Resiak82 Zgłoś #1 Napisano 19 Stycznia 2012 Witam. Mam problem, przeprowadziłem wszystkie logi o prócz statycznych BS. Wywala mi błąd w progranie "SORY This Function Requires vag com to be Registered and Activated. Please contact the Author or Your Distributor for an Activation Code" Czy ktoś wie o co chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #2 Napisano 19 Stycznia 2012 masz demo vag-com'a jakiego masz tego vag'a 3.11 ? jeśli tak podaj meila coś poradzimy ---------- Dodano o 17:00 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:59 ---------- oczywiście na PW wyślij hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Resiak82 Zgłoś #3 Napisano 19 Stycznia 2012 To dziwne trochę że demo a wszystko nim idzie robić o prócz Basic Settings ---------- Dodano o 17:50 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:15 ---------- Wszystko działa OK wielkie dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bruce Zgłoś #4 Napisano 3 Lutego 2012 Witam. Mam ten sam błąd. Resiak jak uporałeś się z problemem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Resiak82 Zgłoś #5 Napisano 6 Lutego 2012 Miałem po prostu demo ale kolega Daniel wysłał mi na maila pełną wersję. Mam pytanie do kolegów, czy vag comem 311.2 sprawdzę błędy w vw T4 99r? I czy ten kabel co my stosujemy będzie pasował? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość simlook Zgłoś #6 Napisano 8 Lutego 2012 witam, u mnie występuje taki błąd: Shareware Version. To Decode all DTCs wersja 704.1(oczywiście klon). Dziwną kwestią jest w tym że kilka miesięcy temu ten sam program na tym samym kompie działał prawidłowo. reinstalacja vagocoma z płytki którą do niego dostałem nic nie zmienia. Czy ktoś się może uporał z tym problemem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość przk Zgłoś #7 Napisano 4 Lutego 2014 Witam mam podobny problem jak kolega Resiak82 przy probie kodowania kluczyka w programie VAG-COM 409 wyswietla mi sie komunikat "SORY This Function Requires vag com to be Registered and Activated. Please contact the Author or Your Distributor for an Activation Code", wie ktoś może jak to obejść? dzieki pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pricho Zgłoś #8 Napisano 6 Lutego 2014 Słuchajcie a to może ktoś się spotkał z takim problemem, mianowicie którego VAG'a bym nie uruchamiał, zcy to 311, czy 409 wyświetla mi się komunikat, że VAG-COM przestał działać, i że Windows wyszukuje rozwiązania tego problemu... oczywiście nie znajduje, a ja nie wiem co zrobić.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
start2222 Zgłoś #9 Napisano 6 Lutego 2014 Słuchajcie a to może ktoś się spotkał z takim problemem, mianowicie którego VAG'a bym nie uruchamiał, zcy to 311, czy 409 wyświetla mi się komunikat, że VAG-COM przestał działać, i że Windows wyszukuje rozwiązania tego problemu... oczywiście nie znajduje, a ja nie wiem co zrobić.... Spróbuj na W7 32bit, albo W XP. U mnie nie chciał ruszyć Vag na W7 64 bit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #10 Napisano 11 Lutego 2014 (edytowane) koledzy mam demo vag 311 i 409 a musze sprawdzic kat wtrysku sciagnalem z gryzonia pelna wersje ale nie wiem jak zainstalowac cracka tylko na tych wersjach dziala moj fejs Edytowane 11 Lutego 2014 przez kajos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hpnoti Zgłoś #11 Napisano 11 Lutego 2014 co do :przestał działac: vag, odinstaluj go moze plus ccleaner wyczysc i wtedy sprawdz ? a co do cracka...d1,d2,d3 pliki ? goło tam gdzie wgrany vag i za każde połączenie w silnik,poduszki,abs itd itd musisz te trzy pliki kopiowac gdy znikną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #12 Napisano 11 Lutego 2014 (edytowane) dzieki ale poszperalem na forum i sciagnalem sobie VCDS Lite:mniam teraz bez problemu widze kat wtrysku itp ale chyba mam za maly ? to w grup 000 pod 2? mam od 50-57 ale jak klikne w Switch to mears blocks to 39-43 Edytowane 11 Lutego 2014 przez kajos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakub87 Zgłoś #13 Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) pricho Miałem ten sam problem. Wejdź we właściwości i kliknij zgodność i ustaw żeby program działał ze zgodnością najlepiej Windows XP serwis pack 3. mi od razu zadziałał Edytowane 18 Lutego 2014 przez jakub87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
