Witam!
mam problem ze swoim paskiem 1.9 AVB 2002 a mianowicie zawsze tankuje na stacjach typu BP shell ale ostatnio mialem juz bardzo malo paliwa i tankowalem na bliskiej po zatankowaniu wyczulem minimalna roznice na wolnych obrotach(nie odrazu) ale ogolnie przez 4 dni bylo ok jak zawsze. Po 4 dniach samochod zaczal odpalac po 3-4 sekundach (obojetnie czy rozgrzany czy zimny silnik) czy to wina tego paliwa? narazie zalałem BP ultimate i wlalem srodek do czyszczenia wtryskow pojezdze i zobacze
a moze ktoras swieca padla ?? albo dwie dlatego teraz krecisz dluzej
wiesz co zalalem go srodkiem do czyszczenia wtryskow i paliwem BP ultimate pojezdze troche i najwyzej podepne pod komputer dzieki wezme pod uwage takze swiece
To już nie te temperatury żeby świece żarowe miały taki wpływ, raczej badziewne paliwo (niedostateczne parametry) daje taki efekt - tankowanie ścierwa może doprowadzić do uszkodzenia silnika. Dobre paliwo + uzdatniacz powinno pomóc
ja sam tankowałem dużo razy na Bliskiej ale coś mnie podkusiło i zacząłem tankować na Shell-u i auto całkiem inaczej się zachowuje ,a i żeby nie było że robię jakąś reklamę Shell-owi
Edytowane przez Adam204
wiec jest nadzieja ze pojezdze jakis czas na lepszym paliwie i wleje jakis uszlachetniacz i obedzie sie bez mechanika?
widmo wymiany pompowtryskiwaczy mnie przeraza
skoro to był jeden raz to nie powinno być jakichś specjalnych skutków ubocznych. Pompki tak reagują na słabe paliwo ale to nie powód żeby od razu się posypały.
witam po dluzszej nieobecnosci okazalo sie po podpieciu pod komputer padl czujnik polozenia walka rozrzadu G40 musze go wymienic i zobaczymy co i jak odezwe sie po wymianie
Mi przed zmiana pompy vacum zapalał dłużej bo gubiła paliwo i musiałem trochę kręcić.. ale też chyba ze starości spadła jej wydajność bo kiedyś ją odkręciłem wyciekło paliwo a potem musiałem z minute kręcić żeby napompowała potem ta sama operacja przy nowym boschu i silnik zapalił po 10-15 sekundach (a też miał cała szynę do napompowania). Teraz silnik na nowej pompie pali praktycznie od razu.
witam ponownie
czy moze mi ktos wyjasnic gdzie dokladnie znajduje sie w silniku AVB czujnik polozenia walka rozrzadu (g40) i ewentualnie jak sie do tego zabrac chcialbym sprobiowac wymienic go sobie sam czy jest to skomplikowane?
