radekrp90 Zgłoś #2261 Napisano 6 Czerwca 2018 Mogli choć azotu wpuścić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2262 Napisano 7 Czerwca 2018 wpuścili Dnia 4.06.2018 o 18:02, KubaS1888 napisał: Jestem właśnie po teście szczelnosci azotem który nic nie wykazał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #2263 Napisano 7 Czerwca 2018 Ale mi chodzi, żeby azot został w układzie do czasu naprawy aby nie było tam samego powietrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danka1986 Zgłoś #2264 Napisano 7 Czerwca 2018 Hej,potrzebuję pomocy w sprawie sprężarki klimy,mianowicie czy do Passka b5fl oznaczenie silnika ALT podejdzie kompresor od Passka b5 1.9tdi(oznaczenia nie znam).Pomoże ktoś??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KubaS1888 Zgłoś #2265 Napisano 8 Czerwca 2018 24h po wymianie oringow układ trzyma czynnik.Klima chlodzi bardzo fajnie, na wylocie około 7 stopni. W środę jeszcze jadę na kontrolę pod lampą UV. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekkuczkowski Zgłoś #2266 Napisano 9 Czerwca 2018 Witam. Mam b5 po lifcie 1'9 tdi 130 km i mam problem z klima. Jakis czas temu chodzila dobrze a ostatnio zaczela wariowac. Przy wlaczenie klima klika przekaznik zalacza sie przekaznik wentylator i sprezarka ale obroty silnika nie spadaja jak robilo to wczesniej. Nie ma tez slychac tego chwilowego syczenia spod szyby kiedy klimatron zostaje wylaczony. Sprzeglo tylko kliknie i tyle. Ciśnienie sprawdzone czynnik jest zaworek w przewodzie wymieniony bledow brak co moze byc nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrew9999 Zgłoś #2267 Napisano 10 Czerwca 2018 Witam klima nie zawsze sie wlancza. Na wyswietlaczu pojawia sie blad 511, i zarazdrugi 313 po usunieciu sa 444 ,ale klima sie i tak nie uruchamia ,podczas jazdy sie wlancza i wylancza podczas jazdy .Pod garazem bez ruchu auta pracowale bez problemu ponad 2 godziny .Wyjechalem i znowu sie rozlaczyla i nie mozna bylo uruchomic. Rano goraco jak a ona sie nie wlancza ,jade do mechaniora , a ona spowrotem po drodze dziala. co oznaczaja te bledy wyskakuja za kazdym razem nawet po esunieciu ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody~ Zgłoś #2268 Napisano 15 Czerwca 2018 (edytowane) Witam. Nie znalazlem tematu co by doprowadzilo do rozwiazania. Historia przebiega tak, byl zatarty kompresor. Wymiana wszystkiego tj: NOWY kompresor kompletny ze sprzeglem itd, osuszacz, chlodnica klimatyzacji, oringi, nabicie, olej, sprawdzenie szczelnosci. Bieg jalowy po wlaczeniu klimy po ok 1 min stukot. Sprawdzenie i wymiana - napinacz, pasek. Dla pewnosci rowniez sprzeglo alternatora. Czy sprzeglo wcisniete czy nie stukot nadal wystepuje po wlaczeniu klimy - wylaczenie = brak stuku. Czy moze miec z tym cos wspolnego zawor rozprezny za 12 zl ? Nie mam pewnosci czy bym wymieniany. 20180614_161728.mp4 Edytowane 15 Czerwca 2018 przez Mlody~ Zmiana danych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keke Zgłoś #2269 Napisano 18 Czerwca 2018 Witam,mam taki problem w mojej super bryce, iż klimatyzacja nie chłodzi wnętrza auta. Klima była nabijana odgrzybiana, układ jest szczelny,ciśnienie w porządku, wentylator i pompa pracują. Rozebrałem schowek pasażera oraz odkręciłem wentylator nawiewu który się za nim znajduje. Dzięki temu dostałem się do chłodniczki, gdy załączę klimę to robi się ona zimna, pokrętło od zimno/ciepło działa. A w aucie ani czuć żeby dmuchało coś chłodnego, w czym