dev14 Zgłoś #761 Napisano 12 Sierpnia 2013 A tej chłodnicy nie da się jakoś inaczej zrobić? Tzn naprawić ew coś wyrzeźbić? może i się da ale to pozorne oszczędności, co jak się rozszczelni po pół roku znów będziesz płacił za nabijanie 120+ i tak w koło. Wyżej kolega dobrze pisze osuszacz też wymień przy jednej robocie np. zamiennik hart ( może i firma gówniana ale każdej firmy pełni tą samą role osuszacz i tu nie ma się co popsuć) ~85 zł + zaworek rozprężny ~6 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #762 Napisano 12 Sierpnia 2013 OK, to tak zrobię. Czy w tej chłodnicy są wszelkie oringi? Czy coś musze kupić w sklepie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaki69 Zgłoś #763 Napisano 12 Sierpnia 2013 Witam Panowie.mam problem z wiatrakiem klimy (posiadam manualną klimę) otóż wiatrak od klimatyzacji włącza się gdy silnik osiąga temperaturę 70 stopni (przy czym klima jest wyłączona).Wyłącza się dopiero po około 2-óch minutach po zgaszeniu silnika.na Vagu nic nie pokazuje. Zaczeło się to w sumie po wymianie czujnika temperatury ponieważ po odpaleniu chodził przez jakiś czas na ssaniu.mechanik mi powiedział że ten czujnik nie ma nic wspólnego z wiatrakiem klimy i już zgłupiałem.pomóżcie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #764 Napisano 12 Sierpnia 2013 sprawdź czy masz 2 czujnik na dole obok chłodnicy prawa strona( kierowca) , jak tak to też go wymień mi po wymianie tego zaczęło działać poprawnie - czujnik g83, jak fałszuje wynik to uruchamia on automatycznie wiatrak klimy jak w przypadku większej temp silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaki69 Zgłoś #765 Napisano 12 Sierpnia 2013 sprawdź czy masz 2 czujnik na dole obok chłodnicy prawa strona( kierowca) , jak tak to też go wymień mi po wymianie tego zaczęło działać poprawnie - czujnik g83, jak fałszuje wynik to uruchamia on automatycznie wiatrak klimy jak w przypadku większej temp silnika i tak zrobię , zmienię ten czujnik (jest na trzy piny) temperaturę trzyma mi 90 st. więc to chyba będzie to dzięki koleszko ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vivadi Zgłoś #766 Napisano 12 Sierpnia 2013 Witam, mam problem od czasu do czasu na panelu zamiast temperatury zewnętrznej pojawiają się poziome kreski wtedy wyłącza się klima co to może być. Jutro sprawdzę czy niema jakiś błędów w kodach. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #767 Napisano 13 Sierpnia 2013 A jak jest z oringami na chłodnicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
videonet Zgłoś #768 Napisano 13 Sierpnia 2013 Dzięki Tomku. Byłem. Czeka mnie jednak naprawa sprzęgła elektrommagnetycznego. Jadę do Perlika "Klima" Jednak okazało się, że śruba która trzyma koło pasowe ze sprężarką się odkręciła. Po przykręceniu klima śmiga. Nic się nie tłuczę. Muszę tylko wymienić wiatrak ponieważ od czasu do czasu się zacina. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #769 Napisano 13 Sierpnia 2013 Muszę tylko wymienić wiatrak ponieważ od czasu do czasu się zacina Ew wymień szczotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rob81 Zgłoś #770 Napisano 16 Sierpnia 2013 Witam wszystkich, Mam problem z klimatyzacją manualną, gdyż się nie załącza sprężarka. Klimatyzacja jest nabita. Po włączeniu przycisku AC włącza się wiatrak ale nie sprężarka. Poza tym gdy podłączę sprężarkę pod akumulator to się włącza więc chyba ze sprężarką wszystko jest OK. Sprawdzałem też czujnik klimatyzacji poprzez połączenie pinów 1 i 2 ale w ten sposób też nie działa. Proszę o poradę. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #771 Napisano 16 Sierpnia 2013 50 tys km wstecz, 14 miesięcy temu była dość porządnie wymieniona i nabita cała klimatyzacja (coś padło i było wstawiane nowe) czy warto w tym roku wyczyścić i nabić na nowo? ogólnie klima działa poprawnie, choć z tego wylotu od kierowcy po lewej szału nie ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ron113 Zgłoś #772 Napisano 16 Sierpnia 2013 sprawdz czy na kostce do sprężarki po włączeniu klimy nasz napięcie, jak nie to na początek sprawdz bezpieczniki. Spis bezpieczników znajdziesz na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #773 Napisano 16 Sierpnia 2013 sprawdz czy na kostce do sprężarki po włączeniu klimy nasz napięcie, gdzie szukać tej kostki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rob81 Zgłoś #774 Napisano 16 Sierpnia 2013 sprawdz czy na kostce do sprężarki po włączeniu klimy nasz napięcie, jak nie to na początek sprawdz bezpieczniki. Spis bezpieczników znajdziesz na forum. Muszę właśnie jeszcze sprawdzić prąd na tej kostce bo bezpieczniki są OK, chyba że jeszcze któryś z przekaźników jest uszkodzony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #775 Napisano 16 Sierpnia 2013 hm, myślałem, że ron113 napisał to do mnie myliłem się tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #776 Napisano 16 Sierpnia 2013 hm, myślałem, że ron113 napisał to do mnie myliłem się tak? no na 100% się myliłeś , co do Ciebie serwis klimy powinno się co roku przeprowadzać - odgrzybianie i uzupełnienie czynnika zatem nie wiem co się tu zastanawiać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #777 Napisano 16 Sierpnia 2013 Witam.Co prawda nie ja ale kolega ma problem z climatronikiem na postoju rozłącza się wentylator i sprężarka jak ruszy to działa wszystko, postój i znowu nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #778 Napisano 17 Sierpnia 2013 Cześć Montował ktoś tajwańską chłodnicę klimy? Zamówiłem taki zamiennik, ale nie wiem jak będzie z trwałością Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jezyk403 Zgłoś #779 Napisano 17 Sierpnia 2013 Mam problem z klima tego typu ze po 15min juz nie chłodzi tylko daje letnie powietrze. Klima nabita odgrzybiona a jednak jest jakiś problem. Majster mówi ze to może być jakiś przekaźnik. A wy jak uważacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
breitling999 Zgłoś #780 Napisano 20 Sierpnia 2013 Witam. Chciałbym zamontować klimatyzację w moim passacie b5 99 kombi. Od jakiego modelu będzie pasowała i czy dużo zabawy z tym będzie. Chciałbym to zrobić z tego względu ze chce zamontować radio 2din ale pokrętła nawiewu mi na to nie pozwalają pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
