłoś #2032 Napisano 16 Lipca 2016 Hmm, no jakoś nie zauważyłem żeby z innych aut tak woda leciała dlatego się zaniepokoiłem. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareecki16 Zgłoś #2033 Napisano 16 Lipca 2016 Sprawdź filtr przeciwpyłkowy. Przeczyszczony ale to jeszcze nie to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #2034 Napisano 17 Lipca 2016 Witam. Mam taki problem ze klima wogole nie chłodzi. Wczoraj wymienilem lozysko na kompresorze bo juz halasowalo od zeszlego roku i wtedy zdjałem pasek zeby sie nie zatarlo calkowicie i padka nie zerwalo ale i wtedy tez klima nie chlodzila. Brak bledow w klimie czynnik jest. Gdzie szukac przyczyny. Dodam ze obie rurki pod maska mają temp otoczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #2035 Napisano 17 Lipca 2016 A wentylator działa? Mówię o tym małym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #2036 Napisano 17 Lipca 2016 Działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #2037 Napisano 17 Lipca 2016 Może kompresor stoi (zatarł się). Próbowałeś na krótko go podłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #2038 Napisano 17 Lipca 2016 Przy wymianie lozyska dalo sie go swobodnie obrocic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #2039 Napisano 18 Lipca 2016 Łożysko czy sprzęgło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #2040 Napisano 18 Lipca 2016 Kompresor zatarty nie jest bo podlaczalem na krótko i sie obraca poza tym jakby byl zatarty to chyba bym juz spalił i zerwal pasek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
