lisekexeter Zgłoś #1201 Napisano 28 Lipca 2014 Pasek pewnie za slabo naciagniety i tyle,a co tego obiegu zamknietego to tak ma byc jak jest zaje..cie goraco to klapa obiegu zamknie sie sama u mnie jest tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shalvan Zgłoś #1202 Napisano 28 Lipca 2014 jeszcze jedno pytanko, jak już będę próbował naciągać pasek to od razu go wymienić na nowy? i z jaką siłą go naciągnąć? gdzieś czytałem że 25Nm to taki standard, czy po prostu naciągać tak daleko aż przestanie piszczeć ? Z góry dzięki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #1203 Napisano 28 Lipca 2014 naciagnij na starym poprostu mocniej niz jest teraz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shalvan Zgłoś #1204 Napisano 28 Lipca 2014 ok tak też uczynię i dam znać jak wyszło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #1205 Napisano 28 Lipca 2014 Może ktoś ma do sprzedania dekiel do sprężarki zaxel do B5 AFN 98 rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawek189 Zgłoś #1206 Napisano 28 Lipca 2014 Witam panowie i panie. Może mi ktoś powiedzieć co to jest za przewód od klimy? (jak się nazywa, lub oznaczenie) Czy takie coś się spawa czy od razu wymienia? Mam B5 1997r climatronic AJM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #1207 Napisano 29 Lipca 2014 (edytowane) jak się nie mylę ten wąż ma oznaczanie 8D0260704H bo kiedyś też go wymieniałem Edytowane 29 Lipca 2014 przez PersoN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #1208 Napisano 29 Lipca 2014 Spawac sie nie da bo za cienka scianka,tylko wymiana albo dorobic w zakladzie co maja przewody silowe do koparek ja dorobilem caly elastyczny ten cienki od chlodnicy do podszybia 40zl mnie wyszedl i dzila jak powinien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peterkey Zgłoś #1209 Napisano 29 Lipca 2014 Witam forumowiczow .mam male pytanie do znawcow tematu . Czy jest mozliwosc wygiecia tych aluminowych przewodow ktore biegna kolo miski olejowej do kompresora .bo co roku musze jezdzic na naprawe owych przewodow gdyz sa nizej niz miska i szybko ulegaja zniszczeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1210 Napisano 29 Lipca 2014 To nie łatwiej założyć osłonę pod silnik, która je osłoni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peterkey Zgłoś #1211 Napisano 29 Lipca 2014 Juz to przerabialem oslona osloni ale na krotka mete z czasem przygnita mi waz i robi sie pęknięcie robie to juz co roku a w czwartek mam wizyte i chialbym wiedziec czy jest mozliwosc bo pewnie bedzie musial pospawac .wiec chce aby mi go tak wygial abym nie mial juz z tym problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #1212 Napisano 29 Lipca 2014 Czy jest mozliwosc wygiecia tych aluminowych przewodow ktore biegna kolo miski olejowej do kompresora .bo co roku musze jezdzic na naprawe owych przewodow gdyz sa nizej niz miska i szybko ulegaja zniszczeniu Wyginać? Absolutnie. Raczej odkręcić i wtedy je odpowiednio ustawic i dokręcić nakrętki. Bo skoro są ponizej miski, to ktoś je źle zamocował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawek189 Zgłoś #1213 Napisano 29 Lipca 2014 Person dzieki za oznaczenie. Czy moze ktoś potwierdzić? Bo zamówiłbym na allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
donprzemko Zgłoś #1214 Napisano 29 Lipca 2014 Witam, jestem nowym użytkownikiem forum wiec jeśli czegoś nie doczytałem z góry przepraszam. Mój problem z klimą wygląda następująco wymieniłem wadliwą sprężarkę i nabiłem klime, pochodzila tydzień i przestała działać prawidłowo, jakiś miesiąc temu kolejny "spec" wypłukał mi całą instalacje, wymienił dysze dławiącą nabił klime i znowu pochulało z tydzień czasu i zdechło. Teraz jestem dzień po wymianie wentylatora chłodnicy klimatyzacji i czujnika temperatury zewnetrznej. Klima szczelna, wentylator się załącza, sprzęgiełko od sprężarki równierz, a klima raz działa raz nie, żyje własnym życiem, czasem chłodzi, choć częściej nie. Dodam, że autodiagnoza wyświetla mi następujące kody błędów 25b 02, 4fa 02, 4f7 02, 4f8 02, wszystkie serwomotory działają poprawnie, zamykaja się i otwierają jak powinny, a i tak raczej nie powinny mieć wpływu na poprawne chłodzenie, zwłaszcza przy takiej temperaturze otoczenia. zwracam się o pomoc, bądź poradę o jakiegoś dobrego speca od klimy w rejonie Zagłębia Dąbrowskiego, bądź Śląska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #1215 Napisano 29 Lipca 2014 Może osuszacz jest zabity, wzrasta ciśnienie w klimie i wyłącza sprężarke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
donprzemko Zgłoś #1216 Napisano 29 Lipca 2014 W takim razie czy da się to jakoś sprawdzić, bo już trzech kolejnych wieśków tego nie zdiagnozowało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #1217 Napisano 29 Lipca 2014 Osuszacz? Po prostu trzeba kupić nowy. Około 60-80 zeta. Ewentualnie winny jest wyłącznik ciśnieniowy klimy. Ale to by chyba VAG pokazał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
donprzemko Zgłoś #1218 Napisano 29 Lipca 2014 okej dzięki za poradę, będę dalej walczyć ze "specami" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter181 Zgłoś #1219 Napisano 29 Lipca 2014 Witam wszystkich mam następujący problem w moim passacie 1,9TDI AFN klimatronik mianowicie po uruchomieniu klimy w upalny dzień chłodzi ale bardzo słabo tzn z nawiewów leci powietrze chłodne a nie zimne, serwis robiony 8 miesięcy temu gdyż był po wymianie węża od sprężarki proszę o jakieś propozycje sprawdzenia bądź jakiejś podpowiedzi w którą stronę iść z problemem węże pod maska zimne tzn jeden jakby bardziej zimny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #1220 Napisano 30 Lipca 2014 (edytowane) Siema sprawdź ilość czynnika w układzie u jakiegoś speca. Ale u mnie w AFN-nie też tak było nie wiem czy na siłę chłodzenia ma wpływ sprężarka (czy jak jest już zużyta to nie wytwarza takiego ciśnienia i słabo chłodzi) ale ten argument musiałby potwierdzić któryś z kolegów. ps. Takie pytanie gdzie znajduje się dysza rozprężna ?? Edytowane 30 Lipca 2014 przez PersoN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
