Wojtip Zgłoś #1 Napisano 4 Lutego 2006 Jak wymienić antenę w Kombi B4 z oryginalnej jest plastikowa na jakąś inną metalową? Czy bacik się odkręca? Na tej plastikowej strasznie mi radio szumi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel1309 Zgłoś #2 Napisano 4 Lutego 2006 Jak wymienić antenę w Kombi B4 z oryginalnej jest plastikowa na jakąś inną metalową? Czy bacik się odkręca? Na tej plastikowej strasznie mi radio szumi. Chodzi o antenę na dachu?? (byłu też montowane w błotniku). Każdy bat można odkręcić, nie bardzo rozumiem tylko co znaczy "plastikowa antena"?? Ja aktualnie mam metalową, choć w B3-ce była ona gumowa Jedną i drugą można było odkręcić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtip Zgłoś #3 Napisano 4 Lutego 2006 Tak jest ona powleczona gumą z tym plastikiem przegiąłem. A umieszczona jest na dachu. Próbowałem, chociaż nie za mocno odkręcać no i nie dała się, dlatego myślę sobie zapytam się. Teraz spróbuje mocniej się do niej zabrać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel1309 Zgłoś #4 Napisano 4 Lutego 2006 musisz się postarać hehe weź dwa płaskie klucze, jednym przytrzymaj "podstawę" a drugim odkręć bat. Też miałem z tą antena problem, jednak jakos sie udało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtip Zgłoś #5 Napisano 8 Lutego 2006 musisz się postarać heheweź dwa płaskie klucze, jednym przytrzymaj "podstawę" a drugim odkręć bat. Też miałem z tą antena problem, jednak jakos sie udało Wielkie dzięki. Udało się. :grin: :grin: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość szczygiw Zgłoś #6 Napisano 17 Lutego 2006 A jak można lawo i szybko wymienic antene w B3 sedanie? Mam zamontowana w nadkolu, ale chyba gdzies nie styka poniewaz jak odjade od centrum na 6-7 km to jest straszny szum. Probowalem sie do tego dostac ale bezskutecznie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #7 Napisano 15 Stycznia 2011 Podepnę do dinozaura;) Kupiłem antenę z zasilaniem wzmacniacza przewodem antenowym. Tylko problem z jej podłączeniem polega na tym, że i wyjście przewodu z anteny i zakończenie przewodu antenowego idącego od radia mają taki sam wtyk RAKU-2. Wie ktoś jak się nazywa wtyczka do niego pasująca? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sthorm Zgłoś #8 Napisano 15 Stycznia 2011 zobacz to http://www.tme.eu/pl/katalog/wtyki-i-adaptery-anten-samochodowych_100204/#id_category%3D100204%26 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #9 Napisano 15 Stycznia 2011 (edytowane) Musi być separator zasilania. Taka mała skrzyneczka, która wpięta jest pomiędzy radio a antenę i ma wyjście przewodu zasilającego. Chodzi o to, że jak podasz zasilanie na radio to poślesz w kosmos głowice radia. U mnie w B4 taki separator jest fabrycznie zamontowany. Podejście jest na wtyki FME, poszukaj na TME tylko nie w car audio, a w złącza/wtyki koncentryczne. http://allegro.pl/separator-antenowy-din-prosty-audi-vw-seat-skoda-i1396231467.html Edytowane 15 Stycznia 2011 przez traba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #10 Napisano 15 Stycznia 2011 Musi być separator zasilania. To już mam. Znalazłem "to" na stronie od Waldka, ale nadal nie mogę znaleźć wersji męskiej. A podłączenie do anteny wygląda tak: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #11 Napisano 15 Stycznia 2011 http://www.tme.eu/html/PL/adapter-do-anten-samochodowych-z-przewodem-din-iso/ramka_125_PL_pelny.html To chyba będzie męski, ten z prawej, ale nie jestem pewien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
__ArroW__ Zgłoś #12 Napisano 16 Stycznia 2011 http://www.tme.eu/html/PL/adapter-do..._PL_pelny.html To chyba będzie męski, ten z prawej, ale nie jestem pewien. mysle, ze masz racje, Wojtek podjedz do budki elektronicznej przy parkinku rynku na Nowickiego tam maja przejsciowki antenowe wiec napewno pomoze Tobie i mozliwe, ze od razu zakupisz sobie cena mysle ze do 15zl to gora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #13 Napisano 16 Stycznia 2011 To chyba będzie męski, ten z prawej, ale nie jestem pewien. Niestety to jest tylko przejściówka, którą wtykasz na wyjściu z radia. Ale ta, której szukam w sumie wygląda tak samo, tylko jest mniejszej średnicy. podjedz do budki elektronicznej przy parkinku rynku na Nowickiego tam maja przejsciowki antenowe Byłem, ale niestety takiej nie mają. W ostateczności wykonam druciarstwo, którym oficjalnie nie będę się chwalić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #14 Napisano 16 Stycznia 2011 Porostu utnij końcówkę przy antenie i zarób taką jak ci pasuje, to przecież nie druciarstwo tylko rozsądne wyjście z sytuacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #15 Napisano 2 Lutego 2011 A teraz troszkę inne pytanie: wymieniał ktoś może kabel antenowy? Zapodać zwykły czy jest wymagany jakiś hiper haper? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #16 Napisano 2 Lutego 2011 c A teraz troszkę inne pytanie: wymieniał ktoś może kabel antenowy? Zapodać zwykły czy jest wymagany jakiś hiper haper? Kabel do radia w samochodzie musi mieć impedancję 50ohm. Standardowym kablem 50ohmowym jest stosowanym w radioodbiornikach (masowo w cb) jest rg58. Pracuje on do 100 - 200MHz. Oczywiście da się puścić więcej, ale tłumienie rośnie. Oczywiście jak chcesz szaleć to masz jeszcze np.: h155, rg174. Nie ma sensu i tak nie będziesz widział różnicy. Zwróć uwagę tylko na grubość, ja spotkałem rg58 w dwóch różnych średnicach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawiduch31 Zgłoś #17 Napisano 21 Czerwca 2013 Witam, pozwolicie że podepnę się pod temat. Musze wymienić antenę bo już mi cieknie do środka woda ; D pytanie mam następujące moja stara antena ma 3 kabelki a nowa tylko jeden. Nie chce czegoś spalić, zepsuć. Powiedzcie proszę co mam z tym zrobić : ) . Z góry dzięki ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidzx9r Zgłoś #18 Napisano 5 Czerwca 2016 Witam. Mam takie pytanie muszę wymienić antenę. Byłem odwiedzić VW i dostanie oryginalnej stopki wraz z batem nie jest możliwe. Więc kieruję się z pytaniem czy pasuje stopka od nowszych wersji passatów, którą mógłbym zamontować bez przeróbek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
