Wojtip
Wymiana anteny radiowej - B4
Jak wymienić antenę w Kombi B4 z oryginalnej jest plastikowa na jakąś inną metalową? Czy bacik się odkręca? Na tej plastikowej strasznie mi radio szumi.
Guest pawel1309
Chodzi o antenę na dachu?? (byłu też montowane w błotniku). Każdy bat można odkręcić, nie bardzo rozumiem tylko co znaczy "plastikowa antena"?? Ja aktualnie mam metalową, choć w B3-ce była ona gumowa :) Jedną i drugą można było odkręcić
Tak jest ona powleczona gumą z tym plastikiem przegiąłem. A umieszczona jest na dachu. Próbowałem, chociaż nie za mocno odkręcać no i nie dała się, dlatego myślę sobie zapytam się. Teraz spróbuje mocniej się do niej zabrać.
Guest pawel1309
musisz się postarać ;) hehe
weź dwa płaskie klucze, jednym przytrzymaj "podstawę" a drugim odkręć bat. Też miałem z tą antena problem, jednak jakos sie udało :)
Wielkie dzięki. Udało się. :grin: :) :grin:
Guest szczygiw
A jak można lawo i szybko wymienic antene w B3 sedanie? Mam zamontowana w nadkolu, ale chyba gdzies nie styka poniewaz jak odjade od centrum na 6-7 km to jest straszny szum. Probowalem sie do tego dostac ale bezskutecznie...
Podepnę do dinozaura;) Kupiłem antenę z zasilaniem wzmacniacza przewodem antenowym. Tylko problem z jej podłączeniem polega na tym, że i wyjście przewodu z anteny i zakończenie przewodu antenowego idącego od radia mają taki sam wtyk RAKU-2. Wie ktoś jak się nazywa wtyczka do niego pasująca?
Musi być separator zasilania. Taka mała skrzyneczka, która wpięta jest pomiędzy radio a antenę i ma wyjście przewodu zasilającego. Chodzi o to, że jak podasz zasilanie na radio to poślesz w kosmos głowice radia.
U mnie w B4 taki separator jest fabrycznie zamontowany. Podejście jest na wtyki FME, poszukaj na TME tylko nie w car audio, a w złącza/wtyki koncentryczne.
http://allegro.pl/separator-antenowy-din-prosty-audi-vw-seat-skoda-i1396231467.html
Edited by traba
To już mam. Znalazłem "to" na stronie od Waldka, ale nadal nie mogę znaleźć wersji męskiej. A podłączenie do anteny wygląda tak:
http://www.tme.eu/html/PL/adapter-do..._PL_pelny.html
To chyba będzie męski, ten z prawej, ale nie jestem pewien.
mysle, ze masz racje, Wojtek podjedz do budki elektronicznej przy parkinku rynku na Nowickiego tam maja przejsciowki antenowe wiec napewno pomoze Tobie i mozliwe, ze od razu zakupisz sobie cena mysle ze do 15zl to gora ;)
Niestety to jest tylko przejściówka, którą wtykasz na wyjściu z radia. Ale ta, której szukam w sumie wygląda tak samo, tylko jest mniejszej średnicy.
Byłem, ale niestety takiej nie mają. W ostateczności wykonam druciarstwo, którym oficjalnie nie będę się chwalić;)
Porostu utnij końcówkę przy antenie i zarób taką jak ci pasuje, to przecież nie druciarstwo tylko rozsądne wyjście z sytuacji :)
A teraz troszkę inne pytanie: wymieniał ktoś może kabel antenowy? Zapodać zwykły czy jest wymagany jakiś hiper haper?
c
Kabel do radia w samochodzie musi mieć impedancję 50ohm. Standardowym kablem 50ohmowym jest stosowanym w radioodbiornikach (masowo w cb) jest rg58. Pracuje on do 100 - 200MHz. Oczywiście da się puścić więcej, ale tłumienie rośnie. Oczywiście jak chcesz szaleć to masz jeszcze np.: h155, rg174. Nie ma sensu i tak nie będziesz widział różnicy. Zwróć uwagę tylko na grubość, ja spotkałem rg58 w dwóch różnych średnicach.
Witam, pozwolicie że podepnę się pod temat. Musze wymienić antenę bo już mi cieknie do środka woda ; D pytanie mam następujące moja stara antena ma 3 kabelki a nowa tylko jeden. Nie chce czegoś spalić, zepsuć. Powiedzcie proszę co mam z tym zrobić : ) Zdjęcie0999.jpg. Z góry dzięki !
Witam. Mam takie pytanie muszę wymienić antenę. Byłem odwiedzić VW i dostanie oryginalnej stopki wraz z batem nie jest możliwe. Więc kieruję się z pytaniem czy pasuje stopka od nowszych wersji passatów, którą mógłbym zamontować bez przeróbek?