może tkwić problem ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2270 Napisano 18 Czerwca 2018 W zimie miałeś dobre ogrzewanie? Pytam bo może klapki już straciły szczelność i miesza ciepłym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keke Zgłoś #2271 Napisano 18 Czerwca 2018 Pisałem, że pokrętło zimno ciepło działa. Na ciepłym daje ładnie ciepełkiem a na zimnym temperatura otoczenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #2272 Napisano 19 Czerwca 2018 Parownik jest chłodny czy lodowaty? Jakie są przewody przy zaworze rozprężnym (ciepłe/zimne)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #2273 Napisano 21 Czerwca 2018 Witam. Mam uszkodzony wąż klimatyzacji i wyciekł mi czynnik ale zdążyłem zauważyć, że cieknie na aluminiowej rurce węża jest tam mała dziurka i tamtędy uciekał czynnik. Można skleić tą małą dziurkę poxipolem ? Kleił ktoś już takie coś ? Zamieszczam film z wycieku ostatki czynnika... 20180621_152104.mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #2274 Napisano 24 Czerwca 2018 Klej w takim miejscu, przy takim ciśnieniu raczej nie zda egzaminu. Można spawać ewentualnie (choć nie wiem czy i to wytrzyma). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristofero1 Zgłoś #2275 Napisano 5 Lipca 2018 Witam , mam pytanie czy jeśli wymieniłem kompresor i osuszacz a układ jest szczelny to dam radę nabić klimę taką butlą z czynnikiem która zawiera też potrzebny olej ? Do dodam że wielkokrotnie dobijałem klimę taką butelką w kilku autach i było ok , ale teraz układ jest pusty (powietrze) , czy trzeba je odessać koniecznie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KubaS1888 Zgłoś #2276 Napisano 6 Lipca 2018 Witam po krótkiej przerwie. Mam następne pytanie. Klima cały czas chlodzi ale nie jest to co było kiedyś. Według nabijacza u którego napelnialem układ wszystko jest ok. Miałem kontrolę po 2 tyg i czynnik nie ucieka, dopiero niedawno zwróciłem uwagę ze nie działa drugi bieg wentylatora klimy. Co może być przyczyną. Na tą chwilę zdążyłem tylko sprawdzić bezpiecznik 40A pod kierownicą który był ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario Zgłoś #2277 Napisano 6 Lipca 2018 Sprężarka i wiatrak załącza się na wolnych obrotach ale nie chłodzi wcale. Podczas jazdy gdy obroty silnika oscylują w granicach 2.5 tys klima działa w miarę normalnie tzn chłodzi. Tydzień temu wymieniłem osuszacz i dławik oraz dobiłem czynnika - niestety nic nie pomogło. Czyżby trzeba było wymienić kompresor? Dodam tylko ze dławik był mocno zanieczyszczony i było na nim sporo opiłków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tybur Zgłoś #2278 Napisano 15 Lipca 2018 Witam, ładowałem ostatnio klime w serwisie i po paru godzinach zauważyłem, że klima chłodzi przez kilka minut a później już nie. Wróciłem do speca i powiedział, że klima działa ale czujnik temperatury klimatyzacji jest popsuty i zamarzają mi przewody dlatego po kilku minutach nie czuć chłodu w kabinie. Zamówiłem używany czujnik i moje pytanie gdzie ten czujnik temperatury się znajduje żeby go samemu wymienić i czy przy wymianie czujnika czasem gaz nie ucieknie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #2279 Napisano 15 Lipca 2018 Gaz nie ucieknie. A sam czujnik jest w tym miejscu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tybur Zgłoś #2280 Napisano 15 Lipca 2018 Wstaw proszę całe zdjęcie tego schematu Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
