Witajcie. Mam problem tego rodzaju:
Gdy mam wlaczone econ i nawiew na rece i nogi wieje tylko na rece. Bez znaczenia czy obieg otwarty i jaka temp. Przelacze zeby wialo tylko na nogi i wieje. Na nogi i szybe ok. Na same rece ok na rece i szybe ok. Na rece szybe i nogi.. wieje na rece i szybe. Co ciekawe jak wlacze klime "znika econ" wieje tam gdzie chce. Na nogi rowniez... o co kaman? Auto w opisie. Standardowy climatronic jak w 3BG
mam problem z chłodnicą klimatyzacji, jest dziurawa. W przeciągu trzech lat to już druga, więc liczę na waszą pomoc czy warto zamontować używaną ponoć sprawną w 100 procentach czy nowy zamiennik (poprzednie były nowe ale zamienniki ) i czy trudno ją samemu wymienić
passat b5 1998r.
1,9 TDI 90 km
wymienić to nie problem, ale czy używaną warto, tu bym się zastanowił jaki stosunek ceny jest. Bo nowa choć zamiennik to nowa a używka to może szlag trafić za pare dni albo za pare lat
w tym problem że 2 razy były montowane nowe (zamiennik) to też nie posłużyły za długo. A czy taka chłodnica używana jak jest otwarta jakiś czas czy to jej nie szkodzi
witam mam mianowicie taki problem,climatronic wyświetla mi błąd 4f7,wyczytalem ze chodzi o silniczek klapy nawiewu,ale klima niby chodzi dobrze niby wszystko jest oki,tylko problem polega np na tym jak ustawie temperature na climatronicu albo zimne albo ciepłe i wylacze climatronica to czuje ze ciagle wydobywa sie powietrze albo zimne albo cieple zalezy jakie bylo ustawione przed wylaczeniem climatronica,co moze byc przyczyna takich objawow,gory dzieki za kazde info ,pozdrawiam
jaki jest numer OE chłodnicy do klimatyzacji passat b5 1998r. 1,9 TDI 90 km i czy warto tą chłodnicę kupić czy może używkę
http://allegro.pl/vw-passat-b5-97-00-audi-a4-chlodnica-klimatyzacji-i3324785282.html
Jezeli macie jakiekolwiek problemy ze swoja klima w aucie piszcie w tym temacie, postaram sie wam pomóc, jezeli ciezki bedzie to przypadek i duzo pisania to równiez telefonicznie 500 236 866, po ustaleniach opiszemy potem problem na forum.
Jestem nowym nabywcą auta i zaczęły się problemy?
Nabijałem klime i po miesiącu gdy włączyłem ją, to wiało zimne powietrze,pózniej ciepłe i tak cały czas aż do dzisiaj.
Szczelność sprawdzona.Został podłączony pod komputer i są następujące błędy;
792 Włącznik ciśnieniowy klimatyzacji-F129 brak osprzętu/nie związany ze sprzętem
1271 Silnik sterujący klapy temperatury V68 uszkodzenie
1274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza V71 uszkodzenie
Proszę o Pomoc:niekumam:niekumam
Edytowane przez sylwio1976
witam mam pytanie odtyczace dzialania klimatyzacji poniewaz zastanawia mnie jedna rzecz
jak wlacze klimatyzacje econ i nacisne obieg wewnetrzny to czy wtedy mi chodzi klima czy nie poniewaz wtedy mam tylko zaznaczone obieg ale nie jest napisane auto lub econ lecz utrzymywal dana temperature jaka mu zadalem a bylo to okolo 13* C roznicy miedyz autem a temp wewnetrzna. i tutaj moje pytanie jezeli chodzi klima to czy to z tm oiegiem chodzi auto czy econ ??
jak pisze econ to wtedy klima nie chodzi, jak nic nie wyświetla lub pisze auto to klima chodzi tak w skrócie, zależy jeszcze potem od temp. zewnętrznej do trybu auto
Słabo naciągnięty pasek od klimatyzacji. Załączasz klimę, wzrasta obciążenie paska i w tym momencie się ślizga i piszczy.
wlasnie ze pasek z klimy dobrze naciagnienty jest i w dodatku nowy ja bym styawial bardziej na to ze za duzo nabite zostalo o jakijes 250g czynnika :/
W pierwszej kolejności zrób test klimy.
Szczerze? Probowalem i te tutoriale jakos nie dzialaja... nic sie nie pojawia zgodnie z instrukcja
Hej,
koledzy ja mam taki problem. Klima działa, chłodzi fajnie, na teście klimatronika zero błędów.
Tylko problem jest taki - jak temperatura przekracza 30 stopni, bądź chcę szybko ochłodzić auto nagrzane od stania w słońcu, to wtedy podczas ruszania, bądź podczas normalnej jazdy cyka mi przekaźnik od klimy ( w zakresie od 1 do 3k RPM). Napis AUTO nie gaśnie, ale sprawdzając w kanale 19 powody wyłączenia klimy wyskakuje dosłownie na kilka sekund wartość "12" czyli błąd "motronic interface". Z motroników to kojarzę tylko bosch motronic, ale niestety mój AHL jest na układzie wtryskowym Siemensa. Podczas cykania przekaźnika, auto lekko szarpie, bo na co kilka sekund sprężarka obciąża/ nie obciąża silnika. Powyżej 3k RPM problemu nie ma. Gdzie szukać problemu/ co przeczyścić/ gdzie walnąć młotkiem?
Pozdrawiam,
Jasiek
Wita serdecznie.
Mm pytanie odnośnie klimatyzacji W silniku 1.9 TDI 110 km AFN. Klima podczas jazdy działa bez problemowo ale tylko stanę w korku już odmawia posłuszeństwa, sprężarka niby cały czas chodzi słyszę po obciążeniu silnika, dodam że klimatyzacja jest nabita i olej zapodany . POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kolego WŁUCZĘGA , a wentylatory na chlodnicy masz sprawne ?
pozdr
pozdr
Nie sprawdzałem, a kolega wie jak to szybko sprawdzić ?
Włącz klime, to wentylator powinien ruszyć. Ew z panelu clinatronic puść test i obserwuj.
Mam małe zapytanie czy ktoś z mielca bądź okolic może polecić serwis gdzie przeglądną układ klimy w moim samochodzie? chodzi mi o przegląd całego układu klimy + dobicie gazu wymiana filtra ogólnie full przegląd
pozdrawiam i z góry dziękuje
Mam pytanie bo kupiłem ostatnio taki środek z rurką do odświeżania nawiewów w samochodzie i nie wiem czy to jest beżpieczne w użyciu, tzn. czy po zaaplikowaniu tego do nawiewu czegoś tam nie zaleje, bo to z tego wężyka taka mokra pianka leci.
Może ktoś używał czegoś takiego to proszę o poradę.
mam pytanie czy klimatronic w pasku wystepował w kilku wersjach i czy miały one róznicę w pinach na złączach, gdyz borykam sie z klimatyzacja, klima na krótko włącza sie, gaz jest ok a klimatronic spręzarki nie załącza, na kompie mam błąd 818 czyli czujnik temperatury parownika którego nie moge znależc w moim pasku jest on z 97 roku, w pasacie b5fl jest on po stronie pasazera za schowkiem można go wyjac a u mnie nie wiem czy nie wystepuje, na pinach bodajze złącze b 7 pin powinien byc brązowo niebieski kabelek, a u mnie nie ma tego przewodu i tak zastanawiam sie czy ktos nie podmienił kimatronika i nie dostaje on informacji z tego czujnika i dlatego nie włącza klimy :/ na klimatroniku mam taki napis Temp einstelleinheit II 5 37/04 i to mnie zastanawia czy on nie jest z 37 tygodnia 2004 roku a ja mam z 97r
pozdrawiam i z góry dzieki za jakie info
Z tego co da się wyczytać na Forum jest różnie- jedni psioczą, że mieli problemy z elektryką po użyciu tego typu środków, drudzy chwalą.
Ja osobiście użyłem i chwalę.
Myślę, że trzeba zachować umiar w ilości aplikowanej piany.
Jeśli Twoje obawy przyjmują "paniczny" rozmiar, proponuję zakup środka dezynfekująco-odświeżającego, którego nie aplikuje się do nawiewów w postaci piany.
Puszkę stawiasz z tyłu, za siedzeniami, włączasz silnik i klimatyzację(sprężarka działa), ustawiasz na obieg zamknięty, nadmuch na wszystkie nawiewy, pełny zakres obrotów wentylatora świeżego powietrza. Otwierasz zawór puszki. Przez parę minut obserwujesz, jak wydobywa się preparat :) Czekasz bodajże 10-15 min. Wietrzysz auto. Gotowe.
W sklepie namówiony zostałem na środek Firmowany napisem "Plak"(niebieski), koszt około 15zł. Gdybym miał wybór, kupiłbym droższy Liqui Moly. Nie mówię jednak, że ten "Plak" się nie spisał :)
Edytowane przez tomnik
